Viper22A transformatoru icin hangi nuveyi sorunsuz kullandiniz
Başlatan z, 03 Kasım 2021, 02:30:48
Elimdeki kaynak makinasinda Viper20 ile cok sekonderli guc kaynagi yapilmis ve inanilmaz guzel calisiyor. Cipte zerre isinma yok.
Ilk firsatta Viper22A ile ilk kez calisacagim.
Viper22A kullanan varsa kullandiginiz nuvenin adini alabilirmiyim?
gevv
Hazır atx stant by kullanmıştım e19 (e20 de olabilir)
Tam hatırlamıyorum 4...7 gün 12v 1a sürekli yükte söylediğin gibiydi abi
5v 2a sürekli yükte yine viperde sorun yoktu ama 5v sargısı baya ısındı tel kalınlığı yeterli değildi sanırım ama günlerce test etmeme rağmen trafo yanmadı
İstersen numune gönderirim stok var
Ilgin icin cok tesekkurler.
Mumkunse nuvenin fotosunu, detayli ismini ve saticini yazabilirmisin?
Hazir sarilmis trafo mu kullandin?  Viper 22a ile o trafonun uyumlu oldugunu nasil anladin?
Mevcut flybackten o kadar memnun kaldim ki anlatamam. Mevcut nuvenin tam ismi cismi belli olsa trafoyu dagitip birer bir kopyalayacagim.
Size E20 fakat malzemesi N27 mi baska bir seymi bilemem.
gevv
Abi hazır sarılmış  kullandım.   eski fimam atx pwr, kasa   ihtahalatı  yapıyordu  şipşak çinliler yedek parça diye trafo göndermişlerdi  zar zor asıl malzemeleri aldık trafolar  kaldı  hiç arıza yapmadıkları için  kullanmadık  hurdaya verilecekti ben aldım.
trafo EE19  ama üzerine 7700-2 yazmışlar EE19 ile tüm ölçüler tutuyor.
bu trafoyla uğraşmamın sebebi  2 çıkış sargısının  çift, kalın olması  normalde 5v hattı kalın tl494 beslemesi ince olur yani 12v, 15v  fazla güç vermez  bunda 2 sargıyıda  kalın görünce  ilgimi çekti
ilk olarak besleme voltajı vipere uygunmu diye baktım sonrasında frekansı uyarmı diye araştırdım forumda sormuştum sanırım o konudanmı emin oldum skop ölçümümü hatırlamıyorum sonrası testler...
Şemayı çizen insanlar okunmasın diye mi bu kadar çaba sarf etmiş acaba.
Bahsettiğiniz 5volt kısmı takip etmeye çalıştım. Beynim döndü.
gevv
Alıntı yapılan: fide - 03 Kasım 2021, 17:28:35Şemayı çizen insanlar okunmasın diye mi bu kadar çaba sarf etmiş acaba.
Resimde sanatci faktoru onemlidir.
Teknik resim hocalarimiz bir duzenegin teknik resmini pek cok sekilde cizebilirsiniz ama onemli olan en anlasilir olani cizmek derdi.
Cizmis olmak icin cizilmis bir sema.
Şemada hem 310 hem ac220 giriş var. Dc310 tamam ama ac220 giriş sebebi nedir?
gevv
konu viper olunca onu belirtmeyi unuttum  bizdeki cihazlarda  ac 220 hattından diyot direnç yok +310 hattından  seri 2 adet 1w 220k vardı
şemadaki devre ile ilgileniyorsanız stantby çalışan atx kartı gönderebilirim
bahsettiğim  frekans konusu https://www.picproje.org/index.php/topic,62507.msg484065.html#msg484065
ATX kart değil de viper ile çalışacak ufak tefek bir smps kullanışlı olur. Trafo yada hilink pm05 gibi ürünlere bağlı kalmamak güzel olur. Aynı trafonun viper22 ile şeması var mı?
gevv
viperin standart şemasını kullandım ama bazı malzemelerin değeri farklıydı rc clamp sanırım yarın bakarım viperli smps adaptörlerde vardı
neccarzade
fat74010 çift çıkışlı e16 trafo'yu viper ve tny serilerinde kullandım. Genel olarak bir sıkıntı yaşamadım. Tavsiye edilesi. Hazır çözüm düşünenlere.
http://www.fuantronics.net/PicFile/42-59.pdf
gevv
Adaptör kartını buldum en son akü şarjı için deneme yapıyordum iyi sonuç vermişti ama led göstergesi iyi değildi opamp falan uğraşacaktım  öyle kaldı
viper programının  12v 1a  için verdiği şema
piyasada satılan adaptörün  şeması (elimdeki trafo ile kullandığım)
Alıntı yapılan: fide - 03 Kasım 2021, 21:18:54viper ile çalışacak ufak tefek bir smps kullanışlı olur
bu modül çok güzeldi  onada sarmıştım kopyalayacaktım sanırım o zamanlar smd viper bulamamıştım hatırlamıyorum
Eğer bu trafodan elinizde adetli varsa 5-6 adet bana gönderebilir misiniz? Pcb çizmeye değer bir devre. Pcbleri de github/pcbway gerberleri paylaşıp public hale getiririm inşallah
