Pic pwm çıkış offset, yardım?
Başlatan Maxim, 19 Nisan 2022, 13:47:25
Maxim
Alıntı yapılan: yas - 05 Temmuz 2022, 10:11:14max232 entegre çıkışları ±10mA üzerinde, gerilim katlayıcı ve negatif gerilim üreteci de var. Tıpkı @mehmet hocanın önerdiği ICL7660 gibi. Max232 nin 2 adet çıkışını birbirine ters olacak şekilde kullanarak yaklaşık ±20  sinyal kaynağı elde edebilirsiniz.
dostum şunu biraz daha detaylı anlatırmısın bana
@Maxim hocam, bildiğiniz üzere max232 entegresinin ttl tarafındaki girişe lojik 1 verdiğinizde RS232 tarafındaki karşılık gelen çıkışta -10~12V arası bir seviyeye yükseliyor. Yine ttl tarafındaki girişe lojik 0 verdiğinizde RS232 tarafındaki karşılık gelen çıkışta +10~12V arası bir seviyeye yükseliyor. Yine bilindiği üzere bu entegrenin üzerinde 2 adet giriş ve çıkış mevcut. Eğer aynı zamanda ttl girişlerin birine lojik 0 diğerine lojik 1 verilirse RS232 tarafındaki çıkışlarda, biriside yaklaşık +10V, diğeri -10V seviyesi oluşacak. Bu sürüş tekniğiyle çalışan ultrasonik mesafe ölçerler bile var.
Ekleme: Eğer sadece tekbir sinyal kaynağı yeterliyse Max232 çıkışlardan sadece birisin çıkış olarak kullanmak yeterli olacaktır. Hatta devre üzerinde haberleşme amaçlı kullanılan max232 varsa boşta kalan bir çıkışı kullanabilirsiniz.
Maxim
evet simdi dediğini denedim, harika bir fikir gerçekten
hatta elimde minik max3232 modullerinden vardı
daha yuksek akımlı bunlar max232 ye nazaran.
fakat soyle bir sıkıntı var
giris sinyalini tersleyerek 2 ttl girise vermek kolay
(ben tek giris girip tek çıkıştan yaklaşık +-10v aldım, bana +-12 yada 15 falan lazım)
iki girişi kullanırsam, çıkışlardan daha yuksek ve ters kare dalga alırım
ama, benim sinyal girişim ( sürmem gereken cihaz) tek uç, yani canlı var ve ground var birde
tek çıkışımın +-15v yada +-20v olması lazım?
Teorik olarak max232 8~10V arası bir gerilimle beslenirse istediğiniz seviyeler yakalanabilir. Ama max232 ve türevlerinin 5 voltun üzerine fazla tahammül edebileceğini düşünmüyorum. Acaba bir miktar dengesiz olmakla beraber rail to rail bir opamp kullansanız da negatif beslemesi için max232 negatif çıkışını mı kullansanız daha mantıklı olur.
Maxim
ornek bir devre/tasarım şeması varmıdır link verebileceğiniz?
opamp lı
Maxim
oldu galiba
max3232 kullanarak +-9 kusur volt urettim
onunla LM358 opampı besledim
basit bir inverting amp yaptım
ISIS simülasyon
Simülasyona göre +11,795 ile -8,37 volt aralığında çalışıyor. Gerçek hayatta max232 nin VCC si ile +V uçlarına bağlanan kondansatörün bir ucunu VCC (+5V) yerine +12 volta bağlayıp denemekte fayda var. Bunu yapmaktaki beklentim pozitif taraftaki genliğin artması yönünde.
Maxim
Alıntı yapılan: yas - 05 Temmuz 2022, 14:36:05ISIS simülasyon
öncelikle ilgilendiğin için çok saol
şöyle yaptım
dediğin gibi TTL girişlerin birine direk +5 diğerinede direk gnd verdim
çıkışlardan +8.5 ve -8.3 volt aldım.
bunlarlada direk lm358`i besledim
toplamda 5 volt kaynaktan 14mA çekiliyor
lm358 en basit şekilde inverted amp olarak çalışıyor
girişine 10uF kondansator koydum seri
giriş 10hz-1khz arası kare dalga
istediğim oldu
@Maxim hocam çıkış pinleri yerine direkt max232 nin 2 nolu bacağından + 6 nolu bacağından - alıp kullanabilirsiniz. Bunu yaparken aynı zamanda max232 haberleşme içinde kullanalıbilir. 2 ve 6 nolu pinler pozitif ve negatif gerilimlerin oluşturulduğu şarj noktaları yani asıl kaynak noktaları.
Maxim
Alıntı yapılan: yas - 06 Temmuz 2022, 10:06:26@Maxim hocam çıkış pinleri yerine direkt max232 nin 2 nolu bacağından + 6 nolu bacağından - alıp kullanabilirsiniz. Bunu yaparken aynı zamanda max232 haberleşme içinde kullanalıbilir. 2 ve 6 nolu pinler pozitif ve negatif gerilimlerin oluşturulduğu şarj noktaları yani asıl kaynak noktaları.
evet evet dediğin dibi yapıcam
oradaki voltajlar bir miktar daha yüksek (9.5 civarı)
