IGBT ile 3 FAZ Motor sürme teknikleri
Başlatan MrThinking, 12 Ocak 2022, 20:19:20
MrThinking
#60
IGBT leri muadil ama orjinal bir ürün takılan ve çalışan bir 3 faz motor sürücüde ıgbt lerin ısı emicisi 2 dakika içinde çok fazla ısınıyorsa bunun deadtime süresinin tutmayışından yada IGBT giriş kapasitörü farkından kaynaklı olduğu söylenebilir mi?
Eğer söylenebilirse deadtime süresini yazılımsal değil ama donanımsal olarak biraz uzatma imkanı varmıdır?
Şemayı yukarılarda göndermiştim.
Ego=1/Knowledge
Gate kapasitesi eskisinde ne kadar, yenisinde ne kadar ?
MrThinking
#62
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 19 Ocak 2022, 18:06:01Gate kapasitesi eskisinde ne kadar, yenisinde ne kadar ?
Önceki 1630pF sonraki 1920pF. Her ikiside 1Mhz  Vce=25 voltta test edimiş.
Ego=1/Knowledge
Çok fark yok arada ama sebep olabilir mi? Mümkün...
MrThinking
#64
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 19 Ocak 2022, 18:40:01Çok fark yok arada ama sebep olabilir mi? Mümkün...
Evet...
Sorun, muadil ama orjinal ürün kullanmaktan kaynaklıymış. Asıl ürünü takınca sorun düzeldi. çekilen akım da normale bindi zaten.
Büyük ihtimal dead time ile ilgili bir sorundu.
     FOC(vektör) ve V/F tipi motor sürücüleri inceliyorum başlığı açtığımdan beri. Gözünüzde fazla büyütmüşsünüz. Bence matematiği ve yazılımı iyi olan herkes biraz uğraşı ile yapabilir. Bizim üretme isteğimiz yok. Gerçi Türkiye deki şartlar da belli ama biraz daha fazla çalışmak lazım sadece.. Zaten bir işi ne zaman gözümde büyütsem o iş olmaz.
Rahmetli Babam;
Sen işten korkma oğlum iş senden korksun derdi.
Çok haklıymış.
Çok konuştum...
Ego=1/Knowledge
MrThinking
#65
IR2130
IR2133
IR2136
Bu 3faz sürücülerden neye göre hangisini seçmeliyim.
Birde Yazılım ile uğraşmadan yazılımı içinde, v/f ayarlı ve dead time ı değiştirilebilir özel bir IGBT transistör sürücü modül biliyormusunuz?
Ego=1/Knowledge
MrThinking
#66
proteustaki pwm aracıyla bu 6 ıgbt ye doğru şekilde ve açılarda pwm versem 3 faz lı bir motorun dönüşünü simüle edebilirmiyim?
Ego=1/Knowledge
MrThinking
Ego=1/Knowledge
felix_eray
Alıntı yapılan: ümitgungor - 22 Ocak 2022, 16:23:18Bu arkadaş bu işi çözmek üzereymiş ama ne yaptı acaba?
https://www.picproje.org/index.php/topic,68282.0.html#main_content_section
Amerikayı yeniden keşfetmeye çalıştığımı anladım  :D
Araştırınca her soruya cevap bulunuyor. Önemli olan anahtar kelimeleri bulup onlar üzerinden ilerlemek.
Birde bunlarla uğraşmak isteyen, bir şeyler üretmek isteyenlerin muhakkak bir osiloskop a sahip olması gerekli.
MrThinking
#69
Alıntı yapılan: felix_eray - 22 Ocak 2022, 22:45:16Amerikayı yeniden keşfetmeye çalıştığımı anladım  :D
Anladım. Senin de şevkini kırmışlar.
Bu söz üretmek isteyen insanların önüne çekilmiş koca bir settir.
"Siz uçak yapmayın. Biz zaten yaptık. Size çok ucuza veririz. Zor iş şimdi o, boşuna uğraşmayın"
Ego=1/Knowledge
felix_eray
Tam olarak öyle demeyebiliriz.
https://www.researchgate.net/publication/3280123_A_new_simplified_space-vector_PWM_method_for_three-level_inverters
https://ieeexplore.ieee.org/document/6850022
Bu kaynaklarda belirtilen hususlar sorularıma cevap oldu. Belirtilen sinyal tiplerini üretmek ve uygulamak biraz zorladı fakat becerebildim.
MrThinking
Şemasını önceki mesajlarda gönderdiğim 3 faz v/f tipi motor sürücü yazılımıni,rs485 li başka bir modülle buton ile hız kontrollü olacak sekilde ücreti mukabilinde yaptırmak ve eğer admin ve site açısından bir sorun olmayacaksa buradan açık indirim yolu ile teklifleri almak istiyorum. Kullanıldığı dildeki Açık kaynak kodlarını da  raporlanmis sekilde almak istiyorum.
Ayrıca çok istediğim önemli bir kriter daha var o da şu;
Dead time süresinin degistirilebilir olması.
Yani hangi IGBT yı kulanirsam kullanayım o IGBT ye göre deattime i ayarlayabilmeliyim. Bunu yüksek güçlü ses amplifikatorlerinin,bir trimpot ile bias veya highside ve lowside current ayarına benzetebiliriz. Bu ayar cihazdan çekilen akım monitoruze edilerek izlenerek yapilabilir.
Sorusu olanlar buradan sorabilir.
Ego=1/Knowledge
MrThinking
#72
Öğreniyorum, öğreniyorum az kaldı, yapıp ben satıcam size  :)
Ego=1/Knowledge
MrThinking
#73
Neden mesaj gönderemiyorum konuya.
403 gibi bir hata kodu alıp yasaklı olduğumu söyleyen bir yazı çıkıyor.
Ek: mesajda yüzde işareti olduğu için göndermedi.
Ego=1/Knowledge
MrThinking
Ego=1/Knowledge
