uc3844 entegresi calışma prensibi
Başlatan fractal, 10 Eylül 2021, 15:35:44
JOKERAS
fractal, Igbt sökersen Sistemi çalıştıramazsın!
O şekilde Boşuna uğraşıyorsun.Igbt veya her hangi malzemeyi sökmeyeceksin.
Her şey tas tamam olmalı.
Eğer Opamp Refrasn Voltajı Entegre içinden (16) geliyorsa Voltaj görmemen normal.
İstersen kendin dışarıdan 2.5V Referans yapıp Kontrol edebilirsin.
Entegre VCC hattında VCC Startup Direnci Sağlammı?Değer büyümesi olabilir!
Genelde VCC geziniyorsa Entegre sağlamdır.En azından Osilasyon Katı çalışıyordur.
Ama Çıkış Portu Bozulmuş olabilir.
Devrenin tüm malzemelerini olduğu gibi tak, cihaza enerjiyi ver.
Entegre Beslemesine Ekstra bir 12V'u 100Ohm gibi bir dirençle ver.
Aynı zamanda Smps'in çıkışına +B bağlı olan ölçü aletinde Voltaj oluşmuşmu diye kontrol et.
Eğer çıkış katında hata varsa Devre Duman olabilir!!!
Çünkü mesajlarından anlaşılan devrenin Protect olduğu.Yani diyorki Devrede Problem var.
Problemi bul diyor.
Durmadan Entegre Diagram Şeması ekliyorsun.Onu biz İnternetten bulamıyormuyuz?
Şu Cihazın Şeması yokmu?Yoksa yok de kurtul:)Varsa Şemayı ekleki yorum yapalım.
Yada ne bileyim Çok gizli Top Secret bir Şemada onun içinmi eklemiyorsun anlamıyorum.
