Tristor DC motor sorusu?
Başlatan Maxim, 21 Mayıs 2022, 14:36:01
Maxim
Bir DC 12 volt motoru (kabaca 10-15 amper çeker)
tristor ile aç kapa yapabilirmiyim? ama + taraftan
yani motorun eksi ucu direk gnd de olacak şekilde
bunun için şema veya örnek gibi birşeye ihtiyacım var
mümkün olursa işlemcinin çıkışından kontrol edicem.
Tristörün kesime gitmesi için ağır şartlar gerekir.
1 Geyt akımı kesildikten sonra katot akımı kaba kuvvetle kesilmelidir. Seri anahtar veya role bu işi yapar. O zaman da tristöre ne gerek var diye akla gelir.
2 Diğer bir yöntem geyt akımı kesildikten sonra katot anot arasına ters gerilim uygulamaktır. Başka bir tristör veya transistör yardımıyla bu işlem yapılabilir?
DC akımda tristör kullanmak zor gelmişse yerine GTO kullanılabilir. Geyt üzerinden kesime sokulabilen tristör elemanıdır. İstediğiniz akımda makul fiyata bulunabilir mi bilinmez.
Mosfet varken  tristör niçin kullanılır? Akım da o kadar yüksek değil.
Maxim
GTO tristorleri yeni öğrendim fakat piyasada bulunan bişey değil
şöyle çabucak baktım, ayrıca gate akımı oldukça yüksekmiş.
amacım +12v üzerinden bir motoru açıp kapamak sadece
röle yada mosfet kullanmadan, en basit ve az yer kaplayan şekilde.
röle kafamdaki kutunun içine sığmıyor
mosfet için sürücü entegre kullanmam lazım düzgün sorunsuz olsun diye.
sanırım mosfet dışında bişey kalmıyor
en azından gate voltajı düşük, direk işlemci çıkışından sürebileceğim bişeyler bakayım
(P kanal)
Mosfet için sürücü şart değil. Çok hızlı açma kapama, pwm gibi işler yoksa mcu çıkışından kolayca sürebilirsiniz. Belki bc337 gibi  transistör gerekir
Alıntı yapılan: Maxim - 21 Mayıs 2022, 15:57:36...en azından gate voltajı düşük, direk işlemci çıkışından sürebileceğim bişeyler bakayım
(P kanal)
12v ile calisacak P kanal mosfeti dogrudan islemci ile suremezsin. Araya transistor sart.
Yarım dalga DC 12 volt ile tristör susturma sorunu olmadan sürebilirsiniz.
