Osiloskop Gnd gurultusu
Başlatan z, 26 Aralık 2021, 15:34:18
Bu zamana kadar scop Gnd gurultusunden bir tulu kurtulamadim.
Scop probu ile probun sasesi birbirine dokunurken ekrandaki gurultu kabul edilebilir seviyede.
Fakat bir devre yapip beslemesini verdigimde ve scopun canli ucu gene kendi sasesine bagliyken scobun canli ucunu devrenin gnd sine bagladigimda gurultu seviyesi felaket artiyor.
Bu soruna cozum bulan var mi?
JOKERAS
Kurtulamasın!Çünkü O kablo gürültüsü falan değil,devrenin ürettiği gürültü.
Scop işini yapıyor ve sorunu gösteriyor.
Zaten sen bu soruyu boşuna sormamışsındır.Vardır bir bit Yeniği:)
Yok devre olmasa bile guc kaynaginin sasesine dokundugunda gurultu olusuyor. Bu gurultu sebekeden geliyor. Gurultuyu scopun guc kaynagi, senin guc kaynagin hepsi birlikte olusturuyor. Guc kaynaklari bir birine bagli degilken yani scop tek basinayken sorun yok.
muhendisbey
Floating ölçüm alsanız? Yani osiloskobun GND'sini prizden izole ederek ölçüm alsanız?
Muhtemelen kullandığınız elektrik hattında parazit oluşturan bir cihaz var ve ölçümleriniz bundan etkileniyor. Elektrik hattının topraklaması da düzgün değilse böyle bir sıkıntı ile karşılaşabilmeniz muhtemel.
Kabil ATICI
Bu işi osilaskop ve/veya devrenin beslemesini akü gibi elektrik şebekesinden bağımsız bir güç kaynağından beslemeniz. Tabii mümkünse.
ambar7
zipzip
Tam anladığımdan emin değilim ama prob GND bağlantısını probun GND kablosu ile yaparsanız oradan gürültü kapıyor. Bunun için probe ile birlikte verilen, doğrudan probe GND ye bağlı halkalı iğne şeklinde bir uç var. GND bağlantısını o uçla yapmak gürültüyü oldukça azaltır ancak sinyalin ve devre GNDun birbirine o kadar yakın olması gerekiyor.
