Elektrikli asenkron motor hakkında
Başlatan bulut_01, 07 Ekim 2021, 11:18:27
bulut_01
İyi günler aklıma takılan bi konu hakkında soru sormak istiyorum elimizde yardımcı sargılı tek faz asenkron motor olsun bu motor bobini 100 spir ve 2 amper çekiyor olsun simdi sipir sayısını 100 den 90 indirdiğimizde çektiği akım sayısı artarken güçde nasıl bir değişiklik olur?
YENİLMEZ..
Yorum yapalim;
Guc dedigimiz buyukluk kuvvet ile alakalidir.
MMK Amper x Sarimla alakalidir.
Magnetik aki ise MMK ile dogru reluktans ile ters orantilidir.
MMK * Aki, Magnetik devreye aktarilan guc olup, MMK nin karesi ile dogru, reluktans ile ters orantilidir.
O halde motorun uretecegi kuvvet MMK nin karesi ile orantilidir.
MMK Amper x Sarim olduguna gore sarim sayisini dusurunce MMK azalir. Fakat MMK azalinca akim artar. Cunku MMK azalirsa zit emk da azalir. Zit emk azalirsa sebeke ile emk arasindaki fark artar. Bu da akimi artirir.
O zaman motor ayni gucu verenilmek icin daha dusuk sarim sayisinda daha cok akim cekmek zorunda kalacaktir.
bulut_01
Bülent abi o zaman şu kanıya varabiliriz akım ve ısı artar güç değişmez diyebiliriz o zaman
YENİLMEZ..
Alıntı yapılan: bulut_01 - 07 Ekim 2021, 11:18:27İyi günler aklıma takılan bi konu hakkında soru sormak istiyorum elimizde yardımcı sargılı tek faz asenkron motor olsun bu motor bobini 100 spir ve 2 amper çekiyor olsun simdi sipir sayısını 100 den 90 indirdiğimizde çektiği akım sayısı artarken güçde nasıl bir değişiklik olur?
Elektriksel verilere göre harcanan güç artacaktır. Fakat motor milinden elde edilen mekanik güç azalacaktır. Başka bir değişle verim azalacaktır.
bulut_01
Alıntı yapılan: yas - 07 Ekim 2021, 12:10:55Elektriksel verilere göre harcanan güç artacaktır. Fakat motor milinden elde edilen mekanik güç azalacaktır. Başka bir değişle verim azalacaktır.
Verim düşmesini neye göre hesapladınız milden elde edilen gücün düşmesine nasıl kanaat getirdiniz?
YENİLMEZ..
Milden elde edilen guc duser demedim. Sarim sayisini dusurunce motor ayni gucu verebilmek icin daha cok akim ceker dedim.
Verimden hic bahsetmedim.
350w ile makanik olarak yuklenmis motorun sarisim sayisi 100'den 90 sarima indirdigimde 2 amper ceken motor kac amper ceker diye sorarsan
yaklasik olarak cevabi yukarida.
Motorun sac paketiyle oynamadigin surece uretilecek gucu degistiremezsin.
Sarim sayisini artirip daha az akimla, yada tersine sarim sayisini azaltip daha yuksek akimla ayni gucu elde edebilirsin.
Burada verimi degisitirecek tek sey sarim sayisindaki azalisa karsilikik direncteki azalma ile akimdaki artis carpiminin degisip degismeyecegidir.
Verim kayiplarla alakali. Bakir kayiplari degisebilir.
Magnetik aki degismedi cunku amper sarim sayni kaldi. Dolayisi ile dfi/dt degismedi. O halde sac paketteki girdap akimlarinda degisiklik olmasini beklemiyorum.
Hysteresiz kayiplari da dfi/dt ile alaki. Amper sarimi degistirmedigimiz icin BH grafigi de degismeyecek.
Dolayisi ile kayip sadece bakir tarafindan degisirse degisecek.
Dedigim gibi kisisel bir yorum yaptim. Dogrudur yanlistir tartisiriz.
Elektrik motorlarında ve transformatörlerde gerilim, frekans ve mekanik kayıplar sabitken, gücü belirleyen en önemli faktör nüvenin manyetik akı olarak en doygun halde çalıştırılmasıdır. Diğer veriler sabitken stator sargısının azaltılması demek endüktansın azalması demektir. Bu durumda bu endüktans ile nüve üzerinde oluşturabileceğiniz elektro motor kuvveti azalacaktır. Özetle endüktansı düşürerek dolaylı olarak empedansı düşürmüş olacaksınız bu durumda ohm kanunu gereği çekilen akımın artması kaçınılmaz ama elektro motor kuvveti azaldığı için iş yapan güç düşecektir. Zaten öyle olmazsa motorlardaki statora 1 sipir sargı sarılıp kw lar mertebesinde güç çekilip harcanan elektriksel güce yakın motor milinden güç alınırdı (Buda biraz free-energy cilerin fantezisi gibi oldu  :D )
Nüve gücü ile ilgili hesaplamalar megep yayınlarında mutlaka vardır. Lazımsa oradan bulabilirsiniz.
bulut_01
Endüktans ile emk dogru orantıda artar veya azalır sizin düşüncenizde.
