Yagmur suyunu pompalamak icin akvaryum motoru
Başlatan z, 01 Mayıs 2021, 16:18:10
Merdivenle inilen yerde yagmur suyunun goletlestigi en dip kisima minik bir cukur acip icine elektrikli pompa koymayi dusunuyorum. Pompaya baglayacagim hortumla da suyu 20cm kod farki olan gidere gonderecegim. Pompa ile gider arasinda 10m kadar mesafe var.
Yada suyu 10m uzakliktaki gidere vermek yerine 2.5 m yukaridaki bahceye verebilirim.
Bu is icin 50..60 TL ye satilan akvaryum pompalari uygunmudur?
Degilse ekonomik olacak ne onerirsiniz?
Not: Yagmur suyu temiz olsa da ne kadar dikkat edilirse edilsin, camurlu ayakla merdivenden inen kisi suyu da camurlastiracaktir. Dolayisi ile suyun kismen camurlu olacagini da dikkate almak gerekir.
İşinizi şunun gibi bir sintine pompası görür.
https://www.hepsiburada.com/seaflo-sintine-pompasi-1100-gph-p-HBV0000060VC8
hatta sindine otomatiği denen şamadırlalı anahtar kullanırsanız, tam tak unutluk bir iş olur.
https://www.hepsiburada.com/seaflo-sintine-otomatigi-12v-p-HBCV000002OS7X
ilyas KAYA
Akvaryum pompası pek ıs görmez. Bodrum katta tesisat yoktu bende lavabonun altına havuz yapıp oradan da sintine pompası ile 2 metre yukarıya bastım ama boru çapı çok önemli. Büyük olursa basamıyor. Nalburdan aldığım terazi hortumu ve sintine pompası ile 2 metreye güç bela basıyor.
Sintine motorunun kendi içinde samandıra olanları var. Su belli seviyeye gelince otomatik açıp kapatıyor ve 12volt.
Andromeda
..fiziki durumu bilmiyoruz ama en iyi çözüm göletleşmeyi önleyecek eğim vermek olur gibime geliyor.
Izgara gibi birşey de olabilir.
malpaslan1979
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: malpaslan1979 - 01 Mayıs 2021, 18:48:15Benzin pompası nasıl olur?
Ucuza bulunursa super olur  :)
Yüksek basınçla basıyor ama yenisini pahalıdır.
Fişkiye motoru da olur.
Dedigim gibi camurlu suda sorun cikartmamali.
Asagidaki pompanin eni boyu belli olsaydi iyi olurdu.
https://www.hepsiburada.com/seaflo-500-gph-sintine-pompasi-p-hbv0000060vc2
@ilyas KAYA
Senin kullandigin nasil bir pompa resmi ve boyutlari varmi?
malpaslan1979
Suyu çektiği giriş kısmına süzgeç-filitre tarzı bir tasarım yapılabilir diye düşünüyorum.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: z - 01 Mayıs 2021, 20:04:40Dedigim gibi camurlu suda sorun cikartmamali.
Isin içinde çamur var ise hiçbiri olmaz. Size öğütüculu dalgıç pompa lazım. Altında dönen bıçakları var pisliği parçalayıp ogutup öyle basıyor. Onlarla çok daha iyi olur tabi ki. Fiyatı en son 900 civarında idi şimdi bilmiyorum
Edit :
https://www.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/alarko-wsd-22-14-1-hp-foseptik-atik-su-dalgic-pompa-monofaze_pdp_607729131
Camur yanlis anlasilmasin.
Mesela 1 lt suyun icine bir avuc camur konup karistirildiginda olusan su gibi dusunun.
Resimdeki merdivene camurlu ayakkabi ile basan birisinin biraktigi camur yagmur suyu ile birlikte minik su cukurunda suyu camurlu hale getirecektir.
Su cukurunu 15x15x30 cm gibi ebatlarda dusunuyorum.
ilyas KAYA
O zaman size sintine pompası yeterli. Hem ölçüleride size uygun. Normalde teknelerde su tahliyesi için kullanılıyor. Suyun içinde sorunsuz çalışıyor.
Aşağıdaki 6mt yazmışlar
https://www.hepsiburada.com/seaflo-sr09514-sintine-dalgic-tip-pompa-6-mt-yukseklik-12-volt-12-ltdk-p-HBCV00000205EA?magaza=Kampa+Petek+Temizleme
Emekli mi oldun sen hocam ?
kendini çam çim gül bordür asfalt işlerine verdin.
Olmadim, hakki kazandim, olmayi cok istiyorum. Emekli maasi ile gecinemeyecegimin farkindayim. Cesaret topluyorum.
