mekanik röle, SSR gibi davranan kontrol ucu olup girişi ve çıkışı olan entegre
Başlatan kudretuzuner, 22 Temmuz 2021, 14:54:53
kudretuzuner
4066 entegresini biliyorum kullandım fakat bu projemde nasıl olur bilmiyorum. Kontrol pinine sinyal girdiğimde girişteki analog voltaj değerinin aynısının çıkıştan almak istiyorum.4066 ile isis te simüle ettim. %1 lik gibi bir kayıp oluyor. Röle gibi davranan kontrollu bir giriş çıkış entegresi arıyorum. Teşekkürler.
Amatör
gevv
Hocam "integrated relay chip" diye arama yaptım    AQH2223 diye bir entegre işinizi görür samırım ama piyasada yok aliexpressde olabilir.
Birde "dip reed relay" araması yapın sizin istediğiniz gibi röle var ama entegreye göre boyutu biraz büyük
Modem, switchlerde kullanılıyor hurdalar dan söküp deneme yapabilrsiniz
Bulamazsanız benim hurdalığa bakarım haber verin
İyi çalışmalar.
CD405X ile de olabilir. Ancak analog
sinyal için negatif besleme de ister.
kudretuzuner
Yanıtlar için teşekkür ederim. Bayramdan sonra bu bilgiler ışığında bir çalışma yapacağım. Sağ olun
Amatör
Sozuak
Özel bir yerde ve değecek ise aşağıdaki gibi bir ürün olabilir ama fiyat pahalı elbette. Yalnız başka yerlerde ucuz alternatif te bulunabilir.
https://karakoyelektronik.com/reed-role/prme15002-86708
kudretuzuner
Alıntı yapılan: Sozuak - 23 Temmuz 2021, 14:48:13Özel bir yerde ve değecek ise aşağıdaki gibi bir ürün olabilir ama fiyat pahalı elbette. Yalnız başka yerlerde ucuz alternatif te bulunabilir.
Merhaba, evet oldukça pahalı bir ürün. Herhalde 4066 ile deneyeceğim. Proje şöyle, FSR sensörlerden gelen 0-5 volt analog voltaj değerini ADC0804 entegresine giriyorum ve de 8 bit 00-FF arası bilgiyi alıp PIC'e girip işliyorum. Buraya kadar tamam. 8 adet adet sensörüm var, bilgilerini ADC0804'ün giriş pinine sıra ile vermem gerekiyor dolayısı ile röle gibi çalışan bir kapı guruplarından kontrollu olarak geçirmem lâzım. Dijital olarak çalışan "gate"ler işimi görmez şimdilik 4066 isiste olacak gibi sonuç verdi. Bakalım deneyeceğim. Teşekkürler.
Amatör
Sonradan bir alternatif daha hatırladım. Silabs ın TS4100 serisi var.
@kudretuzuner,hariçten ADC tercih etmenizin sebebi  PIC ADC sini kullanmak zor geldiği için değil mi?  4066  ve ADC0804 ile kullanmaya çalışmanızın teknik olarak avantajı var mıdır?
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 23 Temmuz 2021, 17:02:09FSR sensörlerden gelen 0-5 volt analog voltaj değerini ADC0804 entegresine giriyorum ve de 8 bit 00-FF arası bilgiyi alıp PIC'e girip işliyorum
Birden fazla ADC kanalı okumak PIC için zor ve şaşılacak bir işlem değildir.  Zaman atlamalı okuyabilirsiniz.1ms 100ms aralıklarla hangi girişi isterseniz okuyun. İsterseniz 100er tane okuyup ortalama alın. ADC bilgisini dışarıdan PIC'e girmeye gerek yok. Zaten picin içinde oluşuyor. 8 tane ADC girişi olan pic kullanılır. Birinci girişi oku 10ms bekle diğerini oku..bekle diğerini oku... 8 bayt elinizde. Aradaki bekleme için, okunacak sinyalin hızı dikkate alınır. Sinyal hızlıysa daha hızlı taramak gerekir.
Okunması gereken gerilim çok mu hızlı? DC gerilim değil mi?
adcin 0, bayt1 ;1. Kanalı oku
Pause 1
adcin 1, bayt2 ;2. Kanalı oku
Pause 1
https://320volt.com/picbasic-dersleri-pic-basic-pro-ile-pic-programlama-5/
kudretuzuner
Alıntı yapılan: Kılıç - 23 Temmuz 2021, 19:31:14@kudretuzuner,hariçten ADC tercih etmenizin sebebi  PIC ADC sini kullanmak zor geldiği için değil mi?  4066  ve ADC0804 ile kullanmaya çalışmanızın teknik olarak avantajı var mıdır?Birden fazla ADC kanalı okumak PIC için zor ve şaşılacak bir işlem değildir.  Zaman atlamalı okuyabilirsiniz.1ms 100ms aralıklarla hangi girişi isterseniz okuyun. İsterseniz 100er tane okuyup ortalama alın. ADC bilgisini dışarıdan PIC'e girmeye gerek yok. Zaten picin içinde oluşuyor. 8 tane ADC girişi olan pic kullanılır. Birinci girişi oku 10ms bekle diğerini oku..bekle diğerini oku... 8 bayt elinizde. Aradaki bekleme için, okunacak sinyalin hızı dikkate alınır. Sinyal hızlıysa daha hızlı taramak gerekir.
Merhaba, evet haklısınız, olabilir fakat projeyi baştan o şekilde dizayn etmiştim. Hatta 2 adet ADC0804 kullanmaktayım. Her bir sensörden gelen 0-5 volt arası değerleri 00-FF olarak PIC'in PORTB pinlerine diğer sensörden gelen 00-FF değerleri de PIC'in PORTD pinlerine giriş yapıp bu giren iki değerleri birbirleri ile karşılaştırıp değişkenlere atayıp ve de oradan da PC'ye yollamaktayım. Bu proje çalışıyor. Ben bir aşama sonrası olan bu iki sensör yerine 2x8=16 sensör datalarını karşılaştırıp PC'ye aktarmak ve de bargraf olarak okumak istiyorum. 2 sensörlü çalışma videoları aşağıdadır.                                                   https://www.youtube.com/watch?v=oYuFieLtl7A
https://www.youtube.com/watch?v=-4jvJQtyFuA
https://www.youtube.com/watch?v=tOJ2QZcSGTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q1gc20tNUg0
Pause 1
Pause 1
Amatör
Analog mux(multiplexer) entegresi kullanılabilir.  16 giriş 1 tane çıkış
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/cd74hc4067-modul
16-channel analog multiplexer/demultiplexer
The 74HC4067; 74HCT4067 is a single-pole 16-throw analog switch (SP16T) suitable for use in analog or digital 16:1 multiplexer/demultiplexer applications. The switch features four digital select inputs (S0, S1, S2 and S3), sixteen independent inputs/outputs (Yn), a common input/output (Z) and a digital enable input (E). When E is HIGH, the switches are turned off. Inputs include clamp diodes. This enables the use of current limiting resistors to interface inputs to voltages in excess of VCC.
sadogan
