Mikro ebatlarda reduktorlu step motor
Başlatan z, 18 Ocak 2022, 22:59:04
CD romlarda bulunan motora benzettim.
Malesef kucuk ve hafif bir sey olmasi gerekiyor.
Cd/Diskettekilerde de reduksiyon yok.
Bu motoru sokup yerine Disket surucuden sokecegim mikro step motoru takayim diyorum ama motor basindaki disliyi tasimam mikro cerrahi ister. Yapamam.
serkan_48
Aşağıdaki ürün nasıl? Hem step motor hem mini 20 mm hemde reduktorlu.
Edit: geri dönüşüm ürünmüş. Bilgi olarak ekleyeyim.
https://www.meonotomasyon.com/urun/mini-reduktorlu-step-motor
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
@z hocam step bulamazsanız mini RC servo motoru kullanabilirmisiniz?
Yok hocam.
Yapabilecegim en iyi sey mikro step motoru bu mini DC motorlu reduktorlu sistemlere adapte etmek ama mikromekanik is yapabilecegimi sanmiyorum.
Gitti gidiyor sitesinde aradigim motoru buldum. Fakat 2..3 dolarlik motora 152 TL istiyorlar.
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/srm1509-step-motor-7-5deg-step-5v-12v_pdp_737719104
Alıntı yapılan: serkan_48 - 19 Ocak 2022, 09:39:01Aşağıdaki ürün nasıl? Hem step motor hem mini 20 mm hemde reduktorlu.
Motor guzel ama 80 gram agirligindan dolayi projeme uygun degil.
elektronik
Bunlarin hepsi oluyor da gelme suresinden dolayi sikinti var.
elektronik
#11
Hocam nekadar zamanınız var bilmiyorum ama son birkaç aydır verdiğim siparişler 12 günü geçmiyor 9 günde gelende olmuştu bazen 11-12 gün oalbiliyor.
Tabi satıcı gönderdikten sonraki zaman bu. satıcı hemen göndermiyor buda var.
Neyse ihtiyac kalmadi. Cok daha super bir cozum buldum. Pnomatik bir sistemle hem daha hafif hem de daha kucuk bir yapi olusturacagim.
