200 kg agirlik tasiyacak masa yapimi
Başlatan z, 04 Nisan 2021, 19:58:21
4 seneden beri kullanilmamis boyalar, yapistiricilar, recineler saglam kalmis.
RTV20 silikon bir hayli peltelesmis fakat o bile is gordu. Kucuk masanin sacinin alt yuzundeki kiris profillerle arasinda kalmis bosluklara silikon doktum.
Sozuak
Güle güle kullanın da  da şu işçiliğe bakarmısınız. Tablayı 45 derece kesip adam akıllı kapatamamış. Yanlış anlamayın da bedevi zihniyeti bu işte. Sorsan son model kaynak makineleri vardır ama kafa basıp ta arkadaş bunu görsel olarakta güzel yapayım demiyorlar. Mesela ben akvaryuma masa yaptırırken öpüşen tüm yüzeyleri kaynattırdım. Bu bunu taşır deyip 3-5 nokta kaynağı da yaparak birleştirmiş. O aralardaki boşlular, birleşim yerleri fena gözüme battı.
Şu kaynak işini gözünüzde büyütmeyin. Ben asansör firmasında pano üretiminde çalışırken gittim inşaata kaynak öğrendim, fabrikada uğraşmadım ama binanın bahçesine kulübe yapılırken profilleri kaynattım. En alasını yaparsınız bence.
tunayk
Alıntı yapılan: z - 07 Nisan 2021, 23:00:07
Hocam hayırlı olsun, sizin masalar 200kg mın bayağı üstünde mukavemete sahip olmuş.  :D
Yuk tasimayan masa ya da raf ihtiyaclarimi elektrod kaynagi ile kaynatabiliyorum ama bu masayi kaynatmaya cesaret edemedim.
Sanki TIG kaynak makinam olsa kaliteli kaynak yaparim gibime geliyor. Elektrod kaynagi kesinlikle bana gore degil.
ilyas KAYA
Bu masa 200 kg değil 5 ton rahat çeker
Profillerin acik yerlerine ya hazir alın yada 3d niz olacakti diye hatırlıyorum onunla kapak yapın.
Yoksa içine toz , çapak, pislik doluyor.
Andromeda
#20
Kutu profil veya borular için kuvvet tabloları vardır mutlaka..
Örneğin 1.5 mt, 2cm ve 2 mm kalınlıklı bir kare profilin orta ucuna en fazla kaç kg yük asabilirim?
sorusunun cevabı.. veya et kalınlığı 2mm, 5 cm çapında 1 mt lik boru için?
bunlar mukavemet hesaplarına giriyor ama basit düzenekler için tablolar yok mu?
sezgin
Ben de hiç sevmem iş görür nasılsa diye yapılan işi. Özellikle siyah mobilyanın ortasına vida atar saklayım demez, üstünü kapatayım demez, veya çapak bırakır sağda solda. Söylersin abi çalışmasında bir şey yok der geçer.
