şarj devresi lazım
Başlatan ismetelk, 24 Ocak 2006, 16:27:21
ismetelk
arkadaşlar 12v 7.0 Ah değerinde kurşun asit bataryayı şarj edebilmem için bi devre lazım. bilgisi olanların yardımını bekliyorum şimdiden teşekürler.
otm
merhaba
bordda arama yaptırırsan bununla ilgili devre şeması açıklama bol mikarda var.
Kolay gelsin
ismetelk
kusura bakma ama anlamadım bord dediğin ne? google dan aradım işime yarayacak bişey bulamadım akü şarj devresi var ama araba aküsü için yapılan devreler benim dediğim batarya için kullanılırmı
kesmez
normal araba akü şarz cihazını şarz akımını azaltarak küçük amperli aküleri şarz etmek için kullanabilirsin...
Bunun için aküye seri 50 watt 12 volt bir ampul kullanabilirsin..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
otm
ismetelk
bi ampul yeterlimi akımı sınırlamak için. birde akımı yeterli seviyede sınırlayamasak veya gereğinden çok sınırlarsak ne gibi bir sorun olur.
kesmez
akımı sınırlamak için bir ampul yeterlidir. değişik watlarda (12v veya 24v)
ampul takarak istediğin şarz akımını sağlayabilirsim..
tabii bu tam profesyonel bir çözüm değil..
senin akün düşük amperli olduğu için şarz akımında düşük olmalı normal şarz akımın 0,7 amper falan olmalı..
bunuda en güzel akım ayarlı bir şarz regülatörü ile yapabilirsin..
ismetelk
yardımlarınız için teşekürler arkadaşlar beb bi uğraşayım halledemezsem yine rahatsız ederim sizi eyvallah
roleci
turkbowling
bir motosiklet aküsü var 12 volt şarzcihazı ile tek tek şarzetmek çok zahmetli oluyor 36 volt şarzetmek için şarz devressi yapabilirmiyim
teşekkürler..
örnek devre olursa çok güzel olacak
turkronik
OTM hocam devreler için teşekkürler.İlk iki devrenin yapımı makul gibi geldi ancak birkaç sorum olacak.
1.devrede şarj işlemi bitince şarjı kesme gibi bir özelliği varmı,bana sadece gerilim ve akımı ayarlı(niye 2 tane akım ayarı var onu da anlayamadım:)) güç kaynağı devresi gibi geldi.
Benim elimde 10A 6 V luk akü var ve bu devreyi bunun için kullanacağım.Eğer 2.devreyi yaparsam (ki onun şarjı kesme özelliği var) girişteki 18 V u düşürmek için R2 direncini mi değiştireceğim.akım ayarı için de sorum aynı bunu 1 A verecek şekilde nasıl ayarlayabilirim.
Beynimin %98 lik kısmına sesleniyorum.Beyin yangelip yatma yeri değildir!!!  http://www.selcuktarget.com/ http://www.robotmalzemeleri.com/
ibbayram
buyur arkadaşım süper ötesi şarj devresi
