İndiksiyonlu Mil Kesimi
Başlatan HexfeT, 16 Mayıs 2021, 21:43:32
HexfeT
Alıntı yapılan: OG - 17 Mayıs 2021, 23:55:01Çok yakınımı (kayınbiraderim) mahveden makinedir, üstelik işin ustası iken.
Konuyu bilmeyenlerrr. DİKKAT.
Çocukken televizyonda iş güvenliği konusunda bilgilendirici programlar yayınlandığını hatırlıyorum. Bir tanesinde siperi sökülmüş spiral ile önlemsiz çalışan bir adam vardı. Kesici kırıldı ve parçalar adamın suratına saplanarak öldürdü. Çocuk yaşta aklıma kazınmış...
Bosch Gop multicutter
Türkçesi
Canını sevenin spriali
Ultrasonik kesiciler gibi çalışıyor,
kesiciye temas etmedikçe patlama çatlama etrafa şarapnel saçma gibi bir derdi yok,
bu varken spiral yasaklanmalı bence.
Metal için dk 1.00 e atlayabilirsiniz:
https://youtu.be/dpJo9_EEaSA
Spiral- taşlama deyince bende tırsıyorum.
Çevremdeki ustalar merdivenden merdivene atlarken havada taş değiştiriyorlar.
Makinayı her dk. kullandıklarından bayağı hissizleşmişler ayda bir birinin meredeyse parmağı kopuyor ama ertesi gün yine aynı kıvamdalar.
Bende kendimdem tırsıyorum,
makinayı üç beş kullanınca ve bir şey olmayınca gereksiz güven geliyor ve bende kendimi kaybedip bahsettiğim ustalar gibi oluyorum.
Başıma iş açacağım.
muhendisbey
Başta dediğim gibi spiralden korktuğum için stand aldım. Açıkçası ona bile güvenmiyorum. Bazıları korumasını söküp nasıl korkmadan kullanıyorlar hayret.
Bir de düşünün, bir çok alette eldiven kullanın derler, spiral onlardan birisi değil. Yakın çevremde bir arkadaş eldiveni kaptırıp kolunu yaraladı. Ha bir de durdurmadan yere koyanlar var, unutmayınız.
Osilasyonlu kesicilerin indüksiyonlanmış mili keseceğine pek ihtimal vermiyorum. Kestikleri yumuşak metaller. Çivi, vida... bunları zorlasan kerpetenle de kesersin. Keşke spirale ihtiyacımız olmasa ama yapacak bir şey yok. Koruma gözlüğü bile aldım, ben takınca gülüyorlar, varsın gülsünler ne diyeyim.
Titresimli kesiciden aldim. Spiralin kestigi her seyi kesmesi mumkun degil.
Fakat dehset bir makine. Mesela  duvarin tam dibinde tavandan inen iki su borusu parkeden gecip alt kata iniyor. Parkelere zarar vermeden sadece su borusunun delip gectigi parkenin, borularin tam dibinden kesmem gerekti.
Cerrah titizligi ile tertemiz kesebildim. Bunu diger kesicilerin hic biri yapamaz.
Denemedim ama saticinin soyledigine gore bu kesici calisirken parmaginiza falan deyerse de sorun olmuyormus . Sadece kemiklere (dirseklere, kafaya, ayak bilegindeki kemige vs) dokunmamaliymis.
Mil kesmede fazla bir sorun yok. Mili dondure dondure kestiginizde is kolay oluyor.
Fakat betona gomulu metal borudan yapilmis su gideri ya da insaat demirini keserken boruyu dondurme sansiniz yok. Jet tasi ile bir kenardan girdiginizde ince bir kanal icinde tasi ileri itelemeniz ve bu esnada spirale kesinlikle aci vermemeniz gerekiyor. Eger verirseniz tas kenarlardan da asinmaya basliyor ve kirilma riski iyice artiyor. Normalde dairesel disk balansli doner. Fakat en kucuk kirilmada oylesine buyuk bir balanssizlik olusur ki hem makineyi tutmak zorlasir hem de kopan parcadan dolayi tasin dayanimi zayifladigindan merkezcil kuvvet etkisinde sacilmak ister. Bu esnada kucucuk tas parcasi bile mermi gibi etkide bulunur. Hele hele tas gobekten kurtulursa frezbiye donusur ve vucuda isabet ederse dogrudan yarip saplanir.
Demirci ustam calisirken tasi patlatmis ve tas gogsune saplanmis. Dedigine gore hic acimamis cok az kan gelmis. Arabayi kendi kullanarak hastaneye acile gitmis. Doktorlar kizmis niye kendin surdun demisler. Ne zaman tasi vucudundan cikarmislar o zaman agridan boguruyordum demisti.
Bir youtube videosu vardi. Parcalanan kesme tasinin vucuda saplanmasini cekmisler. Dehset bir videoydu ama bulamadim.
kamilsorhan
kesme spirali ile bir metali keserken ,kesilen metal çok iyi bir şekilde
sabitlenmiş olmalıdır.Eğer kesilen metal çok iyi sabitlenmezse titreşim
yapıp kesme diskini parçalıyor,tecrübeyle sabittir.
   İkinci önemli nokta da kesme diski ile kesinlikle taşlama yapılmamalıdır.
bir sonraki kesme işleminde diskin patlama ihtimali çok yüksektir.
engerex
Bununla mı setleştirilmiş milleri kesiyorsun?
