Kullanılmış mosfet, diyot ve Smps trafoları
Başlatan mstfylcn333, 18 Aralık 2021, 13:29:28
mstfylcn333
Arkadaşlarlar Merhaba,
  Devrelerden çıkan sağlam diyot,mosfet ve spms trafoların başka projelerde kullanmak ne kadar mantıklı?Malum komponentlerin fiyatları artıyor ve yenilerini almak bütçe açısından zorluyor.
Sozuak
Devreden söküldükten sonra 3 ile 6 ay yaşarlar. Öldükten sonra da 3 gün kadar yaşayabilenleri mevcut.
muhendisbey
Sorunun cevabı kadar sağlam çıkardığınla ilgili.
Her eleman anında bozulmaz. Kısmi de bozulabilir.
Mesela trafo.
Uzun süre kullanılmış bir trafo, ağır yük koşullarında çalıştırılmamışsa, zamanında kaliteli malzemeden üretilmişse hiçbir şey olmaz. Fakat ağır koşullarda çalışmış, aşırı miktarda ısınmış trafo size sağlam görünse de yük altında, ya da belli bir gerilimin üzerinde bobinler arasında ark yapabilir. Bobin sarımı boşlamış olabilir. Kimse bu nedenle sağlam çıkar da diyemez, bozuk çıkar da diyemez.
Bir diğeri diyot. Diyot da direk bozulabilen bir eleman değildir. Kısmi bozulabilir. Diyot kısmi bozulduğunda avo metre ile ölçersen sağlam çıkar. Fakat yüke bindiğinde diyotun davranışları değişebilir. En basiti fazla ısınabilir. 0.7V bir anda birkaç V'luk farklara çıkabilir. Yada ters gerilimde bariyer görevini gösteremez hale de gelebilir.
Bir ara nasıl bozulduğunu bilmediğim bir led. Tek renkli LED nasıl kutuplarsan kutupla ışık veriyordu mesela. Bazı insanların böyle özellikte bir LED çıksa dediğini duyar gibiyim :)
mstfylcn333
Alıntı yapılan: Sozuak - 18 Aralık 2021, 20:00:04Devreden söküldükten sonra 3 ile 6 ay yaşarlar. Öldükten sonra da 3 gün kadar yaşayabilenleri mevcut.
Şaptın şeker oldun :)
mstfylcn333
Alıntı yapılan: muhendisbey - 18 Aralık 2021, 21:56:45Sorunun cevabı kadar sağlam çıkardığınla ilgili.
Mesela trafo.
kullanılan yarıiletkenlerin özellikle diyotların ve transistorlerin kullanıldıkça sızıntı akımı artar tecrübeli arkadaşlardan duydum.Sizede oyle bir led denk gelmiş olası
Çift renkli iki bacaklı LED gibi tek renklisi de yapılabilir. Fakat belli ki pratik değeri yok. Bu yüzden yapılmamıştır.
gevv
üretici ve kullanım sınırlarıda önemli
p3 güç kaynağından söktüğüm  kalite  30a 40v (moracco veya st sanırım) diyotu yıllardır  küçük şarjlı tornavida da kullanıyorum  p3 zamanında  5v hattından yüksek akım çekeçek pc piyasada  azdı  hiç arıza yapmazlardı
yeni serilerde 30a  diyotlu yok gibi bir şeydi  sonrasında  işler değişti daha fazla güç gerekti  paralel  30a kullandılar vs...
şoyle bir bakıyorum  çıkma malzemelerde hiç sorun yaşamadım   :D
ama  biriken malzemelerin hepsi ne olduğunu bildiğim cihazlardan    mesela  kart arızalıdır  fazla kullanılmamıştır ama  diyotları, transistörleri, trafosu ısınmıştır kartı karartmıştır  sağlam olsalarda onları kullanmam  vs..   bu tip şeyler.
