Analog Multiplexer Yerine Opamp Kullanımı
Başlatan kimlenbu, 11 Nisan 2022, 17:30:51
kimlenbu
Selamlar,
Bir kaç senedir saçma sapan stok problemleri yüzünden her parçanın fiyatına 10 kat zam gelmiş. Kullanmak istediğim analog multiplexer olan TMUX7209PWR stoklarda yok, octopart sitesinden stok olan siteleri buldum ama kullanıcı yorumlarına baktığımda ürün 1$ fiyata sahipken alıyorsunuz sonra fiyat 10$ oldu daha fazla para gönderin diyorlar diye bir sürü şikayet vardı. İstedikleri fiyatı verseniz bile "komponentte oksidasyon vardı standartlar gereği yollamadık" şeklinde çok sayıda şikayet var.
Hal böyle olunca enable pini olan opampları kullanarak analog multiplexer yapma fikri geldi aklıma. Amaç aslında görece basit :
1) Tek adc ile 4+ kanal analog sinyali sırayla işlemek (Dönüşüm hızı pek önemli değil)
2) 4-20mA ve +-10V girişlerini jumper, dip switch vs kullanmadan yazılım arayüzünden seçerek devreye almak. (+-10V için Ekstra dirençler devreye sokulacak)
Böyle bir yapı kulağı tersten tutmak gibi olur mu ? Yaygın bir yöntem mi ? Alternatif öneriniz var mı ?
zipzip
CMOS CD4051, CD4052, CD4053 serisi işinizi görebilir belki.
Kullandigin cipin karakteri dehset, fakat dusundugun opampli sistem isini gorecekse aslinda boyle bir cipe ihtiyacin yok gorunuyor.
Oneride bulunabilmek icin tam olarak hangi voltaj seviyesinde hangi akim degerlerini analog switch ile anahtarlayacaksin bilmek sart.
Daha fazla detay vermen gerekiyor.
fahri-
Mouser da 14.4.2022 de 422 adet stok olacak diyor. 100 adet için fiyat 5$ mertebelerinde. İşinize yararsa
kimlenbu
Alıntı yapılan: fahri- - 12 Nisan 2022, 09:14:55Mouser da 14.4.2022 de 422 adet stok olacak diyor. 100 adet için fiyat 5$ mertebelerinde. İşinize yararsa
422Expected 5/10/2022 keşke dediğiniz tarihte öyle bir stok girecek olsa, çekerim bütün stoğu :)
Alıntı yapılan: z - 11 Nisan 2022, 23:48:20Kullandigin cipin karakteri dehset, fakat dusundugun opampli sistem isini gorecekse aslinda boyle bir cipe ihtiyacin yok gorunuyor.
Hocam Texas Instruments'in şöyle bir dökümanını buldum, aslında yapılabilirmiş ama dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta varmış. Özellikle dahili giriş "clamp" diyotları olmayan bir opamp seçmek ve olası aynı anda tetikleme durumlarında opamp çıkışlarının çakışmasının önüne geçmek için "disable" zamanı, "enable" zamanından hızlı olan opampları seçmek gerekiyormuş.
https://www.ti.com/lit/an/sboa311a/sboa311a.pdf?ts=1649755220189
Benim durumumda amacım plc'lerdeki gibi en az 3 pin işgal etmeden sadece 2 pinle hem akım (+-4-20mA) hem de voltaj (+-10V) okuyabilmek. Tasarladığım yapı şu şekilde
Kanal1 Differential Amp1
Kanal2 Differential Amp2   > Analog Multiplexer > ADC > I2C Galvanik İzolatör
Kanal3 Differential Amp3
Kanal4 Differential Amp4
ADC olarak MCP3421 kullandığım için dif. amp. opamp çıkışında maksimum +-2V olmasını istiyorum, bu yüzden opampları TLE2426 ile simetrik besliyorum (+-2.5V). Sıfır noktasındaki kaymalar çok önemli değil, yazılımsal olarak kompanse edebiliyorum.
Basitleştirilmiş çizim aşağıdaki gibi :
Alıntı yapılan: zipzip - 11 Nisan 2022, 22:05:50CMOS CD4051, CD4052, CD4053 serisi işinizi görebilir belki.
bunların iç dirençleri 125 ohm, benim için çok yüksek.
Sürekli ve çok hızlı anahtarlama yapıyormusun?
Minik roleler işini görmez mi?
kimlenbu
Alıntı yapılan: z - 12 Nisan 2022, 12:45:09Sürekli ve çok hızlı anahtarlama yapıyormusun?
Hobi projesi veya adetli olmayan bir üretim olsa çaresine bakar geçerim ama hem adetli üretim, hem yurtiçine değil o yüzden kitabına uygun yapmaya çalışıyorum. Toplam 12 kanal var, kartın her yeri röle dolar, çatır çutur röle sesinin istenen çalışma ortamında pek hoş karşılanacağını sanmam. Saniyede 4 kanal taranacak.
fahri-
On Order:
422 Expected 4/14/2022
2.000 Expected 1/20/2023
Ben böyle görüyorum hala.
Edit: Malzemeyi sepete ekleyince tarih değişti. Yeni tarih 1 ay sonraya oldu.
kimlenbu
Alıntı yapılan: fahri- - 12 Nisan 2022, 13:04:54On Order:
Mouser'a backorder konusunda güvenemiyorum. Geçen sene 2 ay sonraya verdiğim backorder 1 sene oldu, her bir kaç haftada bir öteliyorlar.
Alıntı yapılan: kimlenbu - 12 Nisan 2022, 12:35:41bunların iç dirençleri 125 ohm, benim için çok yüksek.
80 ohm işinizi görürse, TS410x serisini de bir inceleyin.
