Lojik devre sorusu
Başlatan osimilasyon, 01 Şubat 2006, 16:56:55
osimilasyon
Resimdeki entegre, 3 to 8 Decoder.
İki anodlu, bir katodlu bir led sürülüyor.
Decoder'da bildiğiniz gibi 3 girişin binary koduna göre
tek bir çıkış "1" olacak, diğerleri "0" olacak.
Benim yapmak istediğim, şekilde görüldüğü gibi,
3 durum için KIRMIZI, başka 3 durum için YEŞİL led yanacak.
Bu devreye or kapıları ekleyerek yada decoder yerine başka
lojik entegreler kullanarak yapılabilir.
Ancak ben en az elemanla yapmak istediğim için,
decoder kullanmayı düşündüm.
Tek sorun aynı sonucu verecek 3 çıkışın nasıl bağlanacağı.
Bu konuda alternatif fikri olan var mı?
uydu
Çizdiğin bağlantıyı hiç bozmadan entegrenin çıkışlarını kesip araya 1N4148/4001/4007 bağlarsan OR elde edersin. 1N4148'lerin anodu entegre tarafına katodu led tarafına bakacak.
Yalnız led girişinde akımı sınırlamak için 2 direnç gerekir, birisi yeşil anoda diğeri kırmızı anoda.
osimilasyon
Dirençleri koyucam sonradan da şimdilik çizmedim.
Diyot koymayı ben de düşündüm, senin dediğin gibi.
Ama ne kadar doğru olur karar veremedim.
Biraz açıklarsan benim de kafamda daha iyi belirir.
Yani akım gerilim durumları nasıl olur.
Özellikle 0-1 değişimleri sırasında.
Bir de, decoder aktif sıfır çıkışlı olsa, led diyot da
ortak anodlu olsa, nasıl bir çözüm yapılabilir ?
2.soru da bu olsun.
uydu
Değişimler hızlı olur göz farketmez, kesinti göremezsin.
Olayın mantığına sahipsin zaten, sen bir çiz hata görürsek söyleriz.
osimilasyon
Şekilde yaptığım devreler görünüyor.
Anlayan arkadaşlar kritik ederse sevinirim.
Birer direnç koydum, değeri hesaplamadım ama
led'in kabul edeceği bir akıma göre hesaplanır.
Diyotları ne kullanacağımı da araştırmadım henüz.
Şekile rastgele koydum.
Diyotların çekeceği gerilim sorun yaratmaz sanırım,
galiba yaklaşık  0.7 V çeker bir tanesi.
Ledlere bağlı çıkışlar için bir sorum daha var.
1.Aynı kola bağlı decoder çıkışları arasında değişim olduğunda,
decoder veya led zara görebilir mi?
2.Farklı koldaki çıkışlar arasında geçiş olurken,
yani kırmızı ledi yakan çıkışlardan biri 1 iken,
yeşil ledi yakanlardan biri 1 olup, eski çıkış 0'a dönerken,
led zarar görebilir mi?
http://img425.imageshack.us/img425/8849/1116un.png
uydu
Şekil çok küçük görünmüyor.
-Tek ortak bir direnç değil ayrı 2 direnç demiştim, çünkü kırmızı ile yeşil ledlerin çalışma gerilimleri farklıdır.
Şekli görebildiğim kadarı ile başka problem yok. Bu entegrelerin sink veya source akımları led için yeterli olmalı. Onu dikkate al, ben datasheete bakmadım.
osimilasyon
Şekile tıklarsan yeni sayfada büyük olarak çıkar.
Doğru diyosun ben unuttum ledler için
farklı gerilimler olabilir ama o kolay.
Asıl sorularım sondakiler.
Onlar hakkında ne diyosun?
uydu
Resmi düzeltmişsin, demin küçükdü.
Entegreyi incelemedim, görünüş olarak devrede başka problem yok, bahsettiğin sıkıntıları zaten OR/NAND dizisi engelliyor, eğer entegre ledler için yeterli akımı sağlıyorsa problem kalmaz.
Güle güle kullanın.
osimilasyon
Saol, yapıcaz bakalım.
Test aşamasında daha iyi görücez
ama bence de bir problem yok gibi.
İşte spesifikasyonlar bazen sorun olabiliyor ondan şüphe ettim.
Ama data sheetlere göre herşey yolunda görünüyor.
uydu
