P Kanal MOSFET te Akımın Yönü
Başlatan berkay_91, 13 Nisan 2022, 10:04:51
berkay_91
Merhaba, nette bulduğum P kanal Mosfet içeren bazı devrelerde akımın yönünü, Drain den Source'a doğru akacak şekilde bazılarında ise tam ters yönde olacak şekilde çizmişler. P kanal Mosfetler için hangi kullanım daha uygun?
Özel bir amacı yok ise İlk resimdeki bağlantı hatalı olabilir. İlk Resimde Mosfet içindeki diyot üzerinden akım sürekli akacak zaten.
Endorfin35+
Anahtarlamada akım yönü ters olursa mosfet iletimde olmasa dahi body diyotu üzerinden akım akacaktır. Devre kesime gitmez. Akım yönü göreceli olduğu için ne desem bilemedim. P yada n kanal fark etmez diyota göre karar verebilirsin. Diyota göre ters bağlamalısın.
Ayrıca süper diyot gibi bazı devrelerde kasıtlı olarak normal kullanıma göre ters bağlandığını görmüştüm.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Çaylak Mühendis
İlk görsel diyot yerine kullanılabilecek ters gerilim koruma devresidir. (Ploss=Vf.Iload)
Besleme gerilimi doğru polarite ile takıldığında mosfeti iletime geçirerek güç kayıplarını minimuma indirmek amaçlanmaktadır.
Doğru bir polarite ile bağlanan besleme voltajı body diyodu üzerinden devresini tamamlanarak Vgs arası gerilim indüklenerek mosfet iletime geçmiş olur. Yani devrede sadece Ron dirençi kalmış olur.
Devrede kullanılan zener diyot, mosfet gate pinini aşırı gerilime karşı korumak için gerilim sınırlaması gerçekleştirmektedir.
Sorunuzun yanıtına gelirsek,bildiğim kadarıyla mosfetlerde akım çift yönlü geçiş yapabiliyor tabi ki uygun Vgs gerilimi altında
berkay_91
Alıntı yapılan: Mucit23 - 13 Nisan 2022, 10:52:11Özel bir amacı yok ise İlk resimdeki bağlantı hatalı olabilir. İlk Resimde Mosfet içindeki diyot üzerinden akım sürekli akacak zaten.
ilk resim ters gerilim koruma devresi
berkay_91
International Rectifier firmasına ait bir uygulama notunda gösterilen ters gerilim koruma devresinde de P kanal Mosfetten geçen akım Drain den Source'a doğru çizilmiş...
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-8.pdf
JOKERAS
Üst resim Low Drop için,özellikle pilli uygulamalarda,
Voltaj kayıplarının en aza indirilmesi gerektiği durumda bayağı işe yarar.
Ayrıca ters akım koruması,ayrıca çıkışındaki zener ile Aşırı voltaj yükselmesi olması durumunda
Rds-On iptal olur.İletim Diyota bırakılır,bu sayede Drop artar Akım çöker vs.
Amacı ters Akım koruması.
Bunu Sadece Diyotla yaptığını düşün,Diyot Ateş gibi olacaktı,ayrıca kayıp büyük olacaktı.
