5v ile tetikleyip 12v ile led çalıştırma
Başlatan istek61, 22 Temmuz 2021, 03:16:11
istek61
arduino 5v ile tetikleyip 12v 250mA lik led yakmak istiyorum.
elimde bc548 de vardı ama amperi yetmez diye BD139 kullanmaya karar verdim. umarım doğru karar vermişimdir. :)
şöyle bir devre çizdim sizce doğrumudur ? tetikte 1K direnç kullandım. kararsızlık için 10k dirençle şase yapıldıgını anımsıyorum.
siz olsanız nasıl yapardınız ?
Meraklı Acemi
Alıntı Yapsiz olsanız nasıl yapardınız ?
Ledi emetorden alip kollektor tarafina tasirdim.
istek61
Meraklı Acemi
R1 in formulu ne olabilir ?
Aklima gelen metod şu,
Transistörün max akimi veya
Yükün max akimi / Bjt HFEmin
Max Yük akimi 100 mA, Bjt max akimi 800 mA olsun. HFE de 150...250 arasi olsun.
Yük akimina gore hesaplarsak
100 mA / 150 = 0.67mA akim akitacak sekilde secilmeli.
VIN = 5V varsayiyorum.
(5 - 0.7) / 0.67mA = 6450 ohm cikti.
Bir kucuk degerini E12 standart degerlerine göre 5K6 olarak bulabiliriz.
sadogan
Programın similasyonunu çalıştırıp lamba üzerindeki gerilimi ölçün.
Bakın ne göreceksiniz.
rree
istek61
Alıntı yapılan: rree - 22 Temmuz 2021, 10:49:15Emiter topraklı devre kurun.
benim kurdugum gibi kısa devre oluyor. neden anlamadım
emiterden 10k toprak mı alıyım
Meraklı Acemi
istek61
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 22 Temmuz 2021, 10:15:20R1 in formulu ne olabilir ?
teşekkür ederim  ;)
Meraklı Acemi
istek61
Alıntı yapılan: z - 22 Temmuz 2021, 07:30:06Ledi emetorden alip kollektor tarafina tasirdim.
anlamadığım bir şekilde çalışmıyor
Meraklı Acemi
parametre
istek61
Alıntı yapılan: parametre - 22 Temmuz 2021, 12:08:15Ledı ters baglamış olabılırmısın
C ye +
E ye ledin + yı ve diger ucuda toprak
Meraklı Acemi
pwr_24
Alıntı yapılan: istek61 - 22 Temmuz 2021, 03:16:11Merhaba,
Ben olsam ortak emetörlü devre kurar ledin önüne akım sınırlayıcı direnç atar tranzistörü anahtarlama modunda çalıştıtrır (güç kaybı az olsun diye) girişten pwm verir duty cycle değerini değiştirip ledin parlaklığını artırıp azaltırdım.
Siz ise ortak kolaektörlü devre yapıp tranzistörü akım kuvvetlendirici olarak çalıştırıp ledi sürüyorsunuz. Unutmayın ledler akımını sınırlamazsanız yüksek akım çekmeye çalışırlar. Siz akımı yükseltip lede veriyorsunuz o yüzden lediniz yanar.
Kolay gelsin...
istek61
Alıntı yapılan: pwr_24 - 22 Temmuz 2021, 23:27:14Ben olsam ortak emetörlü devre kurar ledin önüne akım sınırlayıcı direnç atar tranzistörü anahtarlama modunda çalıştıtrır (güç kaybı az olsun diye) girişten pwm verir duty cycle değerini değiştirip ledin parlaklığını artırıp azaltırdım.
Kolay gelsin...
anlatımınız çok yalın ve güzel olsa da ben bunu devreye dönüştüremem :) örnek bir proje çizebilirmisiniz rica etsem
Meraklı Acemi
istek61
Alıntı yapılan: rree - 22 Temmuz 2021, 12:20:14
3. projedeki şekilde bağladığımda base bacagına 5v vergidimde kısa devre oldu. olmaması lazımdı ama oldu :)
transistör mü bozuldu anlamadım. değiştirip şimdi yeniden deneyecegim
Meraklı Acemi
