Cok yuksek guclu havya ariyorum.
Başlatan z, 24 Ekim 2021, 23:25:26
5mm capinda bakir telleri lehimlemek icin havya almam gerekiyor. Devre elemanlari lehimleyecegim icin alevli aletler istemiyorum.
Acikcasi ne gucte bir havyaya ihtiyacim oldugunu da bilmiyorum. 60W kalem havya ise yaramiyor.
Tahminen sorun yasamamak icin en az 250w olmali diye dusunuyorum.
Ic piyasadan bu guclerde satin alabilecegim havya var mi? Kim satar?
Kabil ATICI
https://www.hirdavatcesitleri.com/urun/weller-kalem-lehim-havya-sl251-200-watt
Teneke lehim işlerinde kullanılan ürünler hırdıvatçılarda bulunabilir. Ama bu ürünlerde sabit sıcaklık bekleme.
ambar7
250 watt biraz abartı olabilir. Resimdeki telsiz şasesi üzerindeki batarya kontaklarını 150 wattlık ersa havya ile zorlanmadan lehimleyebiliyorduk.
Alıntı yapılan: Kılıç - 24 Ekim 2021, 23:27:53https://www.hatfon.com/urun/220v-250w-cekic-havya
Bu havya wellere kiyasla daha guclu ve ucu nedeniyle hosuma gitti. Fiyati abarti degil mi?
Zaman zamn buyuk nesnelerin lehimlenmesi isim oluyor ama temiz is yapamiyorum. Mutfak ocaginda alevle falan bir seyler yapiyorum.
O yuzden varsin 250w olsun.
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/class-zd-715-220v-250w-havya-balta-sapli_pdp_582963250
Bu arada aklima sihhi tesisatta kullanilan plastik borulari kaynatmak icin aldigim kaynak makinesi geldi.
Belki bakir bir uc da monte edilebilir.
Yuunus
@z elindeki havyaya uygun kalin uc kullanmayi denedin mi, farzedelim 80W gucunde havyan var lakin uc rezistanstaki isiyi lehimleyecegin yuzeye aktarmaya yetecek genislikte degilse 80W degil 180W olsa nafile, baktigin havyalar ugrastigin is icin biraz fazla gibi.
Evet bu kalin uclardan var. Hic denemedim. Deneyeyim.
-PVC boru kaynak makinesi güzel fikir.  ::ok
-Kalın uç kullanmak çok fark ettiriyor.
-Gazlı bir öneri istemiyorum dediğiniz için önermemiştim, dremel versatip ve versaflame (versatip in havya uçları versaflame e kullanılabiliyor) havya ve pürmüz ikisini de kullanıyorum.
fahri-
Tabanca havyalar işinizi görmez mi?
muhendisbey
@yas
Belki konu dışı ama bu havyadan bende var. Havya en düşük gaz ayarında bile aşırı ısındığından lehimi çürütüyor. Yani kısa süre bile lehim kalsa parlaklığı gidiyor lehimin, haliyle tutmuyor. Bunun için önerdiğiniz bir kullanımı var mı? Aç kapa vs mi yapıyorsunuz, lehim pastası, flux vs mi kullanıyorsunuz?
mg1980
#11
Gaz ayarını kısınca da aynı sorun oluyor mu.. gerçi bunu yazmışsınız. sorumu geri çekiyorum..
muhendisbey
Alıntı yapılan: mg1980 - 26 Ekim 2021, 10:13:26Gaz ayarını kısınca da aynı sorun oluyor mu..
Evet, gaz yeni dolmuşsa en kısık ayarda dahi oluyor. Eskiden öğrenciliğimde sıcaklık ayarı olmayan havyalar kullanırdım. Bunların ucunu ıslak süngere normalden uzun tutarak ya da ara ara prizi kapatarak soğuturdum, yoksa aynı durum olurdu. Sıcaklık transferi yapsın diye havya ucuna koyduğum lehim bir anda kararır oksitlenirdi.
Bir de lehim havyanın ucuna çok yapışıyor. Bunu da çok ısınmasına bağlamıştım.
Bu havyayı kullanım yerim genelde direk gibi yüksek ve elektrik temin etmesi pratik olmayan yerlerde anten konnektörü lehimlerlerken kullanıyorum. Kablo tipi genelde RG213, 1/2 foam heliax tipi kablolar. 7/8 olan kablolarda lehim ihtiyacı olmadığı için hiç denemedim ama o ebattaki bir kabloya lehim ihtiyacı olsa muhtemelen sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere bakırın ısı iletimi gayet iyi rezistanslı havyaların düşük güçlü olanları ciddi olarak zorlanıyor. @muhendisbey in dediği bu havya 5-6 saniyede gibi bir sürede hızla ısınıyor ve gaz ayarı yüksekse lehim çürümeye başlıyor. Fakat geniş kesitlerde lehim yapılan yüzey ısıyı hızlı emdiği için çürüme olmuyor ve lehim başarılı oluyor. Yani kullanım amacına göre işe yarıyor bu havyanın smd malzeme lehimleyecek kadar ince uçları da mevcut fakat bence bu işe uygun değiller. Kısa süreli 4-5 pad lehimlenebilir ama fazlası için bolca lehim israfı olacaktır.
gokhan1500
Gazlı havya Ersa kullandım SMD 805 kılıflarda dahi problemsizdi.
