CAN Transceiver'i işlemci pininden beslemek
Başlatan tunayk, 14 Temmuz 2022, 18:55:41
tunayk
Bir karta işlemci değişikliği ile CAN Bus özelliği kazandırmak istiyorum.  Pin To Pin işlemci bulduk.  Kartta bu tür işler için işlemcinin 4 pinini header olarak bırakmıştık. Bu 4 pinden 2 si ile Rx,Tx 2 si ile de besleme vereyim diyorum.  İşi basitçe geçmek adına MCP2551 CAN entegresini, PIC işlemcinin iki pini üzerinden beslesem ve araya 100n, 1uF kapasitör koysam nasıl olur?
MCP2551 max 70mA çekebiliyor, İşlemci Pin'i en fazla 50mA verebiliyor.
ziyaretci
Sağlıksız olur hocam. Nominal akımın altında kalmak haberleşmeyi bazı durumlarda IC bazında sekteye uğratır.
Daha sonrasında problem karşısında saç baş yolmamak için nominal akımın en az 2 katını arz edin sistemlere.
Benim şimdiye kadar gördüğüm bir şey var. O da şu; eğer sisteme talep ettiği akımı vermezseniz sistem osuruktan nem kapıyor. Ki bu da aslında abest bir durum değil.
Belki LP(low power) özellikli dönüştürücü IC vardır diyeceğim ama entegreden sonra haberleşme fiziksel katmana düştüğünden her halükarda düzgün iletim için güce ihtiyaç duyacaktır.
Not: O header tadilata girecek. O tel köprü atılacak. ;) :D
