Bu smd komponentin ne olduğunu nasıl anlarım ?
Başlatan harunes26, 13 Nisan 2022, 11:53:44
harunes26
Merhaba arkadaşlar elimde epey fonksiyonlu bir koşu bandına ait ekranın problemli bir ekran kartı var üzerinde arızalı olduğunu tespit ettiğim bir smd komponent var fakat deformasyondan dolayı yazı silinmiş . Üzerinde U17 yazan 5 bacaklı smd bir entegre fakat ne olduğunu tespit edemedim. Bu konuda benden daha tecrübeleri arkadaşların yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
Melih1802
Bu entegre stepdown devresine ait. Parçanın kodunu çözmek biraz zaman alır.
Hızlıca çözmek istersen devrenin ürettiği voltajın nereye gittiğini bul, bundan sonra örn: işlemci ( ki öyledir ) işlemcin kodundan besleme gerilimine bak 1.8, 3.3 veya 5volt gibi.
Sonrasında hazır bir giriş besleme gerilimi de uygun bir dc dc converter alarak devreni çalıştır.
Her şeyi dediğim gibi dikkatlice emin olarak yaparsan net olarak çalışır.
Yazdıklarım tecrübe ile sabittir.
Not: entegreyi sökerek çıkış kondansatörlerinden kısa devre kontrolü yap.
Sozuak
Soğutucuyu sök prosesörün verikağıdından çalışma gerilimini tespit et muhtemelen  Melih Hocamın dediği gerilimler arasındaki 1.8 V ile haricen besleme olarak  birşeyler uydur sonuca bak derim.
harunes26
Alıntı yapılan: Melih1802 - 13 Nisan 2022, 18:42:11Bu entegre stepdown devresine ait. Parçanın kodunu çözmek biraz zaman alır.
ilgilendiğin için çok teşekkür ederim hocam. Tam da söylediğiniz gibi 5V to 1.5V bir convertermiş . problemli kompenenti söktüğümde devrede ki tüm kısa devreler kalkmıştı zaten. Dediğiniz gibi yaptım ve problem çözüldü kart çalışıyor . Yardımınız için çok teşekkürler .
istek61
yeni konu açmak istemedim. işin erbapları burada bir danışayım dedim.
resimdeki parçanın ve değerinin ne olduğunu bulamadım. yardımcı olabilecek biri var mı?
resim gözükmedi linki bu : https://prnt.sc/KgMY4oQY3zwa
Meraklı Acemi
20Vrms 7mm varistör diye bakabilirsiniz.
istek61
Meraklı Acemi
cevat1
Alıntı yapılan: istek61 - 02 Kasım 2022, 19:54:58üzerinden 24v geçiyor 20v olması sorun olur mu ?
yada alternatif ne kullanabilirim ? bu linkteki olur mu ?
https://www.motorobit.com/urun/17vac-27vdc-7mm-varistor-7d270k
Linkteki Olur. Kullanabilirsiniz.
istek61
Meraklı Acemi
Melih1802
#11
Varistor üzerinde 24v varsa ve 27v varistor takarsan varistorun bir miktar direnç gösterebilir.
Böyle bir sorunla yakın zamanda karşılaştım. Deneme yapmak veya nedenini araştırmak için zamanım olmadığından bir kaç volt fazlasını takarak sorunu aştım.
Bu konuyu görmem iyi oldu, yarın test edeyim.
Not: Sanırım 31v takmıştım.
