Kör Yük Denemesi (IRFZ44 Neden Yandı?)
Başlatan fide, 25 Nisan 2021, 15:05:37
Merhaba.
Yukardaki devrede 27 adet 47 ohm 1w direnç ile 1.4-1.5 ohm arasında bir direnç oluşturdum. IRFZ44 ile şekildeki devreyi kurdum. IRFZ44 CPU soğutucusuna 3m termal bant ile yapışık. Devreyi 24 volt 600 Watt smps ile besledim.
0-5 volt yazan taraftan 0 volttan başlayıp 5 milivolt adımlarla artırarak mosfet + direnç üzerinden geçen akımı ölçmeye başladım. 2 volta kadar pek hareket olmadı. Sonra 500 mA den başlayıp 1000 mA kadar lineer bir şekilde voltaja bağlı olarak akım artışını gördüm. sonra birşeyler ters gitti ve IRFZ44 kısa devre olup devreden 12 amper akım akmaya başladı.
Sormak istediğim olay şu:
IRFZ44 60 ampere yakın akım kapasitesine sahip. 1 amperden sonra kısa devreye düşüp bozulması garip geldi. Aynı devreyi kurup IRFP cinsi 100A amperlik başka bir mosfet ve 1 ohm 50Watt aliminyum direnç ile kurmayı düşünüyorum . Aynı sıkıntıyı yaşamamak için irfz44 ün başına ne geldi çözmek istiyorum.
0-5 volt yazan taraftan 0 volttan başlayıp 5 milivolt adımlarla artırarak...
sürme işi yanlış olmuş. Pwm ile sürmek gerekir.  MOSfetleri saturasyon ile sürmek gerekir. Ara bölgede uzun süre kalırsa yanar. Yüksek akım gerilim olması şart değildir.
Yük draine bağlı olmadığından dolayı zaten tam 5V verilse bile durum kritik. Yine yanar. Gate 0 veya 12V  vererek anahtarlama yapılabilir. Hatırınız için 10V da olur. Lakin gate sürme için özel sürücü öneririm.
IRFZ44 en az 7V da gate açabiliyor.
Id - Vgs grafiğine bakabilirsiniz.
Alıntı yapılan: Kılıç - 25 Nisan 2021, 15:12:090-5 volt yazan taraftan 0 volttan başlayıp 5 milivolt adımlarla artırarak...
Hocam dummy load yapmaya, mantığını anlamaya çalışıyorum. İstediğim zaten Mosfetin lineer bölgede çalışması.
https://wendeblog.com/2015/10/23/active-dummy-load/amp/
Benim tavsiyem:
Dirençleri şöyle ayarlayabilirsiniz. Basitçe
4 direnç olsun. Değerleri.
8, 4,2,1 ohm
Bunları anahtarlayarak 15 farklı direnç elde edilir.
8 tane direnç olsun. 255 kademe elde edilir. 8 mosfet sadece açma kapama yapar. Pwm gerekmez
https://www.firatdeveci.com/dc-elektronik-yuk-part-3/
Aslında hem mantığını öğrenmek hem de dijital kontrollü bişey var aklımda ama sanırım hazır alıcam bu gidişle
Yuunus
mosfetin source ucunu gnd ye, yuk direncini de draine baglayin calisir, lakin unutmayin dusuk yuk akimlarinda mosfet dsha cok isinir o yuzden mosfet uzerinde harcayabileceginiz maksimum guce dikkat edin, sizin mosfet 94watt
TO220 Mosfet ile 70W'ın üzerine çıkmamak gerekiyor.
