Flip flop transistörü
Başlatan MrThinking, 03 Aralık 2021, 09:32:39
MrThinking
TO92 kılıf tek bir parça ile 200mA bir dizi ledi flip flop yaptıklarını gördüm. Parçanın üzerinde sadece 706B yazıyor. Ne olduğunu bulamadım.
Bende bunun gibi tek bir eleman ile flip flop çalışması yapmak istiyorum. Elemanın ne olduğunu bilen yada muadil bir parça önerebilecek biri var mı?
Ego=1/Knowledge
2N706B olabir diyeceğim de, o da TO18 kılıfta
gokhangokcen
BC817'nin 500mA olan versiyonları vardı belki işinizi görebilir.Bahsi geçen akım çok fazla değil.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11107.pdf
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
MrThinking
TO92 deyince transistör anladınız galiba. Aşağıdaki şemadaki gibi tek bir parça ile flip flop yapmışlar. Bu parçayı arıyorum.
Ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: ümitgungor - 03 Aralık 2021, 11:56:11TO92 deyince transistör anladınız galiba. ]
Konu başlığında " Flip flop transistörü" yazarken başka ne anlamamızı bekliyorsunuz? Aradıgınızı IC diye belritireseydiniz istediğiniz doğru cevabı hızlı alırdınız.
TO92 kılıf IC olarak M34-xH ler var (x = 1, 2 veya 4) HZ olarak çıkış frekansı var 3 kırmız LED sürebiliyor. 3.3V ile çalışıyor.
UK (adedi 0,75pound)ve JP(adedi ~$1) de birer yerde stok var ve satıcılar ülkemize göndermiyor.
EK:
TI'ininde DIP8 ürünü var. Kodu aklımada değil. 1 LED, 2 direnç,1 Elo kondansatör ve NE555 topmlamından daha pahalı adet fiyatı var.
MrThinking
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 03 Aralık 2021, 12:25:19Konu başlığında " Flip flop transistörü" yazarken başka ne anlamamızı bekliyorsunuz?
Evet haklısınız
Ego=1/Knowledge
Sozuak
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 03 Aralık 2021, 12:25:19Konu başlığında " Flip flop transistörü" yazarken başka ne anlamamızı bekliyorsunuz? Aradıgınızı IC diye belritireseydiniz istediğiniz doğru cevabı hızlı alırdınız.
EK:
LM3909 mu !
Kendi yanıp sönen ledler de var
Alıntı yapılan: Sozuak - 03 Aralık 2021, 14:49:45LM3909 mu !
Evet LM3909. Kendi yanıp sönen LED'lerin RGB ve iki hızlı olanları var. Yılbaşı için birşeyler yapıpı satarım ufaktan diye almıştım dolar zıplamasından patladı kaldı elde. :(
Sozuak
Ben de severim yanar döner şeyleri. Buldum mu 3-5 alır koyarım. Bir ara 320volt ta sanırım vardı pic628 li dairesel pcb ye dizili renkli ledlerle ilgili bir animasyon devresi ondan kızımın doğumgünü i.in 2-3 tane elde yapmıştım parlak renkli ledlerle duvarda çok güzel animasyonlar oluşturmuştu.
1cm gibi iki uçlu devremiz olsun. Başka ucu yok. 220v ampüle seri bağlıyoruz. Yanıp sönmesini sağlıyor.
Başka versiyonunda senkronizasyon ucu olur. Bunlar paralel yapılırsa lambalar beraber yanıp söner.
Devre içinde köprü diyod, triak vb olacak. Seri lamba üzerinden beslenecek.
 İşte 3konomiyi kurtaracak ürün !
Sacma ama ise yarayan cozum fluorasan lamba starteri.
Alıntı yapılan: Kılıç - 03 Aralık 2021, 17:51:571cm gibi iki uçlu devremiz olsun. Başka ucu yok. 220v ampüle seri bağlıyoruz. Yanıp sönmesini sağlıyor.
Hım eski araba bulmak gerelikli.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 03 Aralık 2021, 17:58:43Sacma ama ise yarayan cozum fluorasan lamba starteri.
Lale devri ustalarından olduğunu bir kez daha kanıtladın :'(
Eskiden Elektrikçide çalışırken Vitrine Starterle Lamba yapardık.Yanıp sönerdi.
Starterin güzelliği kararsız zaman aralıklarında oluşu İnsanı rahatsız etmez.
Sonra Yılbaşı süsleme lambalarında o Starterin minik versiyonunu Lamba şeklinde yapmışlardı.
Hala daha vardır sanırım.
MrThinking
Alıntı yapılan: JOKERAS - 04 Aralık 2021, 17:51:22Lale devri ustalarından olduğunu bir kez daha kanıtladın :'(
Starter o işi nasıl yapıyor. Minicik hale getirmek ve DC de kullanmak mümkün mü. Eğer gerçekten kararsız ve DC de uygulanabilir se random devreler de kullanılabilir
Ego=1/Knowledge
Starter icinde gaz ve bimetal kontak var.
Kontak acikken gaz isildiyor ve isiniyor. Bi metal kontak kisadevre oluyor ve isildama dolayisiyla isinma duruyor. Bimetal kontak soguyunca bu olaylar tekrarliyor.
