Projeksiyon Cihazları. Tamiriile profesyonel olarak uğraşan var mı?
Başlatan MrThinking, 30 Eylül 2021, 11:18:07
MrThinking
Projeksiyon Cihazları. Tamiri ile profesyonel olarak uğraşan var mı?
Birkaç malzeme ve yardıma ihtiyacım var?
Öncelikle ampulun tam önündeki, brushless bir motorun yüksek devirde döndürdüğü renkli camlar ne işe yarıyor? Çünkü camların bir tanesi yerinden çıkmış ve yüksek devirde oluşan balans ve merkez kaç etkisinden dolayı diğer camlarda savrulmuş ve kırılıp birkaç parçaya ayrılmış. Resimlerde tekrar yapıştırmaya çalıştığım hali mevcut.
Bu camları takmasan ne olur?
Ego=1/Knowledge
M_B
Merhaba Oncelikle soyleyim profosyonel olarak bu işi yapmıyorum.
Bildiklerimi yazıyorum. Motora baglı olan camlara renk cemberi denir ve takmazsan olmaz.
Motorla birlikte değişmektedir.
Bu projoksiyonun çalışma mantıgı DLP 'dir.
https://www.tech-worm.com/dlp-projeksiyon-nedir-nasil-calisir-ozellikleri-nelerdir/
MrThinking
Alıntı yapılan: M_B - 30 Eylül 2021, 12:22:03Merhaba Oncelikle soyleyim profosyonel olarak bu işi yapmıyorum.
Teşşekkür ederim.Kaynaktan Oldukça yeterli bilgi sahibi oldum.
Fakat hala anlayamadığım şey yine renk çemberi oldu.
O renk filtresi çemberi görüntüyü renklendirmeye mi yarıyor yoksa başka bir işe mi? Gönderdiğiniz kaynaktaki çemberle ilgili cümleler bande o çemberin görüntüyü renklendirdiğine dair bir fikir oluşturmadı. Yoksa ben mi anlayamadım.
Ego=1/Knowledge
Ben şu şekilde anladım. Renk filtresi kırmızıdayken  sadece görüntüsü kırmızı olacak piksele denk gelen aynalar ışığı yansıtacak şekilde konumlanıyor. Yansıtmayacak olan aynalar farklı yöne bakıp ışığı kırıyor. Mavi ve yeşilde de aynı şekilde. Görüntüyü oluşturan renk, LCD bir ekran üzerinde oluşmayıp, sırayla her bir pikselde ışığın kırmızı mavi yeşil olarak yansıtılıp, yansıtılmaması ile oluşuyor. İlginç bir teknoloji. Oldukça hızlı çalışması gereken bir yöntem.
Sozuak
Dlp görüntüyü siyah ile beyaz arasında gri tonlarla oluşturabiliyor. TV de renk için RGB kullanıldığını düşünürseniz temelde bu üç renk oluşturulurken senkron şekilde lamba ışığı ilgili renkle çarkının bölümü kullanılarak fitre edilip dlp üzerine düşerken o renge ait imaj oluşturuluyor. Böylece 3 temel renk hızlı bir şekilde  renk çemberi ile senkron oluşturuluyor.
Ayrıca renk aralığını düzeltmek için renk çemberine eklenen diğer renklerle de daha doygun ve gerçekçi renkli video oluşturulması sağlanıyor tıpkı 4 renkle baskı yapan mürekkep püskürtmeliler yerine 6 renkle baskı yapan mürekkep püskürtmeli yazıcıların daha iyi fotoğraf baskısı sunması gibi.
DLP de DMD yani Digital Micro Mirror yani sayısal mikro aynalar prensibi ile çalışan bir imaj ünitesi.  Renk çemberinden gelen ışık belli açıda imaj ünitesine düşer ve oluşturulan görüntü (aynaların - hd için 1080x1920 adet) ışığı yansıtıp yansıtmamaları ve bildiğim kadarı ile sürekli açık-kapalı arasında modüle edilmesi ile tonlamaların oluşturulması ve bunun başka düzleme yansıtılması şeklinde prizma ve ayna sistemi ile objektife gönderilmesi ile çalışır.
7812
bu işi  profosyonel  olarak kim yapar bilmiyorum ama bundan 3-5  sene önce bir arkadaşım bit pazarından  projeksiyon  cihazı  almıştı çalışıyordu hemde  tek sıkıntısı  içindeki  ampulu  geçmiş öyle  birşeydi  piyasada  aradı bulamadı  sanırsam sonra ne yaptı bilmiyorum...
Sozuak
Lamba devresini kandırırsanız istediğiniz ampülle hatta ledle bile çalıştırırsınız ama verimi yüksek, optik odağı ve yoğunluğu iyi ayarlanmalı.
MrThinking
Alıntı yapılan: fide - 30 Eylül 2021, 21:28:42Ben şu şekilde anladım. Renk filtresi kırmızıdayken  sadece görüntüsü kırmızı olacak piksele denk gelen aynalar ışığı yansıtacak şekilde konumlanıyor. Yansıtmayacak olan aynalar farklı yöne bakıp ışığı kırıyor. Mavi ve yeşilde de aynı şekilde. Görüntüyü oluşturan renk, LCD bir ekran üzerinde oluşmayıp, sırayla her bir pikselde ışığın kırmızı mavi yeşil olarak yansıtılıp, yansıtılmaması ile oluşuyor. İlginç bir teknoloji. Oldukça hızlı çalışması gereken bir yöntem.
