PMSM Motor Arıyorum
Başlatan berkay_91, 10 Ocak 2022, 23:05:55
berkay_91
Merhaba, satın almak amacıyla üzerinde 3 adet Hall sensör bulunan Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) arıyorum. önerebileceğiniz bir site var mı?
Elimde kullanılmış birkaç farklı motor var. Kaç volt kaç watt istiyorsunuz?
berkay_91
Alıntı yapılan: sezgin05 - 11 Ocak 2022, 08:56:09Elimde kullanılmış birkaç farklı motor var. Kaç volt kaç watt istiyorsunuz?
besleme gerilimi 28 V civarında olabilir, boşta iken çektiği akım çok önemli değil 5A - 10A arasında olabilir, üzerinde encoder ve hall sensörleri bulunması gerekiyor.
elinizdeki motorların resimlerini mail atar mısınız?
be.turgay@gmail.com
24 volt 50-100watt lık motorlar. Hall sensörler var ama encoder yok maalesef
berkay_91
Alıntı yapılan: sezgin05 - 11 Ocak 2022, 10:10:3024 volt 50-100watt lık motorlar. Hall sensörler var ama encoder yok maalesef
resimlerini ve talep ettiğiniz ücretleri gönderebilir misiniz?
berkay_91
Alıntı yapılan: berkay_91 - 10 Ocak 2022, 23:05:55Merhaba, satın almak amacıyla üzerinde 3 adet Hall sensör bulunan Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) arıyorum. önerebileceğiniz bir site var mı?
Güncel
Isin icinde hem encoder hem motor olsun diyorsan  Maxon, Faulhaber gibi ureticilere bakman lazim.
Cemre.
Genel amaçlı servo sistemlerin motorları bahsettiğiniz konfigürasyonda oluyor çoğunlukla. Tabi dokümanından kontrol etmekte fayda var ancak standart ürünlerde artımsal enkoder ve hall effect çıkışı oluyor. Çoğunlukla set olarak sürücüsü ile birlikte satılıyorlar, sürücünün dokümanlarında enkoder girişinin pin şeması varsa oradan çok net bir şekilde anlaşılabilir hangi sinyallerin olduğu. Yeni modellerde mutlak enkoder kullanılıyor genelde, bu nedenle bunları tercih etmeyebilirsiniz. Pulse/Direction sinyalleri ile kontrol edilen konvansiyonel servo sürücülerin set olarak satıldığı motorlar işinizi görebilir...
