Tuş pedi film yol connectörü arayışı
Başlatan Mr.Thinking, 15 Nisan 2022, 10:16:25
Mr.Thinking
Aşağıdaki tuş pedine uygun yüzey montaj connector aramaktayım. Tam olarak hangi isimle arayacağımı bilemedim. Yardımcı olur musunuz?
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: JKramer - 15 Nisan 2022, 10:30:16https://www.mouser.com.tr/c/connectors/ffc-fpc/ffc-fpc-connectors/
Malesef mauserde bu özelliklerde bir connector bulamadım.
Gönderdiğim fotoğraftaki uçlar 1.50mm gibi ve ara buşluklar ise 1mm gibi. Doğru mu?
ego=1/Knowledge
ilyas KAYA
Airbag cilere kabloyu da alıp bak onlarda bu tarz flex kablolar var.
JKramer
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 15 Nisan 2022, 10:53:50Malesef mauserde bu özelliklerde bir connector bulamadım.
Öyle gibi, tam ölçüp 2.5 - 2.54mm pitch için bakabilirsiniz.
Melih1802
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 15 Nisan 2022, 10:16:25Aşağıdaki tuş pedine uygun yüzey montaj connector aramaktayım. Tam olarak hangi isimle arayacağımı bilemedim. Yardımcı olur musunuz?
Cetvelin inch tarafınlada fotoğraf gönderebilir misin?
muhendisbey
Sık bacaklı bir konnektör kullanıp ara bağlantıda olan konnektörleri bağlantısız kullanabilirsin. Özel üretim olabiliyor konnektörler çünkü.
Fotoğraftaki kablonun pitch 2.5mm gibi gördüm
Kalınlığı uyarsa 0.5mm pitch FFC konnektör kullanılabilir.
Mr.Thinking
ego=1/Knowledge
Melih1802
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 15 Nisan 2022, 14:04:19
Açılı ve ortalama yapmadan çekmişsin.
Tam dik açıdan ve Cetvelin başlangıç noktasını ilk siyad pad in ortasına getirerek çek.
Mr.Thinking
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Melih1802 - 15 Nisan 2022, 14:08:29Açılı ve ortalama yapmadan çekmişsin.
İşe yaramadı mı son foto. Var mı bir gelişme Melih Hocam.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: yas - 15 Nisan 2022, 16:36:51Bunlara baktınız mı?
Teşekkür ederim. Bunlar olur ama datasheetlerde görünenler 7 pin değil. Yanlış gelmesin?
Ek:Ürün 7 pinliymiş. Satın aldım. Uğraştığın için teşekkür ederim Sana borçluyum. @yas
ego=1/Knowledge
 :)  denk gelirsek bir çayını içerim o zaman.
Mr.Thinking
Malzemeler özdisandan geldi. Birebir uyumlular. Yardım eden herkse çok teşekkür ederim.
ego=1/Knowledge
