XENON LAMP
Başlatan efsanepoldem, 22 Kasım 2021, 13:18:09
efsanepoldem
    Arkadaşlar merhaba . Bu lambayı nasıl çalıştıracağımız konusunda bilgisi olan var mı?
Lamba uclarindaki voltaj ilk baslarda bir hayli yuksek olabilecek sekilde hazirda bekleyecek ama anahtarlamali sabit akim kaynagi yapacaksin.
Ardindan lambayi HV pininden (Cogu zaman lamba disina sarilmis helezonik telden) 1 kac kv (bazen 10kv kadar yuksek) atesleyeceksin.
Lamba ateslenince sabit akim kaynagi kontrolu ele alacak ve lambayi surekli isildatacak. (Simmer mode)
Ticari bir proje ise yardimci olabilirim.  Gecmiste bu konuda cok calistim.
efsanepoldem
    Z hocam ticari bir proje değil bir üniversitede bazı çalışmalar için kullanılacak. Yani hazır bir ürün var ise kullanmak daha mantıklı. Tavsiye edebileceğiniz bir firma  var ise memnun olurum.
O zamanlar arastirdigimda hep Amerikan firmalari cikiyor ve fiyatlari cok yuksekti.
Xenon exciter laser isleri ile ugrasan firmalarda kesin bulursun.
Xenon otomobil farlarinda kullanilan guc kaynaklari da denenebilir.
efsanepoldem
Z hocam lamba bayağı pahalı. Sonra elimizde kalmasın? ;)
Ne kadar aldiniz?
Orjinal urunu satan 500$ isterken yaklasik 15cm uzunlugunda olanlari 100$ a bulmayi basarmistik.
efsanepoldem
Sozuak
Bu tip lambalar endoskopik soğuk ışık kaynağı cihazlarında sıklıkla kullanılır lakin bu cihazların devre şeması servis manuellerinde dahi verilmez. Sağlıklı bir şekilde çalışması için kendinizin yapacağı bir devreye de çok güvenmeyin.
Bana sorarsanız endoskopi cihazları üzerine çalışan tamir firmalarından 2. el lambasız cihaz alıp ona takmaya çalışın. Facebook üzerinde de medikal 2. el cihaz sayfaları var.
Doğru şartlarda çalıştıramazsanız akım / gerilim / soğutma ve ateşleme anlamında lamba kolayca ve kısa sürede ömrünü tamamlayabilir.
Otomotiv xenon lambaları 35w ve yeni nesil 25w civarı olur. Bu lambaya gücü yetmez. Noktasal aydınlatma şart değil ise sokak aydınlatması için ve akvaryum aydınlatmalarında kullanılan balastları ve ateşleyicileri kolay bulunan benzer güçlerde HID lambalara baksaydınız daha iyi olabilirdi.
Bir de ne amaçlı gerektiğini yada uygulamanızı meraktan soruyorum mümkünse  yazabilir misiniz?
efsanepoldem
 Konuya çok hakim değilim. Fakat şöyle bir düzenek kurulmak isteniyor.   Bu arada bu işi yapan bir teknik servis elemanı ile görüştüm. 14V DC  21A  'i sağlayacak bir güç kaynağı ile direk çalıştırın dedi.
Aman aman sakin ha.
Xenon lambalar tum desarj lambalari gibi negatif direnc bolgesine sahiptir.
Akim alir basini gider. Guc kaynagi daha erken patlarsa lambaniz korunur yoksa lambaniz meftah olur.
Hem nerde direk calisir. O nasil teknik servis elemani?
Atesleme voltaji gerekir. Ben 1kv,  duruma gore 10kv dedim ama katalogunda 20 kusur kv demisler.
Xenon lambalar gunes tayfina en yakin isima yapan lambalardir. Onune konacak bir filitre ile istenen dalga boyu kolayca elde edilir. Bu yuzden de tibbi cihazlarda, fizik labaratuvarlarinda sikca bu lambalarin isigindan yararlanilir.
Zamaninda 200 Bin amerikan dolarina satilan Israil mali bir cihazi  4 bin dolara imal etmistim. Bunun icinde optik filitreler bile dahildi. Rusya'da askeri  optik cihazlar yapan bir firmadan bir yetkiliye ulasmistik ve bize 4 ayri dalga boyunda kibrit kutusu buyuklugunde filitre yapip yollamisti.
Gel gelelim filitrelerin quartz malzemesi lambanin isik gucune dayanamis ve kisa zamanda ufalanmaya baslamisti. Bizim uygulamamizda simmer modunda calisan xenon lambaya bir kac ms sureligine 600v kapasitif desarj yapip 200kW elektrik gucundeki ani isik (alev topu) ureterek deri altindaki kil koklerini imha ediyorduk.
Gel gelelim 2000 krizi bu muhtesem projemize kostek oldu ve zenginlik hayallerimiz suya dustu.
Yetkililere teklifimi iletin isterseniz.
Bu is icin hazir Amerikan urunlerine minimum 3000 USD para odersiniz. Arastirin.
Ben size bu guc kaynagini 3 hafta icinde yaparim.
https://urun.n11.com/lcr-metre/guofeng-lcr-106x-lcr-metre-200khz-P479111423 linkindeki urunu tesekkur yazisi esliginde hediye olarak isterim.
Eger lamba uzun sure enerjili kalacaksa  su sogutma duzenegi de gerekir. Belki hava sogutma duzenegi de yeterli olabilir. Ancak sadece guc kaynagi yetmez.
Teklifime lamba soketinin, su sogutmasinin ve atesleyicinin yapimi da dahildir.
Sozuak
Sanayide aydınlatma üzerine çalışan büyük firmalara gidip istediğiniz güçte deşarj lambası, balastı, ateşleyicisi ve armatürü alın. Gerekirse korumalı armatürde çalıştırmak şartıyla dış cam zarfını kırıp tüm tayfını dışarı salın (UVC dahil ve gözlerinizi cildiniz ışıktan korumanız lazım bu durumda) Bunu zaten filtreleyeceksiniz anladığım kadarı ile.
Aldığınız bu tip lamba sadece ışığı fiberoptik gibi düşük çaplı malzeme ile iletmek için avantajlıdır. Onun dışında ışıma süreniz ne kadar bilmiyorum ama ömrü düşüktür.
@Sozuak
Xenon lamba ile diger gaz desarjli lambalari nasil ayni kefeye koyarsin. Daha once dedigim gibi gunesi simule etmek icin xenon lambadan daha iyisini bulamazsin. Diger gaz desarjli lambalar sadece belirli dalga boylarinda isima yaparlar.
Zaten asagidaki deney duzeneginde UV haric tum tayf kullanilmak istenmis.
Sozuak
Akvaryumlarda kullanılıyor. Soğuk ışık kaynağı için kullanılan da gaz deşarj lambası. Ben sodyum buharlı sokak lambası demedim ki. Arabalardaki xenon lamba ne ise, video projektörlerdeki de öyle, bu da o örnek verdiğim lamba da o. İlk mesajdaki lambanın en öenmli özelliği kuvarz camı ile uv yi çok iyi filtre etmesi ve küçük çapa odaklaması.
