Derinlerde kafasi bozuk setskur
Başlatan z, 06 Ağustos 2021, 20:44:02
Alyan anahtarla cevrilmesi gereken fakat kafasi bozuldugu icin dondurulemeyen oldukca derinde setskur vidayi acip yenileriyle degistirmem gerekiyor.
Malesef elimdeki kafasi bozuk vida acma aparatlari bu derinlikte ve capta ise yaramiyor.
Ne yapabilirim?
Vida M4 ve yuzeyden yaklasik iki cm derinde.
triyak
matkapla setskur vidayı yeseniz, sonra yuvasına m5 ile tekrar klavuz cekip vida atsanız?
Dediginiz son care. Muhtemelen sikinti yasayacagim cunku vida sertlestirilmis celik icinde gomulu. (Hassas cnc mengenesi)
triyak
geçmişte başı yalama olmuş vidaları önce matkap ile delip, sonra deliğe düz yada torx tornavida çakarak açmışlığım var. Deneyebilirsiniz
cenkara
Allen vidanın başına uygun torx (allenden biraz büyük) tornavidayı çekiçle çakarak çevirip sökebilirsiniz daha önce
denemelerim oldu çoğunu söktüm ama güzelce çakılması gerekiyor.
Uygun genişliğe sahip kontrol kaleminin ucunu eye ile biraz inceltip Alyan başlığa uyacak hale getirin. Bir tornavida eksilir ama 5tlye çözülmüş olur.
tekosis
Yüksek akımlı bir güç kaynağı kullanarak bir metali(eski bir tornavida vs.) vidan ile kısa devre ettirip birbirine kaynatsanız, o şekilde çıkmaz mı acaba?
Melih1802
Çelik yapıştırıcı kullanarak uygun miktarda birbirine yapıştırın.
Geri sökün.
mg1980
Bunun altılısını yeni aldım, bir işe yaramadı..
ex_machina
Setskur, normal vidadan farklı olarak ısıl işlemden geçerek sertleştirildiği için matkapla kolay kolay delemezsiniz.
Eğer setskur çok derinde sıkışmışsa bu durumda kaynak ve çelik yapıştırıcı da işe yaramaz. Yine aynı sebepten ötürü; çekiçle, sert bir malzemeden(örneğin HSS çelik) imal edilmiş bir kamayı tıklatarak çıkarma işlemini de yapamazsınız.
Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor:
-Karbür matkap ucu kullarak setuskuru delmek( karbür matkap ucu çok kırılgan olduğundan delerken dikkat ister).
-Eğer bulabiliyor veyahut yapabiliyorsanız basit bir portatif EDM(elektrik discharge machining) kullanarak setuskuru çürüterek kırmak(bu yöntemle ilgili videolara bakabilirsiniz).
erkan614
esensoy
Hocam ters helisli matkapla da çıkabilir belki
ex_machina
Alıntı yapılan: erkan614 - 07 Ağustos 2021, 10:44:53Ekşi sözlük nicki :D
Evet orada da yazıyorum ama ordaki nickim farklı. Yani o arkadaş ben değilim :)
Hidrolik fren yağı damlatıp bekletirseniz kolay çıkmasına faydası olabilir belki
