Cok yuksek devir sayili VR (Variable reluctance) motor var mi?
Başlatan z, 21 Temmuz 2022, 17:55:01
Bu motorlarla nerede ise hic ugrasmadim. Bu motorlarin cok yuksek devir sayilarinda donmesine engel durum var mi?
Mesela 30 bin rpm.
benmrtild
tam olarak ne soruyorsunuz anlayamadım ama linkteki motor tarzında motorları kullanıyoruz ufak cnc tarzı manikalarda ama sizindi bunları bildiğinizi biliyorum...variable reluctance motor... artı ne farkı var cahilliğimiz için şimdiden özür. :)
https://www.amazon.ca/RATTMMOTOR-Square-Brushless-Spindle-10800RMP/dp/B08CZFYJ8P
pcb için ise bir örnek ama sürücü 1khz gerekiyor
https://turkish.alibaba.com/product-detail/DECI-dental-spindle-motor-for-milling-62373948069.html
Temel fark birisinde miknatis var digerinde yok. Rotor miknatissiz ve sargisiz.
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 22 Temmuz 2022, 08:24:30Temel fark birisinde miknatis var digerinde yok. Rotor miknatissiz ve sargisiz.
harddisk motoru spindle degil mi
Degil.
VR motorlar elektromiknatis prensibi ile calisiyor. Kutup sargisi yakinindaki demir kutleyi cekip rotoru kendine  dogru donduruyor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reluctance_motor
benmrtild
Alıntı yapılan: z - 22 Temmuz 2022, 17:33:08Degil.
teşekkürler +bir şey daha öğrendik. ::ok
Icimizde reluktans motor, senkron tip reluktans motor ve asenkron tip reluktans motor konularinda bilgi sahibi olan, bu konuda ders alan yada tez veren var mi?
Ustam BLDC motorun VR motora dönüştürülmesi mümkünmüdür mümkünse step motor dönüştürmekten avantaj yada dezavantajı nedir?
Mumkun tabiki. BLDC 3 fazlı oldugu için daha da iyi. Avantajı step motor kutup çekirdekleri taraklı oldugu için akıda kayıp olacak. BLDC de bu kayıp da olmayacak.
Her iki motoru da VR motora donustururken stator uzerinde oynayamıyoruz. Halbuki kutup sargısı altındakı demir boyu ile ara boşluk boyları motor karakteristiğini çok değiştiriyor. Dönüşüm yaparken sadece rotor tasarımında oynayabiliyoruz.
