GCC derleyici beni çıldırttı - bu kodu nasıl yazıcam
Başlatan magnetron, 31 Mart 2022, 15:48:05
magnetron
merhaba forum
aşağıdaki kod ile RAM[PARAMETERS +174*2] adresindeki değişkenin 0.biti 0'dan 1'e değişince
if bloku çalışsın istiyorum ama bloka girmiyor  nasıl yazacağım bu kodu - teşekkür
( her iki değişken uint8_t en üst katmanda tanımlanmış ) - bisürü şey denedim kafa da kalmadı
function (void){
    if (((RAM[PARAMETERS+174*2])&0x1 ) && (commandmem&0x1==0)){
    commandmem= RAM[PARAMETERS+174*2];
dumansiz
Sorun işlem önceliği olabilir mi?
Önce toplama işlemi yapılacaksa toplama işlemi parantez içine alınmalı:
function (void){
    if (((RAM[(PARAMETERS+174)*2])&0x1 ) && (commandmem&0x1==0)){
    commandmem= RAM[(PARAMETERS+174)*2];
magnetron
hocam PARAMETERS sabiti RAM de bir adrese karşılık geliyor
buradan itibaren 174*2 .ci byte'ın 1. bitini &0x1 ile elde edip onun 0x1 olduğu
ve aynı byte'ın 1 önceki durumunun 1. bitinin 0 olduğu durumu yakalamak istiyorum
yani yükselen kenarda işlem yapmak istiyorum ama if blokuna bir türlü girmiyor
debug da RAM[PARAMETERS+174*2] byte'ı elle değiştirip  0 1  oluyor onu görüyorum
gcc nin baya eski bir versiyonu bu kullandığım - galiba 2008 - acaba bir ilgisi olabilir mi
kimlenbu
PARAMETERS
(PARAMETERS+174)*2
işlemlerinin sonucunu direkt olarak if'te kullanmak yerine global bir değişken tanımlayıp istediğiniz değerleri alıyorlar mı debug'dan kontrol ederseniz sorunu bulması kolaylaşır
e-zeki
hocam C operatör önceliklerinde "==" operatörü "&" operatöründen daha öncelikli
(commandmem&0x1==0)
kısmında öncelik "1==0" te olduğu için if sürekli false'a düşüyor gibi görünüyor.
((commandmem&0x1)==0)
şekline çevirirseniz çalışacaktır.
magnetron
Alıntı yapılan: e-zeki - 31 Mart 2022, 16:54:01hocam C operatör önceliklerinde "==" operatörü "&" operatöründen daha öncelikli
(commandmem&0x1==0)
teşekkür hocam dediğiniz gibi yaptım çalıştı
magnetron
hocam yeni konu açmadım burdan devam ediyim dedim
Rx_buffer_3 gelen bilgi
MPos:5.000,-10.000,5.000
uint32_t *PTR=&RAM[PARAMETERS+148*2];
    *PTR=(uint32_t) atof(strchr(Rx_buffer_3,':')+1);
burada RAM[PARAMETERS+148*2] 0 değerini alıyor
eğer
    *PTR=(uint32_t) atoi(strchr(Rx_buffer_3,':')+1);
yaparsam 5 değerini alıyor
float olarak almam lazım noktadan sonrası da lazım çünkü
nasıl yapıcam ( alınan float değeri 1000 le çarpıcam noktadan sonrasını da okumuş olucam ama daha oraya gelemedim )
teşekkür
e-zeki
Hocam %99 ihtmialle <stdlib.h> ekli değildir o yüzden atof çalışmaz. şimdi gerçek bir GCC hatasıyla karşı karşıya olabilirsin. çünkü bazı compiler'lar temel kütüphanelerde kafalarına göre "mış gibi" yapıp "stdio.h" ya da "string.h" dan linkleme yapabiliyor. ve compile hatası vermiyor
magnetron
hocam teşekkür dediğiniz gibi yaptım çalıştı
yeni bişey öğrenmiş oldum ama 1/2 günüm de gitti  :(
