bu iki parçayı birbirine nasıl kaynatırım ? bildiğiniz firma var mı ?
Başlatan magnetron, 25 Temmuz 2022, 15:19:37
magnetron
merhaba forum,
resim kaynamış ve kaynayacak olan parçaları gösteriyor
teşekkür
magnetron
Mr.Thinking
ego=1/Knowledge
Al sana cold welding isi.
Sahsi gorusum;
Bu boyutlardaki parcayi sanayideki paslanmaz kaynagi yapanlar beceremez. Kuyumcularin isi.
muhendisbey
Ne kadar güvenilir bilmem ama galiba çelik macununu denerdim.
magnetron
hocam bize işi getiren kuyumcu zaten şu anda kapasite deşarj ile elde yapıyorlarmış
bunun otomatik makinesini yapacağız
sormak istediğim;
punta kaynak yapsam kaç KW bir trafo ile yola çıkmam lazım
yani seconderi 1 veya 2 sargı yapıcam
bu parçaları kaynatmak için kaç KW güç gerekir
Bilgim yok fakat google'dan guzel seyler cikiyor.
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/7649b2ab5f3de0f_ek.pd
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/75954f
https://www.saglammetal.com/tr/punta-kaynagi
Punta Kaynağı (Spot Welding)
Üst üste bindirilen parçaların elektrot basıncı altında, parçaların elektrik akımının geçişine olan direncinden oluşan ısı ile bir noktada kaynak olmasına punta kaynağı denir. Meydana gelen kaynak ebadı ve şekli, elektrotların ebadına ve elektrot ucunun şekline bağlıdır.
Elektrot malzemesi, uygulamaya göre Cupro MAX (CCZ), Cupro CNB (CCNB), Cupro CB (CCB), Cupro NSS (CNCS) tercih edilebilir. Hasas kaynak uygulmalarında Tuncop(WCu) ve Cupro B2 (UBE2) kullanılmaktadır.
serkan_48
Pil paketi yapılan projelerde pilleri birbirine tutturmak için Nikel serit kullanılıyor. 0.15mm ve 0.20mm gibi kalinliklarda şeritler puntalanarak tutturuluyor.
Bu punta cihazlari genelde 800 watt ile 1500 watt arasi trafo oluyor. Punta işlemi çok kısa sürede oluyor.
Bu görseldeki metali 1 kW ve üzeri puntalar diye düşünüyorum.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
Mr.Thinking
Bu küpenin iğnesisin çapı kadar ucu delik olan özel yapım bir punta elektrodu ile yapılmalı. Punta elektrodunun, küpe iğnesinin gireceği iç kanalı, iğnenin gövdesine ark yapmaması ve sadece iğnenin tepsi kısmını punta yapması için yalıtkan ve ısıya dayanıklı bir malzeme ile yalıtılmalı. Ya da iğnenin gövdesi geçici yalıtılmalı
Sonra punta için yapılan 1000 watt bir trafo varyaktan geçirilmeli ve varyak ayarı ile ideal gerilim bulunmalı. Aynı zamanda puntalama anlık süresi iyi ayarlanmalı. Gerisi otonoma kalmış bir şey.
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Söylemesi Ayıptır Lehim olmuyormu?Ateş havyası denemek lazım.
serkan_48
Evet malzeme kaplama değilse gümüş ise lehim ile kaynatılır. Bu işin Oluru yöntemi budur.
Lehim sonrası parlatılır.
Malzeme gümüş yada altin değilse lehim işleminde kararabilir.
remzi
Alıntı yapılan: magnetron - 25 Temmuz 2022, 15:19:37merhaba forum,
teşekkür
Malzeme çok büyük değil ise ben hidrojen ile kaynatabilirim. Yer kocaeli gebze.
Altın mücevher kaynağı yapıyorum.
kudretuzuner
Merhaba, lazer punto makinesi olan bir diş protez laboraturı araştırın. Onlar diş protezlerindeki Cr-Ni alaşımlı kırılan kroşe tellerini kaynatıyorlar diye biliyorum.
Amatör
magnetron
cevap veren herkese teşekkür ederim
punta kaynak deniycem
elde kaynatmak istenmiyor zaten şu anda öyle yapıyor müşteri
makineyle saniyede 1 tane den daha yavaş da olmamalı
