Elektrik bandlarinin izolasyon voltaji
Başlatan z, 01 Kasım 2021, 20:17:08
Hepmizin kullandigi renkli elektrik bandlarinin tek bir katinin izolasyon voltajini bilen var mi?
Transformator sararken izole olmasi gereken sarimlari iki kat elektrik bandi ile bandlayarak hallediyorum.
Simdi bu izolasyon voltaji kafama takildi.
 Elektrik bandı trafo içinde sorun olabilir. Erime yapabilir. Kağıt olması daha uygun sanıyorum.
http://www.iletimelektrik.com/component/virtuemart/yalitim-ve-izalasyon-malzemeleri/presbant/trafo-presbantlari/by,mf_name?Itemid=0
Minik transformatorler icin presband fazla hacimli.
Yuunus
teflon bant kullanin, yada bez yara bandi,ipek ise daha iyi
triyak
1kV diye okumuştum bir yerlerde ama kaynak bulamadım şimdi.
Yine de trafo sarımında kullanılan bandı paylaşayım, bu bantlar elektrik bantlarına göre hem daha ince hemde çok daha dayanıklı.
https://m.n11.com/3m-1350f-1-polyester-elektrik-izolasyon-bandi-sari-66-metre-P412862136
Sozuak
Kapton bant kullanın. 5000V den yüksek yalıtım direnci, yapışkanlı ve ısıya dayanıklı.
tunayk
Burada piyasada yaygın olarak kullanılan bir markanın dataları var. 5mil kalınlıkta olan var çoğunlukla ve buraya göre 6kV izolasyon voltajı var ki mükemmel görünüyor.  Ancak gerdirme yapıldığında değerler değişir.
muhendisbey
Elektrik bandında standart bir izolasyon söylemek zor. Kimisi gerdirerek sarar, kimisi direk sarar. Arkadaşların da dediği gibi trafoda uygun bir izolasyon malzemesi değil. Makaron, kapton, PTFE, yüksek dayanımlı silikon daha iyi izolasyon malzemeleri. Mesela sıvı conta denilen silikon malzemeyi ısınan malzemelerde elektriksel izolasyon malzemesi olarak da tavsiye ederim. Yüksek gerilimde ne kadar dayanır bilmem gerçi ama çok düşük olacağını sanmam.
