Martin mac401 led moving head display kartı arızası
Başlatan Mr.Thinking, 31 Mart 2022, 15:41:28
Mr.Thinking
Aşağıdaki display kartları bir disko robotunun ekran kartlarıdır.
Ekran besleme soketini aceleyle atmel programlama connectörüne taktım ve tüm display sürücüleri ve atmel patladı.
Sağlam olan bir karttan kod koruma olasılığına rağmen  atmeli(atmega48) okumak ve yeniden bir atmel programlayıp display kartını tamir etmeye çalışmak istiyorum.
Yenisinin fiyatı 650 dolar ve Amerika dan tedarik olacağı için zaman sorunu ortaya çıkacak.
Nasıl bir yol izlemeliyim. Öncelikle sorunsuz kullanabileceğim hangi programlama cihazını satın almalıyım. Atmellerle ardunio çapında bir süre uğraşmışlığım var. Bu kartı tamir edebilmem için ne önerirsiniz?
ego=1/Knowledge
Cihazın kutusunda görülen etiketinin resmini ve panelin resmini eklermisin.
Manueli varmı? Ne gibi özellikleri olduğu anlaşılırdı?
Bir tane dicso laseri hacklemişler Github da arduino kodları varmış En azından benzer uygulaması için işe yarar kodlar eklenir
Github linki en altta
https://awe.com/mark/blog/20130915.html
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 31 Mart 2022, 16:11:33Sifirdan kod yazilamaz mi?
cihazın içindeki başka bir atmega ile usart iletişim kuruluyor. Bu nedenle Bilmem yazılabilir mi?
Cihazın menüsünde çok fazla içerik var. Datasheet i aşağıya bırakıyorum bir bakın isterseniz.
Programlayıcı olarak ise aşağıdaki ürün işimi sorunsuz görür mü? Avr studio dan bahsediliyor. Çalışan bir arayüzmüdür? Çünkü daha önce USBASP proglamlayıcıda  buna benzer arayüzlerde çok sorunlar yaşamıştım.
Martin nin datasheet i; 30. sayfadan sonra onboard menüden bahsediliyor
https://dosya.co/dfhe85aag8js/Martin-mac_401_dual.pdf.html
Almak istediğim programlama cihazı;
https://www.direnc.net/atmel-at-avrisp-programcisi?language=tr&h=ec03a2a2
ego=1/Knowledge
Ürün buradaki firmanın değilse .Martinin Türk bayisi
https://www.ertekin.com.tr/
imiş
.2.El bordunu sorun isterseniz
Eğer çok fiyat çekerlerse
Aşağıda diğer ülkelerdeki bayileri var.Onlardan çalışan bordu için fiyat isteyebilirsiniz
(Bulgaristan Romanya falan)
https://www.martin.com/en-US/distributors/search_new?utf8=%E2%9C%93&geo=BG&commit=go
Çabucak kod yazılabilecek bir iş olarak gözükmüyor
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 31 Mart 2022, 16:55:19Ürün buradaki firmanın değilse .Martinin Türk bayisi
imiş
Ertekin elektroniğin servislik verdiği DTL elektronik ten aldık fiyatı.
Peki sağlam olandan kod okuma konusunda fikirleriniz nedir? Olabilirliği var mıdır?
ego=1/Knowledge
"Martin Lighting Danimarka firması.
Eskiden SF idi. Şimdi Asimetik olan firmaya
ulaşın.
https://asfavl.com/
Kod koruması ile mutlaka korunmuştur mcu.
Ancak demek isterseniz USBASP programlayıcısı
işinize yarar.
Ek:
Gramofon Ses Işık, Atempo gibi firmalara da sorabilirsiniz.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: mehmet - 31 Mart 2022, 19:39:56"Martin Lighting Danimarka firması.
ulaşın.
Asimetrik Martin i bıraktı.
Alıntı yapılan: mehmet - 31 Mart 2022, 19:39:56Kod koruması ile mutlaka korunmuştur mcu.
işinize yarar.
Usb asp var ama arayüz problemi yaşıyorum. Sizde klon ile çalışan bir arayüz var mı?
ego=1/Knowledge
@Mr.Thinking  kilitlenmiş ATMEL çiplerde vardır sizde
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 31 Mart 2022, 20:08:44@Mr.Thinking  kilitlenmiş ATMEL çiplerde vardır sizde
Okuyup yazamadım ki olsun. Birde fuse bit sorunu var değil mi. Piclerde böyle bir sorun yok işte. Fuse ayarları programın içinde bir satırda ayarlanıyor. Atmeli bu nedenle sevmiyorum. Stm de nasıl onu bilmiyorum.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 31 Mart 2022, 20:16:20Okuyup yazamadım ki olsun.
Bende yıllar önce bir projede kullandım Atmeli  5-6 taneyi kilitledim  :)
Fuse bit doktorun pcb ve şeması var hala yapacağım Aslında bizde satılan hazır kiti olsa alacağım
31 Mart 2022, 20:24:30
Alıntı yapılan: mehmet - 31 Mart 2022, 20:20:30Sigorta bitleri ayrıca da kontrol
edilebilir.
https://www.mehmetbilgi.net.tr/avrdude-programi-kullanimi/
@mehmet hocam yani program "Bu ayarları kullanma brick olur"mu diyor?
Kabil ATICI
Programınız ve programlayıcınız ile ilgili sorunlarınız olabilir. Kendi adıma 2005 yılından beri atmel avr işlemcilerle çalışıyorum (atmel AVR studio ve AVR MKII ) kullanarak en fazla 1 veya 2 işlemcide sıkıntı yaşadım. Onlarda işlemcinin kendinden kaynaklanıyordu. Burada kullanıcı arayüzü çok önemli.
Eğer bu kartı tamir etmeyi düşünüyorsan ve işlemcide zorlanıyorsan, doğrudan arduino işlemcisini (ATMEGA328p) kullanabilirsin, ama kodunu kendin yazman gerekir.  Tabii cihazın nasıl çalıştığını biliyorsan.
ambar7
Sıkıntı daha çok bir programlayıcıda "Bilmemneredeki bit "Enable" olması gerektiğini yada kesinlikle "Diseable" olması gerektiğini söylemeyen "Mokunda moncuk bulmuş "Alim" programcıların" gizlemesinden dolayı oluyor.
Elin Hindistanlısı koca programı yazar .Bizim Türkler ufak ama önemli konuyu göz göre uyarmazlarki 10 saniyelik işlemle para kazanayım yada ben bu işin "Alimi" görüneyim isterler
