İnverterin (modifiye Sinüs) çıkışını nasıl Nötr'e dönüştürebilirim?
Başlatan denizari82, 14 Temmuz 2022, 00:30:18
denizari82
İnverterin (modifiye sinüs) üzerindeki fiş yuvalarına kontrol kalemiyle baktığımda tüm çıkışlarda da elektrik olduğunu gördüm. Sanırım birini Faz, diğerini de Nötr olarak kendimiz oluşturmamız gerekiyor. Peki, çıkışın tekini Nötr olarak nasıl ayarlayabilirim?
Nötr dış dünyada olan bir kavram. İnverter üzerinde nötr yoktur. Ayarlamak isterseniz inverter çalışmaya başlamadan önce dışarıdaki şebeke uçlarını dikkate almalı senkron olarak başlamalı. Nötr olan uç dışarıdaki nötr ile irtibatlanmalı.
Bu da çok zahmetli bir iştir. Hata durumunda ciddi sorunlar çıkacaktır
serkan_48
Soylenildigi gibi solar sistemde nötr olmaz. Ama sisteminiz buyuk ise bir evi bekleyeceksiniz TT sistem kurmayı düşünebilirsiniz.
Burada inverterin bir çıkışını ana panoda topraklamalisiniz. Sonra bu üç nötr olacak. Ana dağıtım Panosunda binaya girip ilk kaçak akım sonrası binaya dağıtın. Bina topraklamasi ayrı olmali.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
denizari82
Alıntı yapılan: Kılıç - 14 Temmuz 2022, 05:30:31Nötr dış dünyada olan bir kavram. İnverter üzerinde nötr yoktur. Ayarlamak isterseniz inverter çalışmaya başlamadan önce dışarıdaki şebeke uçlarını dikkate almalı senkron olarak başlamalı. Nötr olan uç dışarıdaki nötr ile irtibatlanmalı.
Peki, yere bakır çubuk saplayarak inverterin bir ucunu bu bakır çubukla nötrlesem/topraklasam, diğer ucu da sigortaya girsem olmaz mı?
17 Temmuz 2022, 23:31:09
Alıntı yapılan: serkan_48 - 14 Temmuz 2022, 12:14:50Soylenildigi gibi solar sistemde nötr olmaz. Ama sisteminiz buyuk ise bir evi bekleyeceksiniz TT sistem kurmayı düşünebilirsiniz.
Bina değil, konteyner de kullanacağım. Köy yerinde olacak ve elektrik bilgim de çok az olduğu için verdiğiniz örnekle birşeyler yapabileceğimi sanmıyorum :). Acaba basitçe, yere bakır çubuk saplayarak inverterin bir ucunu bu bakır çubukla nötrlesem/topraklasam, diğer ucu da sigortaya girsem olmaz mı?
serkan_48
Evet neden nötr oluşturmak istiyorsunuz?
Önemli olan potansiyel fark. Bu potansiyel fark cihazlarınızın çalışması için yeterli.
Amacınız nedir?
denizari82
Alıntı yapılan: yas - 18 Temmuz 2022, 00:42:26Neden nötr oluşturmak istiyorsunuz?
Alıntı yapılan: serkan_48 - 18 Temmuz 2022, 07:37:07Evet neden nötr oluşturmak istiyorsunuz?
Amacınız nedir?
Çünkü bu sistemde mini buzdolabı ile mini çamaşır makinesi de kullanacağım, bu yüzden hattı topraklayıp nötr yapmak istedim. Ama bu ikisi içinde bir sorun yoksa, tabii ki uğraşmam. Sizce gerekli mi?
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: denizari82 - 18 Temmuz 2022, 22:11:01Çünkü bu sistemde mini buzdolabı ile mini çamaşır makinesi de kullanacağım, bu yüzden hattı topraklayıp nötr yapmak istedim. Ama bu ikisi içinde bir sorun yoksa, tabii ki uğraşmam. Sizce gerekli mi?
Bu cihazların içimde inverter varsa çalışmaz. Ama eski usul bir şey ise çalışır.
Inverter lar arızaya geçiyor.
Yuunus
modifiye sinus dediginiz nedir, eski tip buzdolabini calistirmaktan bahsediyorsaniz, onun icin tam sinus yada baska bir ad ile pure sinus gerekli, nihayetinde icinde asenkron motor var ve calismasi biraz nazli.
esensoy
Fikir yürütüyorum;
Nötr generatör makinesinin sargılarının (yıldız) üçünün birleştiği noktadır.
Yani burada da sekonderi yıldız bağlı bir trafodan geçirirseniz hem "modifiye" likten tam sinuse geçer
Hem de sargıların ortak noktasını nötr diye kullanabilirsiniz,
muhendisbey
Gerekli değil. İnvertörünüzü iyi seçerseniz bu iki cihazı da çalıştırırsınız. "Tam sinüs invertör" almanızı tavsiye ederim. Yoksa arkadaşların dediği gibi cihazların çalışmaması / en azından verimli çalışmaması ya da erken bozulması durumları ile karşılaşabilirsiniz.
Toprak ile nötr farklı kavramlar. Birbiri yerine kullanılması sakıncalıdır. Cihazlarınıza düzgün bir topraklama ve kaçak akım rölesi kullanmanızı tavsiye ederim.
