Plexy ve ince ahsap kesmek icin lazer.
Başlatan z, 17 Haziran 2022, 19:04:38
Zamaninda plexy ve ince tahta kesmek icin kullanirim diye uzerinde 450nm 15w oldugu iddia edilen lazerden almistim.
Fakat aksap uzerine odakladigimda sadece iz birakiyor. Plexyde de pek farkli degil. (Seffaf pxy ile denedim)
Internette bakiyorum adamlar yavas ta olsa cayir cayir ince tahta kesiyor.
Ben simdiye kadar kesme denemelerimi lazeri elimle tutup isigini yavas yavas hedef uzerinde gezdirerek yapmaya calisiyorum.
Elimdeki UV lazer ile bu is olmaz mi? Yavas kesse de olur. Eger bu is icin sadece IR lazer gerekiyorsa oneriniz var mi? (Bu asamada tup lazerle ugrasamayacagim)
2 yada 3 mm ahsap kessem de olur.
ilyas KAYA
Siyah renk kalem ile boyayıp deneyin birde.
Sorunum cok basitmis.
Kagit gibi ince nesneleri kesebiliyorum cunku lazer isiginin odak noktasi kagit inceligindeki nesneyi kavurmaya yetiyor.
Kalin nesnelerde de yuzeyden kagit inceligi kadar derinligi yakabiliyorum. O halde her bir kagit inceligi kadar kesimden sonra lazeri tahtaya biraz daha yaklastirmam gerekiyor.
Cok basit bu  durumu dusunemedim.
Simdi el goz oryantasyonu ile 4 mm derine inebildim.
Bu durumda lazeri cnc mekanizmasina baglamam gerekecek. Elle denemek basindan beri yanlis olmus.
muhendisbey
Ahşap kesecekseniz bir adet mini salyangoz fan eklerseniz iyi olur. Ahşap dumanı yağlı ve lense yapışır. Çoğu basit lazerlerde akrilik collimator lens olduğu için üzerine yapışan partiküller lazer ışınıyla birleşince lensi bozar.
Ben buzdolabi kompresoru ile siringa ignesinden kuvvetli hava uflemeyi dusunuyordum.
Cunku lazerin yakdigi tahta karbonize olunca karbon taneciklerini ortamdan hizlica uzaklastirmak gerek. Aksi halde bu karbon tanecikler plazmaya donusuyor ve kesim yarigini genisletiyor.
Hemen deneyecektim ama kompresorun motor uzerindeki konnektoru ve kondansatoru cikmis kim bilir nerdedir?
Bugun ilk kez elimdeki UV lazer ile 3mm plexyi kestim.
Bugune kadar ki sorunlarin kaynagi;
Birincisi: Elimdeki plexynin rengi daha oncekilerde cok farkli. (Seffaf degil)
Ikincisi: Laseri yollayinca plekside 3mm derinliginde delik olusacak diye bekliyordum. Bu en buyuk hata.
Laserin odak noktasinda birim kesite dusen enerji cok yuksek ve eriyen kisim tam da bu noktada oluyor.
Bunun biraz ilerisinde yada biraz gerisinde birim yuzeye dusen enerji azaliyor. Dolayisi ile lazer gucu kucukse odak noktasinin cok az ilerisinde yada gerisinde erime gerceklesmiyor.
Yani 3mm pleksiyi bir kerede degil atiyorum 10 asamada kesmek gerekiyor. Her defasinda Z eksenini 3/10mm asagiya indirmeli ki yeni odak noktasi erimemis plexy yuzeyinde olussun.  Bu arada erimis pleksi aslinda yanip gaza donusuyor.
Dolayisi ile elimdeki lazer malzeme seciyor olsa da en azindan belirli renklerdeki pleksileri kesebilecegim.
Bu arada basincli hava sart cunku erimis pileksi kolayca alev alip komsu noktalari eriterek capak olusumuna neden olabiliyor.
Bir kac gun once buyuk bir makinede kesim yaptirirken onda bile plexyde alev alan noktalar oldu ve pileksinin arka yuzunde siyah isli yuzeyler olustu. Makinanin tislama sesi bana az geldi buyuk olasilikla islenme sorununin sebebi de buydu,
ilyas KAYA
Islenme genelde odak hatası ve aşırı güç kullanımında kaçınılmaz oluyor. Lens ve aynalar temiz değilse de benzer sorun oluşur. Ancak is olması çok problem değil çünkü malzemeyi kesmeden üzerindeki koruyucu cikarilmamali.
Ayrıca ters yönden kesmek de ise yarar.
Hava sadece vurmak yetmiyor onu ayrıca emme yapıp bacaya vermek lazım. 75 lik baca yaptım ama kurtarmadi. En az 100 luk yapmak lazım yoksa yeterli gelmiyor.