YENİLMEZ..
Alıntı yapılan: bulut_01 - 07 Ekim 2021, 13:08:28Endüktans ile emk dogru orantıda artar veya azalır sizin düşüncenizde.
Elektrik makineleri için dolaylı olarak evet, kimyasal yoldan elde edilen emk ları farklı yorumlamak gerekir diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: yas - 07 Ekim 2021, 12:51:14Elektrik motorlarında ve transformatörlerde gerilim, frekans ve mekanik kayıplar sabitken, gücü belirleyen en önemli faktör nüvenin manyetik akı olarak en doygun halde çalıştırılmasıdır. Diğer veriler sabitken stator sargısının azaltılması demek endüktansın azalması demektir. Bu durumda bu endüktans ile nüve üzerinde oluşturabileceğiniz elektro motor kuvveti azalacaktır. Özetle endüktansı düşürerek dolaylı olarak empedansı düşürmüş olacaksınız bu durumda ohm kanunu gereği çekilen akımın artması kaçınılmaz ama elektro motor kuvveti azaldığı için iş yapan güç düşecektir. Zaten öyle olmazsa motorlardaki statora 1 sipir sargı sarılıp kw lar mertebesinde güç çekilip harcanan elektriksel güce yakın motor milinden güç alınırdı (Buda biraz free-energy cilerin fantezisi gibi oldu  :D )
EMK ve MMK farkli seyler. V dedigimiz emk Ldi/dt dir. L azalirsa di/dt oranini ayni oranda artirirsaniz gene emk sabit kalir.
N degisince enduktans, N nin L karesiyle orantili degisir.
Mesela 4 sarimlik enduktans 4H ise, siz sarimi yari yariya dusurunce Enduktans 1 H olur.
4 Birim voltta 4H 1 A akim cekiyorsa  4 birim voltta 1H 4 kati akim ceker. Gene L*I sabit kalir.
Evet 1 sarimlik devasa gucte motor yapabilirsin. Keza yuksek guclu motorlarda ustelik 10Kv gerilimle calisan motorlarin her bir olugunda 1 tur falan olur.
Youtube da MW gucteki motor videolarina bir bakin.
Motorun sargilarini enduktans gibi dusunemezsiniz. Transformatoru de. Simdi bu lafim yanlis yere cekilecek ama;
Kucuk bir transformatorun primer enduktansini olctugunuzde 1H ye yakin deger gorebilirsiniz. 50Hz de 314 Ohm eder. O zaman bu tranformator 220/314=0.7A den fazla akim akitamaz.
Halbuki transformatorde bu enduktans sadece miknatislama akimini belirler.
Bu arada motorun sarim sayisini  dusurdugumuzde motor akimi artar dedik. Eee o zaman sebeke voltaji ayniydi o halde elektriksel guc artar diyebilirsiniz.
Yok guc artmaz cos fi degisir gene guc ayni kalir. (Burdan emin degilim)
Evet simdiki yorum daha gercekci olacak.
100 sarim stator 1 sarim da rotor sargimiz olsun. Motor milini kitleyelim.
Motordan 1A akarken sekonderden (kisa devre cubuklu rotor) 100A akar.
Stator sargisini 90 yaptigimizda  stator akimimiz atiyorum 1.2 A'e ciksin. Bu durumda sekonder akimi 1.2*90=1*I dan I=108A'e cikar.
Uretilen Tork Hem primer hem de sekonder tarafindan uretildiginden primer tarafindaki amper sarim degismedigi halde sekonder tarafindaki amper arttigindan motorun urettigi guc te artacaktir. Eger stator sarimini azalttigimizda rotor sarimini da azaltsaydik o zaman degismeyecekti.
Dolayisi ile bir bakima asenkron motorlarin sekonderlerinin 1 sarim olmasi motor tasariminda yola cikilirken onemli bir etken olacaktir.
Ever bu yorum daha gercekci oldu.
Aksi halde ayni govdeyi kullanip kucuk ve buyuk gucte iki motor imal etmek mumkun olmazdi.
bulut_01
Bülent abi sargı azaldıgında manyetik akı düşmeyecekmi buda emk azalmasına yol açmazmı simdi sargı azaldıkca güç artar mantıgına varıyosun bu konu ilginçleşti biraz
YENİLMEZ..
Sarim sayisi azaldi ama akim artti. Bu ikisinin carpimi onemli.
EMK dedigimiz V=N*dfi/dt dir. Bu, degisken magnetik alana maruz sargilarda enduklenen gerilimi hesaplamaya yarar.
fi dedigimiz Amper * Sarim / Reluktans
bulut_01
Bu hesaba göre güç ve verim düşer yanlış mı yorumluyorum bülent abi.
YENİLMEZ..
Guc artiyor verim dusuyor. En azindan dusuk sarim kalin kesit tel kullanirsanguclu motorun oluyor. Nereye kadar?
Guc nuvede H 'in  (manetik alanin) kupuyle orantili. Onu asmamak kaydiyla.
