Pic pwm çıkış offset, yardım?
Başlatan Maxim, 19 Nisan 2022, 13:47:25
Maxim
Resimlerden anlatmaya çalışayım
resimlerde skop sinyal jeneratorune bağlı
ilk resimde pic çıkışına bir mosfet takarak 12 volt sinyal alıyorum
yani 0 ile 12v arası. Burada bir sorun yok.
fakat, benim 2. resimdeki gibi bir sinyal almam lazım
eksi besleme kullanmadan böyle birşey yapılabilirmi?
çünkü kullandığım cihaz o şekilde sinyal istiyor, 0-5v yada 0-12v olmuyor :(
edit: push pull bağlı p ve n mos ile olurmu bu acaba?
resim1
resim2
ICL7660/LMC7660 ile negatif gerilim oluşturabilirsiniz.
Senin cihaz ile karsidaki cihazin GND leri sebeke uzerinden bir birine bagli mi?
Alıcı tarafta negatif besleme hattı varsa, belki optolu bir çözüm bulunabilir. Bu durumda iki tarafın GND'lerinin ortak olmasına gerek kalmaz. Sonuçta alıcı tarafa aktarılması gereken şey bir var-yok sinyali. Opto bunu geçirecek sadece. Bunun alıcı tarafta denk geleceği voltaj karşılığını yine alıcı taraftaki opto bağlantısı belirleyebilir.
Maxim
Alıntı yapılan: z - 19 Nisan 2022, 17:22:19Senin cihaz ile karsidaki cihazin GND leri sebeke uzerinden bir birine bagli mi?
Evet gnd ler ortak
Bagliysa yapacak pek bir sey kalmiyor. Negatif voltaj sart gorunuyor.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Maxim - 19 Nisan 2022, 13:47:25Resimlerden anlatmaya çalışayım
Nasıl bir devre bu? Neden böyle bir sinyal istiyor. Tecrübe edinmek açısından soruyorum.
ego=1/Knowledge
hasankara
Seri kapasitör ile yüksek geçiren filte şeklinde denenebilir. hedef noktayı 1megaohm direnç ile pulldown edip, kapasitörden gelen sinyalin ortalama noktasını gnd e çekebilirsin. Yani pwm genişliğine bağlı olarak hedefte ki sinyal in orta noktası kayacaktır. Sinyal kaynağı pushpull yapıda olmalı yani 0 a mosfetle çekip 12 volta direnç üstünden çekmekle olmayacaktır. Yada pic çıkışını doğrudan kaynak olarak kullanabilirsen sinyali hedefte yine ortalayabilirsin.
Maxim
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 19 Nisan 2022, 21:46:40Nasıl bir devre bu? Neden böyle bir sinyal istiyor. Tecrübe edinmek açısından soruyorum.
bu bir otonun km kadranı
20 Nisan 2022, 09:35:42
Alıntı yapılan: hasankara - 19 Nisan 2022, 23:17:32Seri kapasitör ile yüksek geçiren filte şeklinde denenebilir. hedef noktayı 1megaohm direnç ile pulldown edip, kapasitörden gelen sinyalin ortalama noktasını gnd e çekebilirsin. Yani pwm genişliğine bağlı olarak hedefte ki sinyal in orta noktası kayacaktır. Sinyal kaynağı pushpull yapıda olmalı yani 0 a mosfetle çekip 12 volta direnç üstünden çekmekle olmayacaktır. Yada pic çıkışını doğrudan kaynak olarak kullanabilirsen sinyali hedefte yine ortalayabilirsin.
dün akşama doğru tam olarak bu dediklerinizi yaptım, sinyal mis gibi istediğim seviyeye geldi
fakat, devre biraz fazla yük çekiyor (yük dediysem atıyorum 5mA belki)
dolayısı ile sinyalin genliği 7 voltlara düştüğü için ibre çalışmıyor, en az 10 volt olmalı
bugün devam edeceğim
Maxim
ne yaptığımı yazayım.
pic çıkışına smd P-kanal mos taktım
piyasadan bulduğum en küçük 2x24v luk trafoyu satın aldım.
2x24v (yani 48v) girişinden siyali girdim (5 volt pwm)
230v çıkışından istediğim sinyali aldım (bağlıyken +- 10v sinüs)
Boyle yaparsan %50 duty kullanman gerekir. Dutyi degistirdiginde DC bilesen olusur ve sinyalin kendini bu bilesene gore ortalamaya calisir neticede + ve - genlikler simetrik olmaz.
Maxim
onu düşünmemiştim fakat duty sabit, sürekli %50
Keske bastan soyleseydin. RC kuplaj isini gorurdu.
Maxim
Alıntı yapılan: z - 28 Nisan 2022, 18:32:32Keske bastan soyleseydin. RC kuplaj isini gorurdu.
Bu konu ile ilgili bir örnek devre verebilirmisiniz bana?
max232 entegre çıkışları ±10mA üzerinde, gerilim katlayıcı ve negatif gerilim üreteci de var. Tıpkı @mehmet hocanın önerdiği ICL7660 gibi. Max232 nin 2 adet çıkışını birbirine ters olacak şekilde kullanarak yaklaşık ±20  sinyal kaynağı elde edebilirsiniz.
