LCR metre
Başlatan z, 09 Kasım 2021, 00:53:24
Alıntı yapılan: z - 15 Aralık 2021, 20:08:0019.25H (50Hz)
17.19H (100Hz)
14.98H (1KHz)
27.82H (3KHz)
155.0H (4KHz)
-30.77H (5KHz)
-2.7H   (10KHz)
-1mH    (15KHz)
-468.9mH (20KHz)
-84.8mH  (50KHz)
-21mH    (100KHz)
-5mH     (200KHz)
Bu farklı frekanslardaki endüktans ölçümlerinde cihazlar hangi frekans aralığına alınmışsa pcb deki ona uygun değerdeki,çok düşük toleranstaki kondansatörü bobine paralel bağlayarakmı ölçer? yoksa ,bobinin eşdeğer devresinde bir kapasitör var ve bunuda başka bir formülden hesaplayarak en son :
f=1/2pi karekök içinde L.C den mi  hesaplar?
Ben yanlis yapmis olabilirim. Paralel bagli kapasitor ve direnci olc dedigimizde kapasitoru ve direnci soyluyor.
Primer sargi aslinda RLC iceriyor. Trafonun enduktansini gormezden gelip bu bir kapasitor ve paralelinde direnc var bunlari olc dedigimde bana sayisal degerleri verdi.
Aslinda RLC metrelerin sinus sinyal kullanarak olcum yapmasi transformatorun primer sargisinin enduktansinin olcumunde oldugu gibi hata yapmaya musait durumlar olusturuyor.
Cunku rezonans durumu var ve LCR metre sinusel gerilim altinda akan akimin siddetinden ve faz acisindan hesaplamalar yoluyla sonuca ulasiyor.
Ekranda noktadan sonra bir suru basamak olmasi kafa karistirip bu iyi makinaymis yorumu yaptirmasin.
Sonucta faz acisi, frekans, akim ve gerilimle AC devre analizi yapmaya kalktigimizda carp bol derken noktadan sonra pek cok basamagimiz olur. Onemli olan anlamli basmak sayisi. Bu da olcu aletinin kitapciginda belirtiliyor.
JOKERAS
Şimdi aldığın Alet iyimi kötümü?Memnunmusun Pişmanmı?Bizim için önemli Kriter bu.
z, sen bunu yapamazmıydın da gittin Dünya para verdin bu alete.
Adım kadar eminimki o aletin daha iyisini bile yapardın.
Ama Elektronikçilerin makus talihi temebbelikten olsa gerek yapmadın.
Sahiden kaça aldın?
Memnun kalip kalmayacagim zaman icinde belli olacak. Ama R ve C olcumlerini begendim.
L icin bakacagiz. Daha dokumanini bugun CD den flasha aktarabildim.
Internetteki fiyatindan biraz daha dusuge aldim.
O cihazi hele hele bu donemde yapmak cok zor. Neyse yaparsam siparis verirsin artik.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 16 Aralık 2021, 13:48:43O cihazi hele hele bu donemde yapmak cok zor. Neyse yaparsam siparis verirsin artik.
Ben Milli Ruha sahip biriyim.Niye gidip elin Çinlisini zengin edeyimki?
Sen yap yeterki,alırız.
