YAMAHA RX-V659
Başlatan M_B, 04 Nisan 2021, 18:29:45
M_B
Merhabalar,
YAMAHA RX-V659 model anfinin herhangi bir hayat belirtisi yok. (12V var )
Şemasına ihtiyacım var. Nette bulamadım veya denk gelmedim.
Elinde olan veya kısa yoldan şemasını bulabilecek arkadaşlar,
yardımcı olabilirse minnettar kalırım. Teşekkürler
M_B
Alıntı yapılan: Melih1802 - 04 Nisan 2021, 18:47:23https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v659.pdf/download.html#dl
Çok teşekkür ederim.
O kısma gelip robot değilim sectıkten sonra inmemiş ve bir hata ile karşılaşmıştım.
Tekrar siz link verince kontrol ettim ve indi.
Tekrardan Teşekkürer
Mehmet
ipek
çok nadir bozulurlar.
Servis manualinde CPU Resetting nasıl yapılır kısmı var.
eğer bu menüye giremiyorsanız Flash Boot uçmuştur..
Sozuak
Bende de aynisinin 457 olani olmasi lazim islemci voltajini zenerle ayarlamislar zener ucmus islemci iptal. Cok ugrasamadim yillardir yatiyor bir kenarda.
Melih1802
Alıntı yapılan: M_B - 04 Nisan 2021, 18:52:36Çok teşekkür ederim.
Mehmet
Teşekkürünü Forumdaki tüm Mehmet' ler adına kabul ediyorum.
M_B
Tekrardan merhabalar,
Manuel istediğim gün cihazın bana Daha önce Sadece 220V giriş olan kısmı getirmişlerdi
O zaman kontrol ettigimde  D659 arızalıydı onu değiştirip vermiştim. Ve taktiktan sonra ise gene aynı şekilde diye donuş yapmıstı.
Bende komple getir bakayım dedim. Ve cihaz yeni elime gecti.
Kontrolleri yaptım
D770 -> +5BU
D769 -> +5M
D768 -> +5S uclarında voltajları mevcut.
CB803 nolu sokette Power switch giden 5V yok  Takip ettigimde ise +5M den R817 üzerinden D807 D806 dan Power switch gitmesi gerekiyor ama maalesef yok.
R817 (10K ) diğer ucunda +5M voltajım mevcut
Bunla ilgili nasıl yol almalıyım
M_B
Arızanın kaynagı C654 nolu 22nF Kondansatorden cıktı.
Sorun cozuldu ama burdaki yapıyı anlayamadım. Çalışması hakkında yorum yapabilecek var mı ?
Teşekkürler
erdcan
Tahminim kapasite kısa devre olduğundan dolayi Sağ taraftaki 100k direncin kisadevreye yakın olması saglani. Boylece optokuplorun de çalışması bozulmaya uğradı.
Anladigim kadariyla bir buton var. Buna basinca ampfi calisiyor, tekrar basinca ampfi kapaniyor.
ON/OFF anahtari yerine buton kullanmislar. Haliyle bu fantaziye karsilik devre yapilmis.
Sozkonusu kapasitor acik devre olduysa ON/OFF islemi yapilamiyor.
Bu kapasitor D tipi FF'un, buton ile Clock palsini uretmeye yariyor. Arizalandiysa Clock sinyali uretemedigi icin FF konum degistiremiyor.
Nadir karsilasilabilecek bir kapasitor arizasi sana denk gelmis.
JOKERAS
Devre Stby Devresine benziyor.Ama bu bildiğimiz standart stby devrelerinden biraz farklı tasarlanmış görünüyor.Stby devreleri oldum olası problemdir, sebebi ise Stby durumunda tükettiği enerji hep sorun olmuştur.Bu sebepleri göz önünde tutan vatandaş böyle bir tasarım yapmış.
Devreye dikkat ederseniz D Tipi Flip Flop ile Stby Trafosu kontrol edilmiş.
Trafo,Köprü diyot ile Stby durumunda Q654 Mosfet ile Yarım dalga olarak sürülmüş.
Aynı şekilde D tipi Flip Flop'un beslemesi Trafosuz, Kapasitif besleme ile elde edilmiş.
XC kapastesi C654 bu işin Canı, değiştirilen kondansatör Aynı özelliklerde olmalı.
Devre Start olduğunda RY651 ile Sistem Tam dalga moduna geçiyor ve Ana Beslemeyi Çalıştırıyor.Özellikle Anfilerde Koruma çok önem arzeder.Çünkü en küçük Parazit,gürültü,voltaj zıplamaları vs olumsuzluklar Anfi tarafından Adına yakışır şekilde Sinyali büyütür gibi Büyütür.Bu istenmeyen durum için IC653 Opto ile Koruma yapılmış.
Trafo hic yarim dalga surulur mu? Tam dalga suruluyor orda.
JOKERAS
z, devreyi bir yorumla bakalım ne çıkacak.
