220V lambayı anahtarlamak için pic kullanmak.
Başlatan overlok, 01 Mayıs 2022, 22:20:28
elektronik
elektronik
İlk eklediğim şemada lamba açıkken veya kapalıyken nasıl yaklaşık 5v alacağımızı gösteriyor.
Lamba açıkken seri bağlı diyotlar üzerine yaklaşık 5v düşüyor. lamba sönükken devre tamamlanmadığı için diyotlar üzerine gerilim düşmeyecek. devreyi seri bağlı direnç ve kondansatör ile tamamlayıp yine diyotlar üzerine gerilim düşmesini sağlıyoruz. sonuç lamba açık da olsa kapalıda olsa 5v elde etmiş oluyoruz.
en son eklediğim şekilde devreyi oluşturup programınızı yazarsanız devre çalışır malzeme değerlerini kendiniz bulursunuz artık.
elektronik
Triac ve devreyi bir kutuya koydugunda kutuya 3 kablo giriyor.
elektronik
Alıntı yapılan: z - 03 Mayıs 2022, 23:49:08Triac ve devreyi bir kutuya koydugunda kutuya 3 kablo giriyor.
Evet haklısınız hocam kabloyu yanlış yere lehimlemişim :) şimdi düzelttim.
Kirmizi renkle isaretledigim degisiklikler yapilirsa simdi olmus. Fakat lamba gucu dusukse hele hele led lamba kullanilirsa sorun olacak.
elektronik
Hocam kabaca çizdim iyleştirmeler yapılabilir. sizin eklediğiniz düzeltme ile dahada güzel çalışır.
muhendisbey
Regülatörsüz bu tip devreler hep gözümü korkutmuştur. Şebekeyi belirsiz görürüm hep. Diyotlardaki bir arıza da tüm devreyi kavurabilir. Sigorta / polyfuse kullanılsa iyi olur.
Diğer taraftan. 1.4V Vf'ye sahip rectifier tipi diyot kullansanız daha az diyot kullanırdınız.
https://www.vishay.com/docs/88514/1n5391.pdf
1.4 volt dussun diye iyi akim akitmak lazim.
Katalogda vurgulanmak istenen VF=1.4v gerilim espirisi baska bir sey fakat anlayamadim.
Kim yuksek akimli bir diyodda daha kucucuk bir akim akarken bile 1.4v gerilim dusumu olsun ister ki?
muhendisbey
@z
Bu diyot çeşidi DRV8825'te microstep atlamalarını engellemek için kullanıldığında dikkatimi çekmişti.
http://cabristor.blogspot.com/2015/02/drv8825-missing-steps.html
