20 Amper kablo seçimi
Başlatan can2366, 01 Haziran 2022, 05:53:18
can2366
Merhaba öncelikle. Elimde 5V ile çalışan 5 metrelik bir adreslenebilir led(WS2812B) var, ledin ihtiyaç duyduğu amper değeri yaklaşık 20 amper civarı ve ben de 5 volt 20 amperlik bir trafo kullanıyorum ancak ledi tam beyaz yaktığımda ucuna doğru sararıyor, trafo ile led arasında bir elektrik kablosu kullanıyorum yaklaşık 50 santim ancak kablolar konusunda yeterli bilgim yok. 5 volt 20 amperlik bir şerit ledi sorunsuz çalıştırmak için trafo ile led arasında nasıl bir kablo kullanmalıyım? Kalınlığı veya türü ne olmalı?
Sozuak
Beslemeyi şeridin ortasından verin yada her iki uçtan da besleyin.  2mm2 kablo garanti olur.
ilyas KAYA
Genelde 10-15 metreden sonra led güçlendirici kullanılır yada 2 parçaya bölünüp paralel bağlanır. Yani 10 metre bir tarafa 10 metre diğer tarafa şeklinde. Kablo olarak da ledleri değil elektrik kablosunu uzatın. Boşuna masraf etmemiş olursunuz.
Sozuak
Normal led şeritler metrede 1-2A çeker. Arkadaş 20A çekiyor dediğine göre ortadan yada iki uçtan daha mantıklı. Yani tek başına 10mt düz şerit led gücünde.
muhendisbey
Elindeki LED 20A ise baya özel bir şerit led olmalı. 5V'u uzun mesafede taşıma yapamazsınız. 10 metre gidebilmesi için 12V'luk bir şerit led olması lazım, buna rağmen uçtan beslenmişse sonlara doğru LED parlaklığı düşer.
Yapman gereken ise SMPS çıkışlarını LED'in birkaç noktasından vermen. İki uçtan besledin, orta sönük kalırsa bir de ortadan gibi. 20A'i direk ortadan vermemeni tavsiye ederim. Sonuçta ciddi bir akım değeridir, bağlantı noktasında, şerit LED'in PCB'sinde ısınma ve yanma yapabilir.
Aşağıdaki video da bu konu detaylı izah edilmiş (Bağlantısı 06:52 de gösteriliyor)
* 2x0,75 kablonun + ve - uçlarında yanlışlık olmaması için ,örneğin + uca ait kablonun ucuna küçük bir düğüm atabilir yada kırmızı çizgi ile işaretli 2x0,75 kablo kullanabilirsiniz)
Sozuak
Ezbere herşeye aynı şablonu uygulayabileceğimizi düşünmek saflık olur.
Metrede 30 led olan var, metrede 60 led olan var, 72 led olan var, 144 ledli olan var, 288 ledli olan var, tek çipli olan var, 3 çipli olan var, akıllı 3 çipli olan var. Var oğlu var. Hobara diye hepsine 5 mt de bir yada 10 mt de bir diyemeyiz.
Eğer 7 küsür dakikalık videoyu seyrederseniz adam orada onuda izah ediyor
Sozuak
Genele yazdım neden üstünüze alındınız ki :(
necati
5 metere kablo 4mm2 20amper 1.2v gerilim düşer
               6mm2 20a       780mv
Şerit led olduğunu nasıl anladınız?
Adreslenebilir led denmiş.
5m uzunluğu üç eşit parçaya bölün.
Orta iki noktayı işaretleyin.
Besleme uçlarını kesin. İki baş ve
iki orta nokta olmak üzere; hem +5V
hem de GND ye, besleme kaynağından
en az 2.5mm2 kablo çekin. Yani dört
noktadan. Tercihen 4mm2.
DC ile çalışmanın kötü yanı bu...
Mesafe uzarsa kestiti de büyütmek
gerekli. DC de %3 den daha az
gerilim düşümü ile çalışmak
gerekmektedir.
Sozuak
50 cm kablo ile bağlı denmiş o kadar sorun olmaz.
Eğer metrede 60 RGB LED varsa 5 metre için yaklaşık 18 amperlik güç kaynağı gerekir.
SMPS in sınırında olduğundan o kadar akım veremiyordur.
muhendisbey
Alıntı yapılan: mehmet - 01 Haziran 2022, 13:29:08Şerit led olduğunu nasıl anladınız?
İlk mesajında:
Alıntı yapılan: can2366 - 01 Haziran 2022, 05:53:185 volt 20 amperlik bir şerit ledi sorunsuz çalıştırmak için trafo ile led arasında nasıl bir kablo kullanmalıyım?
ilyas KAYA
gerekmektedir.
4mm2 kablo bu mevsimde 😅
Cok pahalıya mal olur. 0.75 çekip 1 tane daha smps koymak daha ucuza gelir sanki 😆
