Bu motor hakında bilgisi olan varmı
Başlatan rree, 16 Haziran 2021, 22:10:50
rree
Bu motor hakkın da bilgisi olan varmı?
Cemre.
Görüntü 3 Fazlı BLDC/PMSM olabileceğini düşündürüyor. Üç adet terminal motor fazları için, diğer konnektördeki 5 adet sinyal ise +/- Besleme yanında ABZ enkoder veya UVW Hall Effect Sensör olabilir, kuvvetle muhtemel. Motorun mıknatıslı ve BLDC veya PMSM olup olmadığını tespit etmek için milinden çevirirken güç terminallerinin arasındaki gerilimi osiloskop ile incelemek fikir verecektir.
rree
Cemre.
Motoru harici bir ekipmanla milinden birkaç farklı devirde tahrik ettiğinizde 1000RPM başına kaç V ürettiğine bakabilirsiniz. Motor x Voltluktur tabiri çok anlamlı değil.
Alıntı yapılan: rree - 16 Haziran 2021, 22:10:50Bu motor hakkın da bilgisi olan varmı?
Adnan hoca bile böyle bir görmeyle anlayamaz nasıl bir motor olduğunu.
Nerden çıkmış, etiket var mı, içi sargıları nasıl, boyutları ne, birkaç detaylı fotoğrafı olsa iyi olur.
muhendisbey
Almanca bilgim yok. Ancak papst markasını biliyorsam DC motor ve fan üreticisi. AC motorlarını gördüm desem yalan olur.
Motorun yapısını öğrenmek istiyorsan:
Kalıcı mıknatısı var mı? Var ise:
4 Kanal osiloskop bağlayıp motoru elinle döndürdüğünde ne görüyorsun bakman gerekli.
Büyük ihtimalle BLDC olduğunu söylerim. Flat ribbon kablolar muhtemel hall effect sensör ve/veya encoder bilgisidir, ama daha da detayı nedir bilemem. Bu motorun bağlı olduğu makine ya da kartı bilebilsek ya da görebilsek daha fazla şey söyleyebiliriz.
rree
Motor Elektronik malzeme satış rafında beklemiş. Malzemecide bilmiyor nedir?
Hurda motor. Hurdacidan almis satiyor.
