IXFB100N50P Lazım
Başlatan HexfeT, 30 Kasım 2021, 06:17:40
HexfeT
https://www.arkotekelektronik.com/ixfb100n50p-plus-264-19214
Firmayı bilen var mı? Güvenebilir miyiz? Patates çıkacaksa bulaşmayayım.
Melih1802
Öz...san' dan aldığım 3 IGBT bile patates çıktı.
Bu gün konuşup iade edeceğim.
Yuunus
Alıntı yapılan: Melih1802 - 30 Kasım 2021, 08:36:51Öz...san' dan aldığım 3 IGBT bile patates çıktı.
ne kadar patates, mesela gecen ay istedigimin iki kati rds on direncine sahip oldugu icin 40 tane mosfetin fiyatini yariya dusurdum cinli aliden.
sizzinkinde nadil bir eksiklik var.
Sozuak
Biz özellikli parçalar alıyoruz tekil adetlerde bir sorun yaşamadık Arkotek firmasından yıllardır.
MrThinking
Daha 1 ay önce Bu firmadan 1500 liralık ıgbt aldım ve sorun çıkmadı. Daha önce aldığım hiçbir şeyde de sorun çıkmadı.
Bozmazlarsa güvenilir bir firma.
Ben whatsup hatlarından haberleşip öyle alıyorum ne alırsam.
Ego=1/Knowledge
Yalnızca fikir:
IXYS ürünlerinde ikinci kalite, çakma, patates baskı yoktur.
Bu firma büyük ve bilinen markaların benzer ürünlerini farklı kodlama ile üretip kalitesi ile fark edilmek istiyor. Hiç ucuz olmadı. Hiç piyasa payı (kopyası yapılacak kadar) artmadı.
Ya da ben öyle zannediyorum.
IGBT ler için datasheetlerinde belirlilen voltaj ,akım değerlerinde test etmek için bir devre varmıdır? ki satın alırken bile  bunu test edip anlayabilelim
Yuunus
en azindan surekli akim testini gate e voltaj uygulayip, collector akimini basit bir sekilde test edebilirsin illaki 100A akitmana gerek yok 10A de de malzeme kendini ele verir.
fahri-
Alıntı yapılan: Yuunus - 30 Kasım 2021, 14:59:58en azindan surekli akim testini gate e voltaj uygulayip, collector akimini basit bir sekilde test edebilirsin illaki 100A akitmana gerek yok 10A de de malzeme kendini ele verir.
Yok öyle değil hocam. Malzemeler uç değerlerde anca kendini ele veriyor. Karaköyden ST diye aldığım BTA26 lar 5A lerde hiç bir problem çıkarmadan çalışıyor, 10A çekince bir süre sonra kısa devre oluyordu.
Daha sonra ST gerçek malzeme buldum. 15A de bile sıkıntısız çalıştı.
Yani fake malzemeler düşük akımlarda çalışabiliyor.
Alıntı yapılan: fahri- - 30 Kasım 2021, 15:28:03Yok öyle değil hocam. Malzemeler uç değerlerde anca kendini ele veriyor. Karaköyden ST diye aldığım BTA26 lar 5A lerde hiç bir problem çıkarmadan çalışıyor, 10A çekince bir süre sonra kısa devre oluyordu.
Benimde başıma aynısı geldi component tester çalışıyor gösteriyor. Karta lehimliyorsunuz.(Aynı kod olduğundan kesinlikle eminim) yük altında iken 3-4 saniye sonra patlıyor.
Aynı cihaza orjinali takılınca normal çalıştı.
Sanırım bir IGBT driverın çıkışına uygun konnektörle bağlayıp test etmek gerekli.Bir de buna izin veren dükkan sahibini bulmak gerekiyor :)
Yuunus
hakli olabilirsin, kisadevre olma durumunun ters diyot yada VDSS voltajiyla da ilgili olabilir.
Alıntı yapılan: Yuunus - 30 Kasım 2021, 19:46:27hakli olabilirsin, kisadevre olma durumunun ters diyot yada VDSS voltajiyla da ilgili olabilir.
Eğer kasdettiğiniz yerine takılan ,IGBT nin Emiter Kollektör arasında diyot olması (veya olmamasından) dolayı bozulmuş olabilir diyorsanız, o konuya zaten dikkat edilmişti.
Sozuak
Bugün biz de Arkotek ten 1500TL kadar bir bedelle bir cihaz için igbt aldık. Başka yerlerde hep  çıkması satılıyordu.
