Amc1100, 1200, 1300, 1311
Başlatan fide, 01 Mayıs 2022, 16:12:14
Merhaba.
İzole akım ve voltaj ölçmek için bir devre kurmak istiyorum.
Akım tarafında Go-10 SME kullanmayı düşünüyorum ama voltaj tarafı için AMC1100, AMC1200, AMC1300, AMC1301, AMC1311 gibi çip arayışı içindeyim. Bu arada herhangi bir tasarıma başlamadığım için önerilere de açığım.
Elinde özellikle amc1300, amc1301 yada amc1311 çip olan varsa 2-4 adet ihtiyacım var. Özelden iletişime geçerse sevinirim.
Amacım HC05 Bluetooth modülüne yakın  boyutlarda bir kart tasarlayıp izole voltaj ve akım okuma modülü yapmak.
Şimdiden teşekkürler.
@fide hocam HCNR200 ü de alternatif düşünebilirsin. Daha ekonomik olur. HCNR200 kullanmak istersen ve stok bulamazsanız bende bir miktar mevcut.
quarko
Daha önce izole akım ölçümü için AMC1200 kullanmıştım hocam. Sabit kazançlı güzel bir izole opamp. Diferansiyel çıkışını, yine bir opampa girip, sinyali uygun şekilde sinyali şekillendirebilirsiniz.
Ben AMC1200 + TSV911 kullanmıştım.
Yerine Toshiba TLP7820 denemiştim fakat, AMC1200 kadar iyi bir sonuç alamadım.
Alıntı yapılan: quarko - 01 Mayıs 2022, 21:01:20Daha önce izole akım ölçümü için AMC1200 kullanmıştım hocam. Sabit kazançlı güzel bir izole opamp. Diferansiyel çıkışını, yine bir opampa girip, sinyali uygun şekilde sinyali şekillendirebilirsiniz.
Amc1200 yada 1300'ü bu yüzden arıyorum. Stok bulursam alıcam inşallah
quarko
Bulursanız direk alın hocam. Bir ara özd..anda stok vardı. Alıp denemiştik. İlk yaptığımız seri imalatta da yurtdışından temin etmiştik. Ama şu sıralar herşeyde olduğu gibi AMC ler de pek bulunmuyor maalesef.
CLR
hasankara
yıllar önce çinden 10 adet il300 almıştım hiç deneme fırsatım olmadı. lineer çıkış verebilen ve sıcaklığı tolere edilebilcek düzeyde uygulama yapılabiliyor diye hatırlıyorum. Bant genişliği ve gecikme için bilgim yok malesef.
Alıntı yapılan: hasankara - 02 Mayıs 2022, 22:33:38yıllar önce çinden 10 adet il300 almıştım hiç deneme fırsatım olmadı. lineer çıkış verebilen ve sıcaklığı tolere edilebilcek düzeyde uygulama yapılabiliyor diye hatırlıyorum. Bant genişliği ve gecikme için bilgim yok malesef.
Datasheetten anladığım kadarıyla IL300 HCNR200 ile aynı prensiple çalışıyor.
Şimdilik AMC1311 temini düşüncesindeyim. Eğer temin edemezse hcnr200 yada il300 çaresine bakacağım.
Teşekkür ederim öneri için.
tunayk
1-2 adet imalat için LEM kullanmak daha mantıklı olabilir.
@tunayk akım için LEM Go-10 SME kullanmayı düşünüyorum. Voltajı okumak in amc1301 yada 1311 ihtiyacım var. Lem sensörler akım için oldukça verimli.
