Ruyalarim gercek oldu
Başlatan z, 24 Eylül 2021, 10:39:25
https://www.farnell.com/datasheets/3207683.pdf
Iste motor kontrol cipi dedinizmi boyle olur.
Gerci ben M3 islemcili olani bekliyordum ama M0'dan M4 de atladilar.
Eren Eraslan
Hangi ozelligi sizi sasirtti hocam?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
apsis
Alıntı yapılan: z - 24 Eylül 2021, 10:39:25https://www.farnell.com/datasheets/3207683.pdf
Bunu daha önce görmüştüm. stspin32F0 olanını kullandım. Ancak stok olmadığından alamıyorum.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
quarko
Bu stok sorunu devam ettikçe yeni tasarımları hayata geçirmek kolay olmayacak hocam. Her konuda çip sıkıntısı mevcut. Bir kısmı da karaborsaya düşmüş. Stok bulunuyor ama fahiş fiyatlarla, maliyetler uçup gidiyor.
Alıntı yapılan: Eren Eraslan - 24 Eylül 2021, 11:27:06Hangi ozelligi sizi sasirtti hocam?
STSPIN32F0 modelini kullaniyorum. Bu M0 islemci kullaniyor.
M0 islemci komut seti acisindan M3 yaninda cok ilkel kaliyor. Yeni cip M4 kullaniyor. Aslini sorarsaniz M4 de bu is icin fazla luks. MCU sadece M4u degil, DSP ve matematik islemler icin donanimlari da iceriyor.
Cipin MCU yaninda opamplar, komparator, 3v3 switching regulator, 12V lineer regulator, 3 adet half bridge mos driver icermesi zaten cipi basli basina cazip hale getiriyor.
zamzam23
Herşeyin tek pakette olması ne kadar iyi, tartışılır. Biri bozulsa komple çip çöp olur.
Cip uzerindeki malzemeleri toparlayip kart yapmaya kalktiginda kocaman pcb alani ve stokta bir suru malzeme tutman gerekiyor.
MrThinking
Alıntı yapılan: z - 24 Eylül 2021, 14:28:17Cip uzerindeki malzemeleri toparlayip kart yapmaya kalktiginda kocaman pcb alani ve stokta bir suru malzeme tutman gerekiyor.
Bu çip kullanılmak istendiğinde programlanması gerekiyor mu, yoksa alıp bu şekilde kullanabiliyor musunuz?
Çok enterasan bir çip. Motor kontrol uygulamaları hiç yapmadığım için öğrenmek istedim.
Kullanımını biraz açıklar mısınız nasıl oluyor.
Ego=1/Knowledge
analog06
Alıntı yapılan: apsis - 24 Eylül 2021, 11:59:16Bunu daha önce görmüştüm. stspin32F0 olanını kullandım. Ancak stok olmadığından alamıyorum.
Hocam örnek bir kod paylaşmanız mümkün mü ?
Bende bülent hocamdan görüp "STEVAL-SPIN3201" kodlu ürünü stajyer arkadaşlar için aldım ama bir türlü çalıştırabilen olmadı. bende zaman ayıramadım.
Alıntı yapılan: ümitgungor - 25 Eylül 2021, 09:27:55Bu çip kullanılmak istendiğinde programlanması gerekiyor mu, yoksa alıp bu şekilde kullanabiliyor musunuz?
Once bu ciple degil de ayrik ciplerle tasarim yapip isin inceliklerini ogrenmelisin. Tamam oldu dediginde bu cipe gecis cok kolay olur.
Aksi takdirde yukaridaki mesajlardan birisinde arkadas yazmisti cipte bir blogu harap etsen cip komple cop olur.
Yok dogrudan ben bi ciple baslayacagim dersen bu cipin gelistirme kartini al.
Tabiki bu cip kendi basina hic bir sey yapamaz. Led yakip sondurmek icin bile sifirdan kod yazacaksin.
MrThinking
Alıntı yapılan: z - 25 Eylül 2021, 12:44:16Once bu ciple degil de ayrik ciplerle tasarim yapip isin inceliklerini ogrenmelisin. Tamam oldu dediginde bu cipe gecis cok kolay olur.
Peki neden,BLCD motorlarla ilgili bas düğmeye çalışsın, çevir potu hızlansın şeklinde bir çip üretilmiyor. Ya da var da ben mi bilmiyorum. Elimde onlarca BLCD veya Dc 3 faz motor var. Bu motorlarla olan ilişkimde işimin bir parçası gereği çok yoğun ama bahsettiğim tipte bir sürücü henüz karşıma çıkmadı. Benim  rüyam da bahsettiğim gibi bir çip. Koy buton çalışsın. koy potu devir değişsin. Ben sadece motor sürücüsünü yapayım veya ıgbt modül takayım.
Bilgisizce mi yazdım?
Ego=1/Knowledge
A4964 hemen hemen isini gorur.