HexfeT
#24
Spirali ilk denememde kesiciyi tutan somunu ters takmışım ve kesiciye basmamış. Alete start verince titreyip tekrar durdu. Mil sıkıştı. Daha ilk kullanımda içine ettim dedim. Dişliler falan sıyırıp dağıldı herhalde diye düşündüm. Bir süre sonra mil kendiliğinden boşa çıktı ve hiçbir şey olmamış gibi çalıştı. Bazı yeni nesil ürünlerde anormal hareketler ile tetiklenip mili kilitleyen mekanik bir önlem  olabilir belki diye düşündürdü.
mustafa_cmbz
#25
Spiral den korkmayın sadece kurallara uyun gayet kullanışlı makine.
Ben her gittiğim işletmeye bir tane şarjlı spiral aldırmışığım vardır.
İlkten hık mık deseler de sonra ustalar bundan bitane daha alalım kavga çıkıyor diye çekiştiklerine de şahit oldum.
Sipralde dikkat edilmesi gereken husus kesmek için inox kesici ince taş kullanacaksın ve kesme işlemi yaparken malzemeye hangi açıda daldıysan o açıda devam edeceksin yani taşı sıkıştırmıcaksın.
İnce spiral ile taşlama yapar isen taş sıyrılır lifleri gözükmeye başladığında ise tehlike çanları çalmaya başlar.
Ve kesim işlemi yaparken hiç bir zaman gözlüksüz ve taşı alın izahına almıcaksın.
Taşı takarken dairesel atıklık var ise kontrol edip değiştireceksin. başıma geldi imalat hatalı olarak.
Kesme yaparken kesilen parça üzerinde taşı sektirirsen taş çatlar ve devam edersen patlatır taşı.
Kalın bir malzeme kesiyorsan da taşı ara ara boşta çevirip soğutacaksın
En önemli husus bu tür el aletlerini kullanırken eldiven kullanmıcaksın.
Bu kurallar çerçevesinde şuana kadar Allaha şükür daha iş kazası yaşamadım bir tek büyük devasa spiral ile metal işlerine yardım ederken diğer vardiya aynı bölgede boya yapıyor bizde farketmedik kıvılcımlardan boya yaptığı kutuyu tutuşturduk
Tabi bu da kaynak atelyemizin olmamasından ve bizim dikkatszliğimizden kaynaklı.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: HexfeT - 19 Mayıs 2021, 01:47:31Spirali ilk denememde kesiciyi tutan somunu ters takmışım ve kesiciye basmamış. Alete start verince titreyip tekrar durdu. Mil sıkıştı. Daha ilk kullanımda içine ettim dedim. Dişliler falan sıyırıp dağıldı herhalde diye düşündüm. Bir süre sonra mil kendiliğinden boşa çıktı ve hiçbir şey olmamış gibi çalıştı. Bazı yeni nesil ürünlerde anormal hareketler ile tetiklenip mili kilitleyen mekanik bir önlem  olabilir belki diye düşündürdü.
Kilit pimini somunlu taktıktan sonra boşa almamışsındır yuvasında kalmış olabilir.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 19 Mayıs 2021, 09:28:08Spiral den korkmayın sadece kurallara uyun gayet kullanışlı makine.
Ek olarak asla kesilen malzemeye yukarıdaki video da olduğu gibi baskı yapmayacaksiniz. Makineyi sıkı tutacak ve kestikce kendisinin ilerlemesini sağlayacaksiniz.
muhendisbey
Peki spiralde taş önemli derler. Bir indüksiyonlu mil kaç mm kalınlığındaki disk ile kesilmeli? 8-16mm arası genelde. Bakıyorum çok ince de var, çok kalın da. Inox ya da metal kesim diski ile keseceğiz bu da tamam. Bu kalınlığa bir türlü karar veremedim. Atıyorum 5mm disk alsam, buna "bu da artık bunu keserken kırılmaz" deme ihtimalimiz var mı? Yoksa ince de alsak kalında alsak fark etmez midir?
Bir de sorum marka. Karbosan mı Bosch mu? Kesme değil, bir şekilde keser, sorum güvenlik ve tecrübeniz açısından?
İkinci husus: Standta kesim yaparken, tek seferde sonuna kadar mı gitmeli, yoksa ara ara çekip tekrar mı bastırmak daha iyi?
Üçüncüsü: Bir diskin eskidiği, ya da değişiminin geldiği nasıl anlaşılır?
Aleti aldım (mavi renkli bosch, modelini hatırlamıyorum) çalıştırınca tırsıyorum sesinden, titreşiminden. Biraz daha tırsarsam akrilik siperlik yaptıracağım standı olmasına rağmen. :D
ilyas KAYA
#29
Hocam kesme diskleri ayrı Taşlama ayrı. Kesme diski genelde 2,5 mm inox kullanıyorum.
Marka olarak kesinlikle bosch veya dewalt.
Zaten kullandıkça bunların çapı  küçülür. Kuculmuyor ise biyerde hata vardır. Yanlardan lifler görünmeye başladı ise değiştirmek gerekir.
Diski tek seferde kesmek yerine soğutarak kesmek daha iyidir. Eğer yol yaptı ise hemen kaldırıp yavaş yavaş tekrar kesim yoluna sokmak gerekir. Asla disk Yanal olarak zorlanmamali.
Ses ve titreşim önemli değil disk biraz kuculunce kendi merkezini bulur be dengesi iyileşir.
Eğer kırılmasından çok korkuyor iseniz tam size göre bir disk var.
https://youtu.be/xmUgwr1D7Hc
