PT2262 - PT2272-M4 RF HABERLEŞME SORUNU YARDIM
Başlatan kafanur, 06 Nisan 2022, 23:56:33
@kafanur
433 Mhz aralığı keskin bir şekilde belirlenmiş bir aralık değildir.
(Bakınız alttaki ilk resim)
Diğer yandan PT2262 ve 2272 nin datasheetinde adamlar zaten entegrelerin 15 ve 16.bacakları arasına takılması gereken direnç değerlerini eklemişler.Ki bu direnç değerleri frekansları belirliyor ki şemanızdaki değerlerle aynı değil.
(İkinci resim)
Ayrıca tüm bunları yaptığınızda da devre çalışmayabilir  zira 2 hafta uğraşmaktan bobinler arası açılmış ve frekansı düşmüş olabilir.Soğuk lehim olabilir.
Modüller alakasız olabilir Bir projeyi bitirmek kadar hatasız ve hızlı bitirmek te bir o kadar değerlidir.Bunu başarabilmeniz içinde önemli yerlerin notlarını almak da önemlidir.
Kolay gelsin
ete
Osilatör dirençleri tablo ile uyumlu. En alt sıradaki değerlere bakın ve şemadaki seri bağlı direnç değerlerini toplayarak değerlendirin.
Ete
Alıntı yapılan: ete - 10 Nisan 2022, 15:30:24Osilatör dirençleri tablo ile uyumlu. En alt sıradaki değerlere bakın ve şemadaki seri bağlı direnç değerlerini toplayarak değerlendirin.
Ete
Ama ** lı açıklamada eğer 5 voltun altında çalıştıracaksanız bu dirençleri seçin diyor.
Ayrıca hemen altında ki metinde
"Bu, PT2272 besleme voltajı 5V'tan düşükse, her ikisi için daha düşük bir osilatör direnç değeri kullanmanız gerektiği anlamına gelir."diyor .
Pdf de bu tablonun hemen üstünde kodlayıcı ve kod çözücülerin frekans grafikleri var (433 Mhz lik taşıyıcı frekansla alakalı değil)