Evet çok ilginç bir teknoloji ve  dönen renkli camlar o kadar hızlıki en küçük balans etkisi bile elektrikli süpürge gibi ses yapmasına ve cihazın titreşmesine yol açıyor. Çünkü dönen o camları kötü bir işçilikle yapıştırdıktan sonra bahsettiğim gibi çalıştı.
Zaten fabrikasyon balans ayarı yapılmış.Aynen otomobil lastiği cantındaki kurşun ağırlıklar gibi bunda da balans yapan tarafın zıttında ağırlık oluşturacak değişik bir tutkal kullanılmış.
Birde dönüşü algılayan bir foto sensör var. Dönen gövdenin tamamı foto sensör ışığını yansıtırken bir bölgeye siyah etiket yapıştıtırılıp foto sensörün bu siyah etiketi takip etmesi sağlanmış. Bu sayede dlp ile senkron oluyor galiba.
Şu an cihaz bu şekilde çalışıyor ama çok sarsıntılı ve sesli çalışıyor. Birde renkleri siyah etikete göre yanlış sıraladığımdan renkte bir sorun var.
Malzemeyi  Çin de buldum. Sipariş geçeceğim. 270tl
Ego=1/Knowledge
MrThinking
Alıntı yapılan: Sozuak - 30 Eylül 2021, 23:36:59Lamba devresini kandırırsanız istediğiniz ampülle hatta ledle bile çalıştırırsınız ama verimi yüksek, optik odağı ve yoğunluğu iyi ayarlanmalı.
Evet. Bu cihazda harika olan bir de optik teknolojisi. Elektronik bir cihaz denir gibi, optik bir cihaz denecek kadar optik bilimi kullanılmış.
Ben bu cihazın kategorisine optoelektronik derdim.
Ego=1/Knowledge
JOKERAS
Bu Filitrenin kendi kendine kırılması İmkansız.
Biri karıştırırken kırmıştır onu.
Zamanında bu cihazlardan tamir ettim.Tek sorunları ya besleme yada
Lamba arızası şeklinde olurlar.Lamba Arızalarında Lamba tamircileri var onlar yapıyor
Xenon Lamba dedikleri Lambalar.
O Dönen Renkli disk Renkleri oluşturmuyor,Renkler aslında Lamba önündeki Lcd Display de var.
Görüntü Displayde Renkli şekilde oluşuyor.Bir Led Tv'nin Backlight'ı 800 Lümen ise bunlarda kullanılan
Lambalar 10000 - 15000 Lümen parlaklıkta olabiliyor.Doğal olarak Lamba önündeki Display,
bu kadar parlak bir ışığa maruz kalınca,Display de oluşan İmaj Flulaşıyor.
Displayin ışık geçirgenliği tüm pixelleri karartılsa bile bu parlak ışık karartılmış pixellerden de
geçiyor.Karartılmış pixelden bile geçebilen bu güçlü ışık Renklerin ve Görüntünün yanmasına sebep oluyor.
Bu sebeple,Senkron Maskeleme işlemi yapan fırıldak.
Çin'de 270TL olan bu malzemeyi bunların tamirlerini yapan yerlerden de bulabilirsin.
Mecidiyeköy'de bu tür ürünlerin tamirini yapan yerler çok var.
Eminim ellerinde bir sürü hurdası vardır.Ve dediğim gibi bunlar kolay kolay bozulan malzemeler değil.
M_B
Alıntı yapılan: JOKERAS - 02 Ekim 2021, 19:02:08Bu Filitrenin kendi kendine kırılması İmkansız.
Zamanında bu olay cihazlar garantili iken başımıza geldi
Bana da ilginc gelmişti ama maalesef başımıza gelmişti.
Parca değişimi de Komple motorla birlikte olmustu. Fabrıka o şekilde gonderiyordu.
Not:Önceden Yetkili bir serviste 10 yıl calışmıstım.
Sozuak
Alıntı yapılan: JOKERAS - 02 Ekim 2021, 19:02:08ar.
O dediğiniz 3LCD denen sistem, bunda mikro ayna teknolojisi var ve monokromdur. 3LCD de de ışık 3 ayrı bileşene ayrılır(RGB). Her biri kendisine ait 1" den küçük monokrom lcdlerden geçer. Sonra bu üç LCD görüntüsü üst üste bindirilir. Yani her şekilde renk tekerleği renkleri oluşturmakla mükellef.
Bir de lcos var. O da 3lcd nin dlp ile harmanlanmış hali.
ankyra
4 adet dlp projeksiyonun dmd çipinin arızalandığına şahidim, ne lamba arızalandı ne çark. İkisi optpma, biri mitsubishi, biri Toshiba marka..
Sozuak
dlp ler film  seyretmek için değil statik görüntü yani prezentasyon gibi işlere daha yatkındır.
zeka43
Lambayı soğutan salyangoz fanı bulamıyorum 50x50x20 üç uçlu 12V 0,15A nerede bulabilirim acaba
