Frenic Fuji sürücü ekranda yanlış akım değeri gösteriyor
Başlatan zamzam23, 20 Aralık 2021, 11:28:30
zamzam23
Selamlar,
37kW fuji sürücümüz var. Motor 60A çekerken (pens ampermetre ile) ekranda 40A gösteriyor. Çıkış akımına bağlı analog çıkış aldığım için de analog çıkış düşük geliyor. Analog çıkışın kazancını değiştirmeme rağmen yeterli gelmedi.
Acaba parametresel bir sorun mu var? Akım değerini neden farklı gösteriyor. Bu sürücüden kullanan oldu mu daha önce?
Syg.
Akim ve gerilimlerin dalga sekilleri sinus olmadigi surece olcu aletlerine cok guvenme.
Cok kalite tuuruuu ampermetre denedin mi?
Sürücünün girişinde ve çıkışında farklı akımların okunması normal. Sürücü ekranındaki akım çıkış akımı yani motorun çektiği akım. Sürücü üzerinde güç faktörü düzeltmesi olduğundan yani dolaylı olarak kompanzasyon yapıldığı için daha düşük olacaktır.
makdeniz
Sürücü çıkısında akım trafoları veya opamplar bozulduğu zaman sürücü çıkış akımlarını yanlış gösterebiliyor. Önceden böyle bir sorun yoksa tamir yoluna gidebilirsiniz.
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