Ben öyle olduğunu yorumladım.Senin yorumunu alalım,yasaklar başlamadan tartışalım.
D Flip Flop  için bir Butonla On/Off yapılıyor demen ne alaka onu da anlamış değilim!
Buton nerede,Pulse nerede?
Devreyi bir daha incelersen, Kapasitif yarım dalga ile besleme oluşturulduğunu görmen gerek.
D656 Zener ile de Voltaj sınırlandırılmış.Bahsi geçen Kapasite C654 zaten bu,Xc kapasitesi değilmi?
Devreyi bir daha inceleyince çok önemli bir malzeme daha var.
C654 un bagli oldugu konnektore bir buton baglayabilirsin.
Alıntı YapTrafo,Köprü diyot ile Stby durumunda Q654 Mosfet ile Yarım dalga olarak sürülmüş.
Demissin ya. Oyle degil. MOS trafoyu kopru diyod sayesinde tam dalga on-off ediyor. Zaten bir transformatorun yarim dalga surulmesi akildan bile gecirilemez.
Tek istisnasi var oda bu semada degil.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 28 Nisan 2021, 20:44:43C654 un bagli oldugu konnektore bir buton baglayabilirsin.
Bunu gerçektenmi söylüyorsun yoksa bizimle eğliniyormusun?z,bizimle eğlenii:)
C654'ün bağlı olduğu Konnektöre diyor bir Buton bağlarsak olur.Yani Diyorki oraya buton bağla Role
Ry651 Çekince Faz Nötr Kısa devre olsun:)Saol Allah razı olsun.
Tam Dalga On-Off tan kastın ne anlamdım ama Osilasyondan bahsetmiyorum.
Start ve Stby demek istiyorum.Trafoyu bir kapasite ve Köprü Diyotun bir Diyotu üzerinden sürdüğünü diyorum.Yani LCD Diyot Bobin Kapasitör şeklinde.Köprü diyot ve Mos Transistör  sadece Devreyi
Start veya Stby ediyor.RY 651 Aktif olunca Kapasite devre dışı kalıyor.İyi bak.
Burada çok önemli bir malzemeden dem vurmuştum,o Röle kontaklarına bağlı olan C659 kapasitesi
Kontaklar için Snubber gibi görünüyor ama asıl işlevi AC'yi C ve Diyot üzerinden vererek
Trafoyu sürmek.
M_B'ye soralım bakalım eğer devre hala elindeyse C659 Kondansatörünü söksün.Devrenin Çalışmayacağını
İddia ediyorum.
D Flip Flop suylamı çalışıyor?Enerjisini kim veriyor?
Adım adım anlatayım istersen...
Sitem ilk enerjilendiğinde Flip Flop, C654 ve D657 ve C659 ile Pozitif alternasta C655 Kutuplanıyor.
Bu yarım dalga ile üretilmiş bir Besleme demek oluyor.Artık Flip Flopun bir beslemesi var.Tasarım şeklinden Dolayı Flip Flop Dominant Q değil başlıyor.Bu sebeple Q654 Mos Açık devre.Buraya kadar anlattığım Flip Flop'un beslemesi ve olması gereken durumu.Devre,yani Trafo Styb durumunda.
Q654 iletimde değilse Stby Trafosu nasıl çalışacak?Trafo,Köprü Diyotun diyotlarının 1 tanesi
ile C658 ve C659 üzerinden sadece Negatif Alternansta Sürülüyor.Yarım dalgadan kastım buydu.
Hani Saç kurutma makinasına bir Diyot ile Kademe ayarı yaparsın ya onun gibi.
Burada Diyota seri bağlı kapasiteler bağlanarak Trafo Lineer direkt olarak sürülmemiş.
Kapasiteler üzerinden sürülmüş.Bildiğimiz gibi Özellikle Sargılı Trafolar Seconderinden Yük çekilmese
bile Primer tarafı yük çeker.Bu tasarımla bu minimize edilmiş.
Stby durumunda çok küçük akımlar Role ve İşlemcinin çalışması için yeterli olur.
Start verilince Ry651 Çeker, dolayısı ile C659 devre dışı kalır.Trafo Direkt olarak
Köprü diyotun bir diyotu üzerinden yine yarım Dalga şeklinde sürülürken C659 Kısa devre olduğu için
Trafonun Seconder gerilimi yükselmeye başlar.Seconder gerilimindeki bu artış, D658 Zenerin sızdırma noktasını aşınca IC653 Opto sürülerek Flip Flopu Q değilinin değiline geçiş yapmasına vesile olur ve
Q654 Mosfetini iletime sokar.Q654 Köprü diyotu Tam ortadan kısa devre ederek Tam Dalga sürülmesini sağlar.
Yalnız bu şemada bir anormallik var.K3850 burada P Kanal Mos görünüyor fakat Pdfinde N Kanal.
Ben bu şekilde çalıştığını düşünüyorum.Çek kılıcını:)
