supercap şarj tutmuyor ?
Başlatan magnetron, 03 Nisan 2021, 14:44:38
magnetron
merhaba forum
0.22F 5.5V supercap şarj tutmuyor devrem resimdeki gibi
4 senedir bekliyordu kullanılmadı bugün bluepill kartına taktım
beklerken bozulabilir mi bu tür kapasitörler ?
ikincisini taktım değişmedi
devrede enerji varken kapasitör uclarında 3 V kalıyor enerji kesilince 1 V bile ölçülmüyor
teşekkür
https://resimyukle.org/i/7KtQ5
eeburakdemir
Bu şekildeki bağlantıda , Vbat enerjisini kapasite üzerinden alacaktır. Bu da açıkcası önce kapasitenin şarj olması ve sonrasında istenilen seviyeye geç çıkacağı anlamına gelmeditedir. Dolasıyla Vbat pinine 3v geç gelecektir. ( tabi kapasite boş olduğunu düşünerek dedim ).
http://embedded-lab.com/blog/stm32s-internal-rtc/
linkteki gibi bağlantı yapmanızı öneririm.
Asla pes etme...
magnetron
teşekkür hocam
kapasite kutuda beklediği için bozulmuş olabilir mi?
böyle bişey mümkün mü ? şarj olmuyor bi türlü
blue pill vbata daha önce pil bağlamıştım o zaman saati unutmadı
yani blue pill vbat pini ok
Kataloğunda belirtilen saklama koşulları aşıldıysa bozulmuş olabilir, mesela -20°C altını görmek gibi.
eeburakdemir
@magnetron kapasite bozulacağını sanmıyorum.
Asla pes etme...
bende de birkaç süpercap war.
aynı sıkıntılar war.
zannedersem aşırı akım ile şarj edilirse açık devre yada bir iç sigorta devreye girip atıyor gibi
sanki çok yüksek dirençle seri bağlanmış gibi davranıyorlar.
mesela birkaç yüz K kadar.
birini parçalayıp içeriğine bakmak lazım.
Elektrolitik kapasitörlerde rafta durup bozulma sıkıntısı bilinen bir durum
muhtemelen supercap dada böyle bir durum var.
Elektrolitik kapasitörleri geri canlandırmak için yöntemler var,
supercap dada olabilir belki.
"electrolytic capacitor - reform - reformation - reforming - reformator ...
şeklinde aranabilir.
magnetron
hocam tekrar merhaba
supercap cok pahalı geliyor ~20 TL
pil ile pil yuvası 3 TL
bu durumda pil kullanıcam ama bişey aklıma takıldı
pili direk vbata bağlarsam STM32 kartta enerji varken pili yemeye devam eder mi
yoksa STM32 kartta enerji varsa RTC yi burdan mı besler
teşekkür
zipzip
Katodu ortak ikili Schottky diyot kullan katodu Vbat'a anotların birini Vdd ye diğerini Pilin + kutbuna bağla. Bu şekilde kartta gerilim varken cihaz pilden yemez.
