Nextion Dokunmatiği VFD Sürücüden Etkileniyor
Başlatan Mucit23, 18 Mart 2022, 14:20:00
Cemre.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 19 Mart 2022, 13:42:23Teşekkürler
Topraklama ile sorunu büyük ölçüde çözdüm.
Söylediğim gibi motor kablolarını 3x1.5 liycy kablo ile değiştirdim. Kablonun metal örgü kısmını motor gövdesine ve sürücü gövdesine bağladım. Sürücü gövdesini doğrudan toprağa bağladım.
Sorun %95 azaldı diyebilirim.
Aynı zamanda sürücü taşıyıcı frekansını 15Khz'ye çıkardım. Sürücünün dökümanı aşağıda
Yaskawa V1000 PDF
Sayfa 156'da gerekli talimatlar verilmiş. Ona göre bende ayarladım. Fakat çok fazla bir değişim göremedim açıkçası. Motordan gelen ses biraz azaldı gibi ama ben tamamen kesilmesini beklerdim. Bunu çok anlayamadım.
Sesin şiddeti değil, frekansı değişiyor. Yani kıyasla daha tiz bir ses olduğu için "daha az" duyuluyor. 15kHz hassas kulaklı arkadaşlar için hala duyulabilir bir ses. Faydası yoksa default değerde bırakın.
Ayrıca yukarıdaki yapı ground loop'a açık. Yine topraklayın her iki ürünü de ama loop oluşturmamaya dikkat edin.
ilyas KAYA
18 khz e çıkamadığınız surece motor sesi gelir. Genç yasdakiler daha çok duyar.
