PTT nin gümrüğü affetmiyor
Başlatan ACM, 05 Nisan 2022, 18:36:10
ACM
 20 adet kartım gelmişti 10cm ebatında Jlcpcb den , gümrüğe tabi tutmuşlardı geçen hafta , bugün 5 adet toplamda 50 tl ürünüde gümrüğe tabi tuttular , daha önce aynı ürünlerin birkaç katı fazlasıyla gelenleri oldu. Benim gibi çok kişide aynı şekildeydi. Tutumları anormal değişmiş , sert ve acımasız tavırları var herkeze karşı.Tahminim baskı var , sıkıştırıyorlar.
  Gümrüğe tabi tutulan ürünlerin alıcıya geri gitmesi mümkünmü ? Öyle olsa paramızı geri alırdık en azından.Gümrüğe takılanı ürün benim sorumluluğumdamı , paramı geri isteyebilirmiyim satıcıdan ?
  Sipariş verirken dikkatli olmak lazım sanırım , siparişte vergiyi satıcı ödemiyorsa yani Aras kargoyla gelmiyorsa fena.
Vergisini ödeyerek almak mümkün mü peki yoksa hiç mi vermiyorlar?
PCB yaptırmak da zengin işi oldu artık desenize. Çip krizi, doların tavan yapması, ekonomik kriz yetmiyor sanki :o  :o  :o
zipzip
JLCPCB  sipariş ednasında vergiyi peşin alıyor ve kargo aras kargo ile geliyordu. Kaldırdılar mı o opsiyonu.
ACM
Alıntı yapılan: Tagli - 05 Nisan 2022, 18:58:11Vergisini ödeyerek almak mümkün mü peki yoksa hiç mi vermiyorlar?
Daha öncekileri hep vergisini vererek alıyordum , bunlarda kabul etmediler. Diyorlar  gidin soygun yapın , hırsızlık yapın , gasp yapın ama bu işleri yapmayın. Dayanmış sırtlar devlete vatandaş elektriğini ödeyebiliyormu umurunlarında değil.
%30 sabit vergiden sonra herhangi bir ürünün gümrüksüz gelmesi imkansız artık. Ama burda da kutu içeriği ve kutunun üzerinde yazan meblağ devreye giriyor. Seeedstudio'dan bir alışverişimde 150-160$ şık paketin üzerine 12.5$ yazmışlardı.
Şimdi pcbway yada jlcpcb den gelen paketlerde içerik yazıyor ama genelde tutar yazmıyor. Gümrük vergisi neye göre çıkacak? Yakın zamanda 5-10 adet gümrüğe girmeyecek şekilde PCB yaptıran oldu mu?
Daha önce konu açmıştım. Benim PCB'ler PTT'ye takıldı ve geri gitti.
ACM
 Şuda var , gümrük memuru paketin içerisinde kartları görünce "devre kartımı , kapat" diyip arkasını dönüp gitti , adetine nevine hiç bakmadı bile , kartlar paketten hiç çıkartılmadı , devre kartı olması yeterli oldu.
Bu tavır geneldemi var yoksa Ankarayamı özel onu merak ediyorum.Daha öncesinde insaflı , anlayışlıydılar.
zipzip
En son 1 Mart bir paketim aras kargo ile geldi. Kargo seçeneği olarak Standard Global Direct Line seçmiştim. Bir sorun olmadı.
Edit
ACM
Alıntı yapılan: zipzip - 05 Nisan 2022, 19:59:35En son 1 Mart bir paketim aras kargo ile geldi. Kargo seçeneği olarak Standard Global Direct Line seçmiştim. Bir sorun olmadı.
Bahsettiğin seçenekte ID istiyor , altındaki yazının türkçesi
Özel kişilere yapılan gönderilerle ilgili olarak, Tayvan Gümrük İdaresi, gümrük işlemleri için yasal isim ve kimlik numarası talep eder. Gerekli bilgilerin sağlanmaması, gümrük işlemlerinin gecikmesine veya reddedilmesine neden olabilir. Daha fazla bilgi edinin>
Ne yazacağız nasıl olacak , yardımcı olursan çok sevinirim. Bunu seçince 3 dolar fazla ekliyor ama sorun değil yeterki olsun
zipzip
ACM
Alıntı yapılan: zipzip - 05 Nisan 2022, 20:28:22ID dediği TC kimlik no.
Nasıl sevindim bilemezsin , kara kara düşünüyor yine kaldık ütüye diye hayaflanıyordum ne zamandır. Teşekkürler , çok iyi oldu.
yucatar
3 mart gibi jlcpcb den 5 adet pcb sipariş ettim Registered Air Mail ile yaklaşık 25 gün sonra gümrükten mesaj geldi kargonuz gümrüğe takıldı diye gittim işlemleri hallettim 15tl de gümrük ödedim ve pcbleri aldım, gümrükten pcbleri alman yarım saat kadar sürdü.
ozmo18
2 hafta önce jlcpcb den sipariş ettiğim 5 kart gümrüğe takıldı telgraf yollamışlar başakşehir gümrüğe gelin kontrol edeceğiz diye. Gümrüğe gitmem minimum 3 saat (anadolu yakasındayım),iş güç arasında imkansız, telgrafta bulunan mail adresine takip no , jlcpcb den indirdiğim fatura ve ödeme yaptığım kartın ödeme makbuzunu ekleyip gümrüğü gitmemin mümkün olmadığını kutu içeriğinde hobby amaçlı pcb ler olduğunu,ben olmadan da kontrol edebileceklerini belirttim, 2 gün sonra kartlar gümrükten çıktı 36 tl gümrük vergisini postacıya ödeyip aldım.
TEŞEKKÜR EDERİM...
