200 kg agirlik tasiyacak masa yapimi
Başlatan z, 04 Nisan 2021, 19:58:21
125x60 (cm) yuzey alaninda 70 cm yukseliginde masaya 100kg agirliginda
torna koyacagim.
Gene ayni olculerde bir diger masaya da 200kg agirliginda freze koyacagim.
Masayi 60x60x3 mm,  kare profilleri ya da 60x60x3 mm, kosebentleri kaynatarak yapmayi ya da yaptirmayi dusunuyorum.
Fakat bir diger alternatif te tamamen ahsap malzeme ile calismak.
Polyester ile insaat kumunu karistirarak kalip yoluyla dokum bir masa da yapabilirim.
Fakat daha once bu agirliklari tasiyan masa yapmadim.
Onerilerinizi alabilirmiyim?
Konutumun iki cephesine yapisik iki komsum var. Bugune kadar kompresor, matkap, serit testere, tepsi testere makinelerimin calismasindan dolayi gurultu sikayeti almadim.
Torna ve freze bahsi gecen makinelere kiyasla daha az ses cikartsa da titesimlerin masa ayaklari uzerinden binaya ulasmasina engel olmaliyim.
Bu yuzden masa ayaklarini ne tip malzemeden yapacagimin da onemi olabilir.
Metal ayakli masa yapacak olursam 60x60x3 mm profil ya da kosebent uygunmudur?
ACM
 Z hocam titreşim için kauçuk takoz kullanabilirsiniz.
  Köşebent kulanırsanız altına tak-çıkart raflar yapmanız kolay olur , 60 lık köşebent çok fazla , masayı 6 ayaklı yaparsanız 30 luk fazlasıyla yeter, altı üstü 200 kg büyük bir ağırlık değil.
Sozuak
Benzer bir masada 400kg akvaryum kullandim yillarca. Simdi de uc tarafi suntalam 2 kisa kenarda 2 kat 18mm suntalam masada 600kg akvaryum var yillardir.
Vibrasyon icin taban suntalam olursa komple akvaryum masamin altindaki gibi yogun yalitim kopugunu koyabilirsiniz.
ilyas KAYA
Sigma profil ile kasnak yapıp üstüne de mutfak tezgahlarında kullanılan lamine koyarsanız gayet sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Hem taşıması da yapması da kolay olur. Sigma profili aldığınız yerde boyuna göre kestirmek de cabası.
Sigma profil cok guzel fikir de bu agirliklar icin kullanilabilir mi?
Alıntı yapılan: Sozuak - 04 Nisan 2021, 23:27:18Benzer bir masada 400kg akvaryum kullandim yillarca. Simdi de uc tarafi suntalam 2 kisa kenarda 2 kat 18mm suntalam masada 600kg akvaryum var yillardir.
Nasil bir masa bu? Bacaklari 30x30 profil mi?
Makinelerin yerlerini kesin belirledigimde insaat demiri ve cimento ile yapsam nasil olur?
Biraz kaba gorunecek ama ucuz olacak gibi.
120xx60x70 cm masa icin 40x40x5 mm profil alsam 2 boy frofil almam lazim ve 500 TL den fazla tutuyor.
Kabaca iki masa icin 3 boy gerekecek.
ilyas KAYA
Doguskalip dan fiyat alabilirsiniz site üzerindeki fiyatlardan %35 indirim yaparlar.
Ucuz olsun derseniz tabiki demir profil çok daha ucuza gelir.
Sozuak
Alıntı yapılan: z - 04 Nisan 2021, 23:38:35Sigma profil cok guzel fikir de bu agirliklar icin kullanilabilir mi?
Masa basitce 30x30 kutu profilden donulmus 100x50 cm uzeri sac ve 4 ayakli ayaklar ic koselerden ustu taban sacina basan kenarlardan kutu profillere kaynakli basit birseydi. Et kalinligi muhtemelen 2 mm idi.
Ben de garantici bir insanimdir ama ona ragmen bana  fazlasi ile guven verdi yillarca da acaba demeden kullandim.
Garanti,olsun diye 6 ayakli ve alt kisminda da destek mahiyetinde ayaklar arasi kutu profil donup bir alt raf kati yapsaniz stabil ve guvenli olur. Bende sadece tek kat vardi.
Hatta dedigim gibi ust taban gibi aynisindan alt taban yapip yani 2 adet duz yuzey arasina 4 yada 6 ayak yapip tabani da sert kopuge oturtsaniz vibrasyon ve gurultu derdiniz olmaz. Yuk esit dagilacagindan parcalanma  da
olmaz. Su anda akvaryum sehpamda tabani da sunta yapip ayak yerine tum tabani ayak olarak kullandim altinda da dengeli yuk dagitsin diye kopuk koydum. Tek derdi surukleyip yer degistiremezsiniz.
FMY
bence profillerden yapın derim. kendi çalışma masalarımı sökülebilecek şekilde 40*40 profillerden yapmıştım. taşınırken paketliyip götürüyorum. bence 60 değil de 45lik profilde olur. ortaya destek atarsınız. ayak olarak da standart kutu profil ayağı alırsınız, dengeyi sağlarsınız. altına da küçük kauçuk parçalar atsanız kafi gelir.
Mekatronik
Cemre.
Yeri değiştirilemez/sabit ekipmanlar her zaman en son seçenek olmalı. Koçel vb firmaların masa örneklerine bakabilirsiniz, taşıma kapasitesi açısından fikir verecektir.
Bugun perfore vs isleri ile ugrasan demirciye gidip derdimi anlattim.
Boyutlari verdim. 3mm 40x40 profilden yapmasini istedim. 40x40 2mm profil ile 1 ton agirlik tasiyan isler yaptigini soyledi ikna oldum.
70 cm yuksekliginde 130x60 ve 60x60 iki masa uzerine anlastik. Ustunu 2mm sac ile kapatacak.
Ayaklara da kare sac kaynatacak ve gerekirse yere vidalayabilecegim.
1500 TL de fiyat istedi.
Sanirim iyi bir karar oldu ve isi verdim. Masa konusu kapandi.
Sozuak
Asansör makinelerinin I demirden profillerinin oturtulduğu kare kauçuk ayaklar olur. Vibrasyonu binanın gövdesine vermesin diye. Ayakları yarım kutu şeklinde yaptırıp  o kauçukları yere koyup üstüne oturtunca vibrasyon derdi de kalmaz. 2-3 ton çekiyor 4 kauçuk ayak ve neredeyse bina ömrü kadar değişmeden kalıyor. Aklınızda olsun.
Masaları iyi günlerde ve hayırlı işlerde kullanmanız dileğiyle.
Bir vesileyle bugun ustayi ziyaret ettigimde masa ayaklarini ve ust cerceveyi anlastigimiz gibi 40x40 degil 40x60 yaptigini gordum.
Sevindim tabiki.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 06 Nisan 2021, 20:46:08Bir vesileyle bugun ustayi ziyaret ettigimde masa ayaklarini ve ust cerceveyi anlastigimiz gibi 40x40 degil 40x60 yaptigini gordum.
Sevindim tabiki.
Bu sevinmiş halinmi?:)
Vay bee ustaya bak ne böyük fedakarlık yapmış.Kesin elinde 40Lık Profil yoktur onun içindir o.
Sende yalandan yere sevine dur:)
Ama 40x40 parasina 40x60 parasi verdim.
Kucuk mucuk mutluluk mutluluktur.
Iyi bir kaynakci olsaydim kendim yapar ve yari parasina mal ederdim ama olsun artik.
